Kuidas saada õhk liikuma?
Lexy
Lugemata postitus Postitas Lexy »
Meil on oma maja, umbes 100m² . Küttekehana on meil tulikivi soojustsalvestav kamin, mis on niiöelda maja eesotsas, maja tahaotsa jäävad laste magamistoad, wc ja saun ja sauna eesruum. Maja välissein on hõre ja see läheb mõne aasta pärast välja vahetamisele koos vundamendi soojustusega.... Et ses suhtes ei tahaks väga mingeid suuri kulutusi enam teha lisa soojuse saamiseks. Küsimus olekski, et kuidas õhk liikuma saada - üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
Lexy
Re: Kuidas saada õhk liikuma?
Lisaks on meil el.radikadLexy kirjutas:Tere!
kytja
Lugemata postitus Postitas kytja »
lisa ka korteri plaan , siis saab mõtelda aga muidu jah uksed lahti ja ventilaator kõige tagumisse nurkaLexy kirjutas: Küsimus olekski, et kuidas õhk liikuma saada - üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
Lexy
Maja on vana 80.ndatelt, aasta tagasi ostsime, eelmine talv küttis ära küll, lisaks kasutasime külmemate ilmadega el.radikaid.
Lugemata postitus Postitas Anne1981 »
- elamine.jpg (361.04 KiB) Vaadatud 3590 korda
- On tänatud: 335 korda
Ainus toimiv asi on ahjuga ruumist laealt õhuvõtt ja vent. torustikuga viid igasse tuppa põrandani õhuvõtu. Ventilaator paned tööle termostaadiga
Lexy
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
Teine variant on keskküte. On ka veesärgiga kaminad, torud seinte sisse ehitada pole mingi probleem. Radikate asemel võib kasutada põrandakütet.
Jällegi, kui lahendad projekteerimise staadiumis siis saab ilusa lõpptulemuse.
Lexy
Torusid sund vendikaga lakke ei tahaks, eks siis peab ära kannatama kuniks väljast maja tehtud saab.
Siis oleks põhjust hankida üks õ-õ pump mis puhub sinna magamistubade poole - aitab suvel jahutada ka ja talvel hoiab elektriradikate kulu madalamana. Lastetubade uksi peab muidugi lahti hoidma sel juhul.
Jahe magamistuba on iseenesest kasulik... soojemad tekid osta...
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Ma läksin selle reklaami ohvriks. '' põrand soe-jalad soojas vms''Lexy kirjutas: üks tuttav soovitas lihtsalt see tiivikutega laelamp osta, aitaks?
Reaalselt asi ei toimi. Natuke tolmu aitab ringi ajada küll, aga pidev tuule liikumine tekitab ebameeldiva tunde ja müra.
Nüüd kasutan vaid lampi
Lexy
Deem mina juba lootsin, et sellest lambist on kasu aga kui ta aind tolmu ringi pööritab, siis küll pole vaja niigi kassi/koera karvad hõljuvad koguaeg ringi
võib mõelda ka soojustagastusega ventseadme peale mis ühtlasi selle õhu seal torus liikuma paneks
