Kapi riputamine kipsseinale.
Re: Kapi riputamine kipsseinale.
kui disain meeldib anna minna, poest tüübleid ostes on nende tugevus peale märgitud, vajad ilmselt midagi tugevamat ja soovitavalt võiks üle dimensioneerida ja ise mõne riiulikanduri ka juurde lisada. Kui saad teleri ka seinale kinnitada oled ka juba seda kaalu vähendanud.Külaline kirjutas:Kas oleks mõistlik osta TV kappi, millel pole all jalgu, ehk riputatakse seina külge? Kapi raskuseks tuleb koos teleri, ressiiveri ja muu kolaga pea 150 kg. Seinaks 40-se sammuga ja topeltkipsiga kipssein. Millised tüüblid kannavad kõige paremini?
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
http://en.sormat.com/products/75201/
Kahekordse kipsi puhul siis circa 55kg võid ühe otsa riputada.
Ja kapi ülemisse serva pane rohkem tüübleid, kui alumisse.Külaline kirjutas:Peale plastankrutega jebimist panin mina need http://en.sormat.com/products/75707/ Muretse ka tangid http://en.sormat.com/products/79101/.
Nende plastikust asjadega olen kokku puutunud, olid peale kümmet aastat seinas olemist üli haprateks muutunud ja läksid lihtsalt kildudeks kui neid puudutasin.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Molly -type cavity anchors are best installed using designated MOLA pliers, which ensure that the expanding arms open fully in against the reverse side of the board. http://en.sormat.com/products/79101/ Ise olen kasutanud tange paigaldusel, siis on kindel, et ankur loksuma ei jää, kipsile ei meeldi natukenegi loksuvad asjad (pistikupesad ntx).Hiid kirjutas:need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
- pikk88
Ma alguses suutsin mõned kapitaalselt "sõlme" keerata. Millegipärast ei hakanud laiali jooksma nii nagu peaks. Seepärast tõmbasin kindluse mõttes näpitsatega natuke ette, et kindel olla. Kui juba asi sõlme jooksnud siis seda tüüblit august normaalselt kätte saada ja pärast uut sinnasamasse auku paigaldada on pehmelt öeldes peavaluHiid kirjutas:need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
hotehitus
Lugemata postitus Postitas hotehitus »
RentMarket
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
RentMarket
- Uus kasutaja
Kergem ja mugavam on kasutada paigalduslatti. Seda õiget lati pilti ei leidnud. Lati kinnitad seinale ja riputid kapi külge. Väga hea kasutada kõõgikappide paigalduseks.
Toomas.
- ts-35.jpg (46.85 KiB) Vaadatud 8354 korda
RentMarket
- Uus kasutaja
