Kapi riputamine kipsseinale.
Kas oleks mõistlik osta TV kappi, millel pole all jalgu, ehk riputatakse seina külge? Kapi raskuseks tuleb koos teleri, ressiiveri ja muu kolaga pea 150 kg. Seinaks 40-se sammuga ja topeltkipsiga kipssein. Millised tüüblid kannavad kõige paremini?
Re: Kapi riputamine kipsseinale.
Külaline kirjutas:Kas oleks mõistlik osta TV kappi, millel pole all jalgu, ehk riputatakse seina külge? Kapi raskuseks tuleb koos teleri, ressiiveri ja muu kolaga pea 150 kg. Seinaks 40-se sammuga ja topeltkipsiga kipssein. Millised tüüblid kannavad kõige paremini?
kui disain meeldib anna minna, poest tüübleid ostes on nende tugevus peale märgitud, vajad ilmselt midagi tugevamat ja soovitavalt võiks üle dimensioneerida ja ise mõne riiulikanduri ka juurde lisada. Kui saad teleri ka seinale kinnitada oled ka juba seda kaalu vähendanud.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/kipsi ... i-ola-50tk
http://en.sormat.com/products/75201/
Kahekordse kipsi puhul siis circa 55kg võid ühe otsa riputada.
Peale plastankrutega jebimist panin mina need http://en.sormat.com/products/75707/ Muretse ka tangid http://en.sormat.com/products/79101/.
Külaline kirjutas:Peale plastankrutega jebimist panin mina need http://en.sormat.com/products/75707/ Muretse ka tangid http://en.sormat.com/products/79101/.
Ja kapi ülemisse serva pane rohkem tüübleid, kui alumisse.
Asi selge, hangin need metallist tüüblid koos tangidega. Mitu tükki selliseid peaks kapile panema, kapp on 250cm pikk ja 60cm kõrge ja kokku kaaluga umbes 150 kg.
Nende plastikust asjadega olen kokku puutunud, olid peale kümmet aastat seinas olemist üli haprateks muutunud ja läksid lihtsalt kildudeks kui neid puudutasin.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui natuke mõistust kasutada siis saab ka tavaliste näpitsatega need metallist tüüblid ära installeerida. Kas nüüd ühe kapi pärast tasub kohe tangide jahile minna jääb nüüd muidugi sinu otsustada.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
Hiid kirjutas:need keeravad ju ise ennast laiali. Mingeid tange ei ole ma nende kasutamisel vajanud.
Molly -type cavity anchors are best installed using designated MOLA pliers, which ensure that the expanding arms open fully in against the reverse side of the board. http://en.sormat.com/products/79101/ Ise olen kasutanud tange paigaldusel, siis on kindel, et ankur loksuma ei jää, kipsile ei meeldi natukenegi loksuvad asjad (pistikupesad ntx).
pikk88
Ma alguses suutsin mõned kapitaalselt "sõlme" keerata. Millegipärast ei hakanud laiali jooksma nii nagu peaks. Seepärast tõmbasin kindluse mõttes näpitsatega natuke ette, et kindel olla. Kui juba asi sõlme jooksnud siis seda tüüblit august normaalselt kätte saada ja pärast uut sinnasamasse auku paigaldada on pehmelt öeldes peavalu :)
hotehitus
Lugemata postitus Postitas hotehitus »
Sellises olukorras võiks sihtida paar kruvi ka karkassi, eriti veel kui puitkarkass on. Aga topeltkips päästab sind, muidu ei julgeks mina ühtegi asja panna, ükskõik kui hea tüübel ka poleks.
RentMarket
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Kas kapp seinas? Kuidas õnnestus?
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
Kurikas
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
Seinas, nende metallist tüüblitega http://en.sormat.com/products/75707/ 8 tükki. Kapp paigas nagu peab. Kasutasin tange.
Kvaliteetsed maalritööd Harjumaal 5 1 8 8 8 7 2
RentMarket
Teinekord tehke sellise töö tegemise ajal väike video - see on just see töö, mille kohta väga paljud inimesed küsivad, ja ei teata neid õigeid tüübleid ja tange. :)
toomas
On tänatud: 35 korda
Kergem ja mugavam on kasutada paigalduslatti. Seda õiget lati pilti ei leidnud. Lati kinnitad seinale ja riputid kapi külge. Väga hea kasutada kõõgikappide paigalduseks.
Toomas.
RentMarket
See latt on hea, aga siis peab olema jälle kindel, et kappide tagused/seljad sobivad selle kasutamiseks. Kui näiteks latt on 12 mm "paks", siis ka kappide tagused peavad olema selle võrra "seespool".
