Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Vanni ja dušši segistile läheks M7 kand, aga kööki, WC-le ja valamu segisti kohta ei oska midagi arvata.
Millist toru jämedust eelistada?
Kas on erilist eelist torude põranda alt või lae pealt panemisel?
Oskab keegi Tallinnas mõnda torumeest soovitada, kellel Wirsbo PEX-ga kogemusi?
Tänud abi eest ja kui näpunäited on samuti oodatud.
Re: Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
Ämma korteris veesüsteemi uuendades tekitasin kollektorid lae alla. Üks külma vee oma ja teine sooja vee oma, mis tuli kahesüsteemsest boilerist. Põhjus- ei leidnud paremat kohta, kus need kollektorid oleks olnud kergesti ligipääsetavad. Varjab seda kupatust 60x60cm plaatidest moodullagi.ehitaja15 kirjutas:Kas on erilist eelist torude põranda alt või lae pealt panemisel?
Tere.Katlani/boilerini kindlasti 20mm,boilerist välja vähemalt esimese suurema tarbijani vann/duss ka 20mm.Külm vesi samuti suurema tarbijani 20mm.Neist edasi võid minna 16mm.Kui paned läbi kollektorite ehk igale tarbijale oma liin,kasuta eelpool mainitud põhimõtet.ehitaja15 kirjutas:Aga toru jämeduseks 16, 18, 20mm või miski muu ja alati sama jämedusega?
fgh
Ja endiselt ei tea veel, milline uponori toode on sobiv panna kööki ja vannitoa valamu kannaks kipsseina taha.
Muud eelist kui vältida konstruktsiooni sisse jäävaid liitmikke polegi.ehitaja15 kirjutas:Millise eelise annab see, kui panna igale tarbijale eraldi liin
Seina taha pane pressitav Uponori kraanipõlv,vajadusel saad plaaditud seina puhul lisapikenduse panna.ehitaja15 kirjutas: milline uponori toode on sobiv panna kööki ja vannitoa valamu kannaks kipsseina taha
Praegu korterisse tulev toru on 25mm Uponor Bor Plus, läheb läbi veemõõtja ja siis üleminekuga Wirsboks, jookseb 8m ja boileri/katla juures läheb üleminekuga 25mm Alupexiks ja sedasi boilerisse. Ja praegu on vannitoas valamsegistid, WC ja pesumasin kõik Uponor Bor Plus 16mm peale tehtud (15a tagasi). Mida sellest Uponor Bor-st üldse arvata? On mõtet välja vahetada ja vedada seesama Wirsbo 20 nende tarbijateni?
Praegu ka kuskil laes mingi vesi tilgub peale sooja vee kasutamist. Ilmselt mingi alupexi jätk. Tahaks selliseid asju vältida.
to fgh
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Seal oli tegemist alupex toruga. Läks puruks sooja vee püstaku tsirkulatsiooni kolmik. Viga selles, et kompentsiatsiooni põlv oli liiga lühike.Külaline kirjutas:Ei väsi hoiatamast; Uponor saatis ka ühe väga suure ehitusettevõtte väga pikalt, elamuehituses esinenud püstaku kolmiku avarii osas. Igaüks võtab omad riskid.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Q&E PEX torudega majandamine on nii lihtne, et siin polegi eriti midagi torumehega arutada. vajad vaid lõiketange ja laiendajat, lõiketangid ostad poest 10€ või odavamalt, laiendaja võtad rendist.ehitaja15 kirjutas:Oleks vaja korteris teha natuke torutööd: tuua vesi katlani/boilerini ja sealt edasi segistiteni vannnis, duššis ja köögis. Uurisin veidi maad ja tahaksin teha Uponor Wirsbo quick&easy PEX torudest. Tundub kõige lollikindlam lahendus. Eelmine süsteem oli mitmest kohast lekkinud ja konstruktsioone kahjustanud.
mina vedasin magistraalid 25mm ja lõpuotsad 16mm toruga, surve langust sama kollektori otsas ei tähelda, teadmiseks, et 25mm toru on küllalt jäik. Kraanikandadeks kasutasin Uponori 2-kõrvaga messingkandasid, need sobisid igale poole.
NB, mul on 7m jupp 25mm Q&E PEX toru üle, huvi korral vahetab omanikku.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja püüa sa pärast lae alla viidud sooja tarbevee torustikku tsirkuleerima saada. Kollektor muidugi viitab tavalise jaotusele.Külaline kirjutas:Ämma korteris veesüsteemi uuendades tekitasin kollektorid lae alla. Üks külma vee oma ja teine sooja vee oma, mis tuli kahesüsteemsest boilerist. Põhjus- ei leidnud paremat kohta, kus need kollektorid oleks olnud kergesti ligipääsetavad. Varjab seda kupatust 60x60cm plaatidest moodullagi.ehitaja15 kirjutas:Kas on erilist eelist torude põranda alt või lae pealt panemisel?
Kas korteris on üldse mõtet selle tsirkulatsiooni ehitamisel? Tuttaval uues majas on ja ütles, et pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja. Nüüd ootab iga kord kuuma vett 30 sekundit.Rostfrei kirjutas:Ja püüa sa pärast lae alla viidud sooja tarbevee torustikku tsirkuleerima saada. Kollektor muidugi viitab tavalise jaotusele.
Tere.See väide ei saa küll paika pidada.Sellise summa tarbimiseks peaks tsirkulatsiooni pumba võimsuseks olema 500w.Keskmised tarbevee pumbad tarbivad 10...15w tunnisKülaline kirjutas: pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja.
Rostfrei
10...15 W on palju.Külaline kirjutas:Tere.See väide ei saa küll paika pidada.Sellise summa tarbimiseks peaks tsirkulatsiooni pumba võimsuseks olema 500w.Keskmised tarbevee pumbad tarbivad 10...15w tunnisKülaline kirjutas: pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
-virks-
- On tänatud: 10 korda
ifffff
kui kuum vesi seisab, siis ta ka jahtub ja nõuab jälle energiat. seega mõistlik on kuumavee trass isoleerida , et soojakadu oleks väiksem. samuti ei pea see tsirkulatsioon sul koguaeg peksma vaid aint, siis kui inimesed kodus vett kasutamas.-virks- kirjutas:Kui kuum vesi on ringluses, siis see jahtub. Uuesti soojendamine nõuab jälle energiat.
ma pakun, et sa ei päriselt suuda välja arvutada milline on erinevus 1x trassi jahtumine toatempini + trassi tühejnedamine järgmise sooja jupinin n korda päevas vs 2x trassi tsirkulatsioonist tulenev soojakadu + pumba kulu ja neid omavahel võrrelda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Tõlgin selle jama tehnilisse keelde ja parandan arvutusvead:ifffff kirjutas:Tarbib 8w, seega kuus võtab 8x24x30=6480w=6,5kw
Pumba võimsus on 8W, seega kuus tarbib 8 x 24 x 30 = 5760 Wh = 5,8 kWh.
ifffff
Trükkisin vist kalkulaatorisse mingid numbrid valesti jah. Aga suures plaanis vahet pole kas 5,8 või 6,4 kw kuus. Olematu suurus sellegipoolest. Ülejäänud on puhas tähenärimine.Küülaline kirjutas:Tõlgin selle jama tehnilisse keelde ja parandan arvutusvead:ifffff kirjutas:Tarbib 8w, seega kuus võtab 8x24x30=6480w=6,5kw
