Puitmaja keldri soojustamine
Parunch
Lugemata postitus Postitas Parunch »
Tekkis küsimus põranda soojustamise kohta.
Nimelt on palkmaja all paekivi/betoonkelder (tühi) kus ilmselt käib aeg-ajalt pisut vett ka sees.
Mure on selles, et toa põrandad on külmad. Põrand koosneb muidugi laudadest + peal soome papp, allpool mingi õhuke vene plaat vist ka.
Kas on mõtet panna keldri lakke peno/vill, et olukorda parandada?
Vundament on soojustamata ja esialgu sellega tegeleda ei tahaks, mõte oli lihtsalt enne talve tulekut lihtsate meetoditega põrandad soojemaks saada.
Pildid keldrist:
http://imgur.com/a/qZdbf
On tänatud: 324 korda
Re: Puitmaja keldri soojustamine
Mõistlik oleks. Välisseinte äärtes see ei aita, sest vundament soojustamatta.
Parunch
Kuna ehitusvõhik ja tuttavat proffi ka pole, siis küsiks mis materjal sinna mõistlik panna oleks?
Valik suht lai ikkagi ja ei hooma erinevusi peale hinna.
Peno, vill, PIR, SPU?
Kui sul hetkel seal tõesti soojustust ei ole, tihti on kiht saepuru sellises kohas, siis pane mida tahad. 100+ mm. ühtlase soojustuskihi lisamisel läheb olukord ainult paremaks.
eelistaksin vahtplasti - odav materjal, lihtne paigaldada ja peab võimalikus niiskes kohas hästi vasta. Vahuga lihtne paigaldada.
Sobivad ka muud, villa puhul pead jälgima et kelder niiske ei oleks.
