Tuhaimur
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kas on mõtet vaadata või tuleks midagi muud vaadata? Oskab keegi ehk midagi konkreetset soovitada.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Tuhaimur
clondike
Re: Tuhaimur
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuhaimur
clondike
Re: Tuhaimur
rein113
Re: Tuhaimur
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Tuhaimur
Pole veel näinud, et peale tahma imemist valge (näitab kohe välja) mööbli pind toas puhtaks jääks.clondike kirjutas:Kuidas nende tööstuslike tolmuimejatega lõõrides toimetades väljapuhutav õhk on, kannatab kriitikat? Naine pärast kallale ei tule?Üks korralik Kärcher oli muidu plaanis muretseda küll, aga mitte päris sellel eesmärgil.
Tume ja hämar elamine jääb tõesti puhtaks.
Aparaat on vaja pikema toru otsa välja panna, või aitab ka see, kui näiteks tolmuimeja kahekordse tekikoti sisse teipida
clondike
Re: Tuhaimur
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Tuhaimur
...mina panin filterkanga seadme originaalfiltri ümber......fanatic kirjutas:clondike kirjutas: Aparaat on vaja pikema toru otsa välja panna, või aitab ka see, kui näiteks tolmuimeja kahekordse tekikoti sisse teipida
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Tuhaimur
Hulk aastaid toimetasin kärher 27/1 masinaga.Ostes küsisin müüjalt,et mis ja kuidas ja paberfilter pidavat v'ga hää olema,aga paljas paberist paberfilter tahma ja tuha tolmu küll kinni ei pea,tuleb ikka tolmukott sisse panna.Tolmukoti ja pappfiltriga väljub puhas õhk.clondike kirjutas:Kuidas nende tööstuslike tolmuimejatega lõõrides toimetades väljapuhutav õhk on, kannatab kriitikat? Naine pärast kallale ei tule?Üks korralik Kärcher oli muidu plaanis muretseda küll, aga mitte päris sellel eesmärgil.
arni
- On tänanud: 5 korda
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas arni »
Teeb küll elu lihtsamaks, kuid enda keskmise suurusega pelletimasina puhastamisel pean tuhaimuri vähemalt korra tühjaks kallama, ning vaatamata 15 L mahutavusele tõmbab filter umbe kui tuhk üle poole ämbri tõuseb (kuna filter küllaltki suur). Samuti on see sellele pisikesele hiina mootorile tõeline piin kui pikalt umbes filtriga imeda ( läheb kuumaks ja teeb kurdistavat häält ).
Suur miinus on lühike voolujuhe ning lühike toru (isegi selle 20-30 cm pikenudsega).
Imuril vahetatav hepafilter, millel alumiinium kaitsevõre ümber. Ei tohiks palju maksta ja hea peremeheliku kasutamise juures peaks ligi aasta läbi ajama. Siiski on selle puhastamine tülikas, ise kerin filtri otsast ära ja koputan vastu ämbri äärt ja siis harjaga koputan. Viimasest siiski koguaeg ei aita ja filter vajab aegajalt läbi puhumist või teise tolmuimejaga puhastamist. Viimane kord puhastades läksin kiiruga veidi hoogu harjaga koksimisega ja vigastasin filtrit.
Isiklikult ütlen, et vaatamata kõikidele nõrkadele külgedele on konkreetne imur kordades etem, kui käsitsi puhastamine ja 30-40 euro eest on masinat küll (toonitan heaperemehelikku kasutamist!). Kui raha siis loomulikult soovitan suuremat ja võimsamat imurit.
Loodetavasti kellegile infost abi
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Tuhaimur
- Väga sitt imur.
- Pask.JPG (56.49 KiB) Vaadatud 18229 korda
Ühe sõnaga PASK. Ei häbene iseloomustavaid sõnu, kuna muudmoodi ei saa selle kohta ütelda.
Võrdlen seda imurit oma Tuhkatriinuga. Ka tuhkatriinu ummistub. Tema puhastamiseks läheb aga aega 5 sekundit ja imeda saab kauem.
ahjuke
Re: Tuhaimur
ahjuke
Re: Tuhaimur
- DSCN1237.JPG (497.01 KiB) Vaadatud 18082 korda
- DSCN1238.JPG (495.38 KiB) Vaadatud 18082 korda
- DSCN1239.JPG (496.27 KiB) Vaadatud 18082 korda
- DSCN1240.JPG (494.28 KiB) Vaadatud 18082 korda
- DSCN1241.JPG (482.32 KiB) Vaadatud 18082 korda
- DSCN1242.JPG (480.92 KiB) Vaadatud 18082 korda
Pildil alumine http://www.talkor.ee/index.php?page=270
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Tuhaimur
ahjuke
Re: Tuhaimur
Tuhaimurid
Re: Tuhaimur
Lugemata postitus Postitas Tuhaimurid »
Soovitan Eurovaci tuhaimureid. Tõeliselt professionaalsed, vastupidavad ja käepärased. Lisaks on võimalik neile lisada tsüklon, et kuuma tuhka imeda. Oma hinda igati väärt!
http://imurikeskus.ee/tooted/tuhaimurid
ahjuke
Re: Tuhaimur
Paneme hinnad ka juurde siis mõni isegi ostaks,praegu laste pildiraamat kodulehel!Tuhaimurid kirjutas: 29 Nov 2017, 14:04 Tere!
