Tekkis küsimus põranda soojustamise kohta.
Nimelt on palkmaja all paekivi/betoonkelder (tühi) kus ilmselt käib aeg-ajalt pisut vett ka sees.
Mure on selles, et toa põrandad on külmad. Põrand koosneb muidugi laudadest + peal soome papp, allpool mingi õhuke vene plaat vist ka.
Kas on mõtet panna keldri lakke peno/vill, et olukorda parandada?
Vundament on soojustamata ja esialgu sellega tegeleda ei tahaks, mõte oli lihtsalt enne talve tulekut lihtsate meetoditega põrandad soojemaks saada.
Pildid keldrist:
http://imgur.com/a/qZdbf
Puitmaja keldri soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Puitmaja keldri soojustamine
Mõistlik oleks. Välisseinte äärtes see ei aita, sest vundament soojustamatta.
Lugemata postitus Postitas Parunch »
Kuna ehitusvõhik ja tuttavat proffi ka pole, siis küsiks mis materjal sinna mõistlik panna oleks?
Valik suht lai ikkagi ja ei hooma erinevusi peale hinna.
Peno, vill, PIR, SPU?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui sul hetkel seal tõesti soojustust ei ole, tihti on kiht saepuru sellises kohas, siis pane mida tahad. 100+ mm. ühtlase soojustuskihi lisamisel läheb olukord ainult paremaks.
55678786
ehitusremont@gmail.com
eelistaksin vahtplasti - odav materjal, lihtne paigaldada ja peab võimalikus niiskes kohas hästi vasta. Vahuga lihtne paigaldada.
Sobivad ka muud, villa puhul pead jälgima et kelder niiske ei oleks.
