Kuidas saada õhk liikuma?
Lexy
Lugemata postitus Postitas Lexy »
Meil on oma maja, umbes 100m² . Küttekehana on meil tulikivi soojustsalvestav kamin, mis on niiöelda maja eesotsas, maja tahaotsa jäävad laste magamistoad, wc ja saun ja sauna eesruum. Maja välissein on hõre ja see läheb mõne aasta pärast välja vahetamisele koos vundamendi soojustusega.... Et ses suhtes ei tahaks väga mingeid suuri kulutusi enam teha lisa soojuse saamiseks. Küsimus olekski, et kuidas õhk liikuma saada - üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
Lexy
Re: Kuidas saada õhk liikuma?
Lexy kirjutas:Tere!
Lisaks on meil el.radikad
kytja
Lugemata postitus Postitas kytja »
Arvatavasti selle ühe kaminaga niikuinii pole mõtet tervet elamist kütta üritada.
Lexy kirjutas: Küsimus olekski, et kuidas õhk liikuma saada - üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
lisa ka korteri plaan , siis saab mõtelda aga muidu jah uksed lahti ja ventilaator kõige tagumisse nurka
Lexy
Ehh... Ma ei oska lisada siia või tablast ei annagi :?
Maja on vana 80.ndatelt, aasta tagasi ostsime, eelmine talv küttis ära küll, lisaks kasutasime külmemate ilmadega el.radikaid.
Pildi riputad kusagile pilve ja siia lisad lingi, url-täägide vahel.
Anne1981
Lugemata postitus Postitas Anne1981 »
See on siis maja plaan.
On tänatud: 335 korda
Tiivik aitab liiga vähe.
Ainus toimiv asi on ahjuga ruumist laealt õhuvõtt ja vent. torustikuga viid igasse tuppa põrandani õhuvõtu. Ventilaator paned tööle termostaadiga
Lexy
Seda me oleme ise ka mõelnud aga see jääks ju kole või siis peaks ripplaed sisse ehitama aga see jääks ju mürisema?
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Kui praegu kütate kaminaga näiteks poolt pinda sellest, mis plaanis oleks (võibolla veelgi vähem kui pool?), siis peab arvestama sellega, et isegi kui mingi nipiga saaks selle 1 kaminaga kõik ruumid köetud, jahtub kamin siis 2x kiiremini maha, ehk arvatavasti vaja vähemalt 2 x päevas kütta. Ei kõla just lõbusalt? Kamin põhikütteks ei ole väga hea mõte. Kütke senikaua elektriga kuni saate mingi asjalikuma süsteemi peale raha panna. :)
Ega valikuid palju pole. Lahtiste ventilaatorite kaskaad laes on veel jubedam. Targemad ehitajad projekteerivadki majadele kanali vent torud vaheseinte sisse, eriti levinud on lagi või vahelagi. Kui soe õhk laest survega puhutakse vastu põrandat siis ei pea toru maani minema, piisab laest. Aga see asi tuleb maja ehitamisel juba paika panna. Üks võimalus on ripplagi.
Teine variant on keskküte. On ka veesärgiga kaminad, torud seinte sisse ehitada pole mingi probleem. Radikate asemel võib kasutada põrandakütet.
Jällegi, kui lahendad projekteerimise staadiumis siis saab ilusa lõpptulemuse.
Lexy
Njah ehitamise käigus olels ehitatud sisse korralik küttesüsteem oleks ok, siin olid ainult elektriradikad. Aga nagu ma kirjutasin maja on aastast 80 ja me alles eelmine aasta ostsime ja lasime kiiruga selle soojustsalvestava kamina sisse ehitada ja see püsib päris pikalt kuumana. Eelmise talve elasime üle normaalselt, ainult tagumises magamistoas ja vannitoas, wc olid radikad järgi. Mingi aja pärast on plaan maja välisvooder teha, eks siis läeks ka maja soojemaks.
Torusid sund vendikaga lakke ei tahaks, eks siis peab ära kannatama kuniks väljast maja tehtud saab.
Ega suvel vahel liiga palav pole?
Siis oleks põhjust hankida üks õ-õ pump mis puhub sinna magamistubade poole - aitab suvel jahutada ka ja talvel hoiab elektriradikate kulu madalamana. Lastetubade uksi peab muidugi lahti hoidma sel juhul.
Jahe magamistuba on iseenesest kasulik... soojemad tekid osta...
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Lexy kirjutas: üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
Ma läksin selle reklaami ohvriks. '' põrand soe-jalad soojas vms''
Reaalselt asi ei toimi. Natuke tolmu aitab ringi ajada küll, aga pidev tuule liikumine tekitab ebameeldiva tunde ja müra.
Nüüd kasutan vaid lampi :lol:
Lexy
No ma ei tea kuidas normaalsel suvel on aga see suvi pidi vahepeal tuld alla tegema.
Deem mina juba lootsin, et sellest lambist on kasu aga kui ta aind tolmu ringi pööritab, siis küll pole vaja niigi kassi/koera karvad hõljuvad koguaeg ringi :)
Venttoru koridori ja vaikne torusisene ventikas (võibolla ka koos summutajaga) pidevalt õhku ringi ajama ja väljavõtted tubadesse . Saab ka ilusti viimistleda kasti ümber või toru värvida . Uksepakud ära , et õhk saaks tubadest koridori liikuda
võib mõelda ka soojustagastusega ventseadme peale mis ühtlasi selle õhu seal torus liikuma paneks
