ahju tegemine ja ümber tegemine
magna1
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Sai hakatud ahju laduma ja kasutasin vanakooli mehe ahju ladumiset tehtud pildimaterjali. Kui tulin siia foorumisse ja küsisin antud ahju ehituse kohta ühes teises teemas, siis selgus, et tuleb juba tehtud osa maha võtta ja otsast alata. Seda põhjusel, et see vanakooli ahi oli laotud samade võtetega, nagu kesta sisse laotakse ja pidi suht ruttu mõranema hakkama. Olen näinud paari sellist ahju ja jutt jumala õige, mõrad sees.
Siinkohal tänud Motamehele ja Robile 1-le, kes võtsid vaevaks võhikut veenda, et sellist jama pole vaja kokku keerata.
Nüüd olen asjaga uuesti alguses tagasi ja läheb vaikselt ladumiseks. Valitud on välja ka väga hea pildimaterjaliga teema siit foorumist, mille järgi teha.
Siin ka küsimus: Kas peab kasutama välisvoodri ja siseseina vahel kindlasti klaasriiet või võib kasutada ka tulekindlat villa? Kus kohast saaks osta klaasriiet ja mis paksusega?
iseehitaja
Re: ahju tegemine ja ümber tegemine
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Pane siis juba link teemale kah.
magna1
iseehitaja kirjutas:Pane siis juba link teemale kah.
Teema mille järgi tegema hakkan, autoriks on kasutaja Lembitu. Loodan, et ta ei pane pahaks, kui seda siin kasutan. viewtopic.php?t=25818&start=250
magna1
Tänaseks on mõni rida kavandatud ahjust laotud ka. Seega riputasin nagisse mõned pildid üles. Seal siis mõni pilt sellest, millist ma algul tegema hakkasin ja mõni pilt praegu algusjärgus olevast ahjust.
Aga aitab lobast, pildid on siin: http://nagi.ee/photos/magna1/sets/398569/
magna1
magna1
Paar pilti väikesest arengust ahju tegemisel.
magna1
Sai veidi kolde kallal nokitsetud.
Võta viimane rida samotte maha ja pane sinna peale traadist tugevdus. Eelnevalt lased rellakaga soone sisse ja soone sisse varras. See hoiab kivide väljavajumist ära, kuna seotis on seal kehvavõitu.
Muidu ei juhtugi seal midagi, aga kui puid visatakse sisse, siis kipub tagumised kivid pikapeale paigast ära lööma. Ühel ahjul oli nelja aastase ekspluatatsiooni vältel tagumisi kive umbes 1cm võrra tahapoole löönud. Kunde tunnistas puude loopimist.
Viskamise tagajärg.
Viskamise tagajärg.
Halgude viskamine..JPG (90.48 KiB) Vaadatud 13625 korda
magna1
Sai see asi ära tehtud ja panin vähe omaloomingut ka juurde. See tähendab, et sidusin pisut rohkem. Loodame et on pigem kasuks, kui kahjuks. Sai võetud ka sillus vormi seest välja. Tundub täitsa normaalne olema.
Küsimus, milleks seal koldes need augud tagaseinas on? Kuna minul tuleb sinna taha lõõr, siis ilmselt neid vaja teha pole?
magna1
Selline seis täna. Mida arvate sellisest sisevoodri lahendusest?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Sinul on soov ahi ehitada ja õpetlik teema ka olemas.
viewtopic.php?t=25818&start=250#p188458
Miks sa arvad, et pead ikkagi teisiti tegema ja tahad, et keegid kohustuvad sinu tahtmistele kaasa elama?
Pottseppmeister "Kaminahi"
elekter
Lugemata postitus Postitas elekter »
Tere.Külglõõris kasuta villa ainult paisumis vuukides.Kahe kihi vahele pane klaasriie.Kuna piltidelt paistab et tegu pole uue energiatõhusa elamuga,jääb villaga tehtud vooderdusega ahi suure tõenäosusega liiga tuimaks.
magna1
Aga kus kohast on võimalik osta klaasriiet ja kas sellele on ka mingid eri nõuded, milline peaks olema?
http://www.1181.ee/company/2022/Bang-_a ... r-Eesti-AS
Kui terve rull liiga palju on, siis otsi mõni paaditööstus. Võib ka mõni muu firma, kes tegeleb klaasplastiku tegemisega igasugusel kujul.
Tuli meelde, et eeskujuks olevale ahjuehitajale andsin just mina klaasriide. Läksin Tallinnast läbi tööle ja ta oli kokkulepitud kohas vastus.
hronkel
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Hommik,
Kui soov on osta klaasriiet jm kaupa siis võid kiigata siia http://www.composite.ee/?lang=est&m1=5
Telliskivi 51
(Müük) +372 5070 336
Mina sain oma jao just sealt. :)
HrOnkel
Tavalugeja
magna1 kirjutas:Aga kus kohast on võimalik osta klaasriiet ja kas sellele on ka mingid eri nõuded, milline peaks olema?
Kas oskad öelda, mis teedpidi just selle projekti juurde otsustasid sammuda?
Mina olen kasutanud paksemat paberit või tuuletõkkepappi. Mitme aasta jooksul pole veel probleemi märganud. Kuna õhku ei saa, siis paber seal ära pole põlenud ja kui peaks põlema, siis jääb ikkagi eraldusriba, mis ei takista sisevoodril üles alla mängida. Paber laseb soojust hästi läbi aga isegi villaga pole hullu midagi. Oluline, et lisaks villale ei jääks veel õhuvahet. Vill peab olema vabalt vastu kivi.
Mina ei julge paberit kasutada. Kuumuse mõjul võib see süttida. Põleda ta ei saa, kuna puudub hapniku ligipääs, aga imelikku lõhna võib tuppa ajada, peale siibri sulgemist.
Faktide tasakaalustamiseks veel üks punkt. Olen ka kuulnud, et mõnikord arvatakse ka kivivilla haisevat.
Mõlemad argumendid on minu poolt isiklikult kontrollimata ja oletuslikud. Iga üks otsustab ise, kuidas toimetab.
magna1
Tavalugeja kirjutas:
Oleneb, mida sa silmas pead. Kas ülal mainitud klaasriidega lahendust või kogu seda ahju ehitust.
magna1
Täna õnnestus saada esialgu vajaminev kogus klaasriiet Põltsamaalt autokauplusest. Nüüd siis saab sisevoodriga algust teha.
Tavalugeja
magna1 kirjutas:
Minu silm jäi kogu ahju pele
magna1
magna1 kirjutas:
Siis on vastus lihtsam. Vana ahi oli plekist kestaga ja võlv täielikult alla kukkunud. Algul mõtlesin, et teen sama kesta sisse uue ja ongi lihtsam. Lammutuse käigus selgus, et see kest ei kõlba enam mujale kui vanarauda. Sellest tuli valik tellistest ahi ja slepe üles, nagu vanal. Kui sai näidatud mõnda pilti siin ahjust, mille järgi plaanisin teha, selgus, et sellist pole mõtet tegema hakata. Sellisel kujul tehes on varsti mõrad sees. Uurisin tuttavatelt, kellel selline ahi olemas, jutt peab täiesti paika. Siis leidsin siit foorumist Lembitu ahju ehituse teema. Mõned erinevused küll on aga põhilise osa näidis on olemas. Tänu laskuvatele lõõridele tuli see suitsu tee korstnasse ka alla tuua ja veidi imeliku kohapealt välja toodud. Kuna korstnasse oli juba tahmaluuk sisse tehtud, pean veel uurima, kas isokern korstna plokile tohib kaks auku sisse teha või ei. Kui ei tohi, siis pean juhtima suitsu kolmandasse plokki.
Vot selline lugu siis sellega.
magna1
Ja kaks pilti väikesest edasiminekust. Selline lahendus siis sisevoodrist.
magna1 kirjutas:... Selline lahendus siis sisevoodrist.
Nii saama ja nii om ka väga hää.
Tavalugeja kirjutas:Sinul on soov ahi ehitada ja õpetlik teema ka olemas.
Selle postitusega aga juhtis Tavalugeja ilmselt sinu tähelepanu spikriks olevale teemale. Link viib kahe pildi juurde, kus kummagis pole sinu viljeletud varianti.
Üks pilt on minu tehtud ahjust, kus on üritatud just nurka soojaks saada. Ka spikri teema ahju nurk läheb soojemaks, kui sinu ahjul.
Sinu ahjul on aga langeva lõõri otsasein kaitstud kuumade gaaside eest. Mina arvan, et see kitsas seinaosa ei saa seal üle kuumeneda, kuna kuumad gaasid ei saa kitsa osa tõttu seinast "kinni".
magna1
Selle soovituse andis mulle Robi 1. Kuna pikema aja möödudes pidid kivid seal kohas päris palju kannatada saama.
