Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Oleks vaja korteris teha natuke torutööd: tuua vesi katlani/boilerini ja sealt edasi segistiteni vannnis, duššis ja köögis. Uurisin veidi maad ja tahaksin teha Uponor Wirsbo quick&easy PEX torudest. Tundub kõige lollikindlam lahendus. Eelmine süsteem oli mitmest kohast lekkinud ja konstruktsioone kahjustanud.
Vanni ja dušši segistile läheks M7 kand, aga kööki, WC-le ja valamu segisti kohta ei oska midagi arvata.
Millist toru jämedust eelistada?
Kas on erilist eelist torude põranda alt või lae pealt panemisel?
Oskab keegi Tallinnas mõnda torumeest soovitada, kellel Wirsbo PEX-ga kogemusi?
Tänud abi eest ja kui näpunäited on samuti oodatud.
Re: Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
ehitaja15 kirjutas:Kas on erilist eelist torude põranda alt või lae pealt panemisel?
Ämma korteris veesüsteemi uuendades tekitasin kollektorid lae alla. Üks külma vee oma ja teine sooja vee oma, mis tuli kahesüsteemsest boilerist. Põhjus- ei leidnud paremat kohta, kus need kollektorid oleks olnud kergesti ligipääsetavad. Varjab seda kupatust 60x60cm plaatidest moodullagi.
Tere.Lae alla pannakse kui on soov ilma erivahendeid kasutamata ja suurt tööd tegemata, süsteemi talveks tühjaks lasta.Kortermajas ei ole see tõenäoliselt vajalik,ehk pannakse projekti olemasolul sinna kus projekteeria on märkinud.Või ise tehes sinna kuhu kõige lihtsam/odavam tuleb.Ühendustest kasutaksin pressliitmikke, ,,sisselükatavaid,,ainult sellisel juhul,kui saab toru väga korralikult kinnitada,mis takistaks hüdrolüükidest võiva väljanihkumise välistada.
ehitaja15
Ok, ilmselt panen ka lae pealt siis ikkagi. Aga toru jämeduseks 16, 18, 20mm või miski muu ja alati sama jämedusega? Ja torude läbiviikude lahendus vannitoas köögis läbi kipsseina on endiselt lahtine.
ehitaja15 kirjutas:Aga toru jämeduseks 16, 18, 20mm või miski muu ja alati sama jämedusega?
Tere.Katlani/boilerini kindlasti 20mm,boilerist välja vähemalt esimese suurema tarbijani vann/duss ka 20mm.Külm vesi samuti suurema tarbijani 20mm.Neist edasi võid minna 16mm.Kui paned läbi kollektorite ehk igale tarbijale oma liin,kasuta eelpool mainitud põhimõtet.
Ei väsi hoiatamast; Uponor saatis ka ühe väga suure ehitusettevõtte väga pikalt, elamuehituses esinenud püstaku kolmiku avarii osas. Igaüks võtab omad riskid.
fgh
Kas oleks võimalik seda juttu täpsustada usaldusväärse infoallikaga. Praegused kogemused on näidanud, et uponor on vist ainus firma kes reaalselt ka praagi korral vastutuse võtab kui paigaldajaks on nende poolt koolitatud paigaldaja. Alles hiljuti vahetati Soomes terve partii torusid välja mis andsid veele kõrvalmaitse kuid testides olid ohutud.
ehitaja15
Millise eelise annab see, kui panna igale tarbijale eraldi liin võrreldes sellega, kui vannituppa läheb 1 toru ja sealt edasi vanni, valamule ja wc loputuskastile? Vahemaad boilerini iseenesest pikad ei ole, seega kui eraldi liini vedades on mõni suurem eelis, saaks seda kindlasti teha. Kas see tähendab WC potile ja pesumasinale panen ka eraldi 20mm toru (kollektori paneksin boileri juurde)?
Ja endiselt ei tea veel, milline uponori toode on sobiv panna kööki ja vannitoa valamu kannaks kipsseina taha.
ehitaja15 kirjutas:Millise eelise annab see, kui panna igale tarbijale eraldi liin
Muud eelist kui vältida konstruktsiooni sisse jäävaid liitmikke polegi.
ehitaja15 kirjutas: milline uponori toode on sobiv panna kööki ja vannitoa valamu kannaks kipsseina taha
Seina taha pane pressitav Uponori kraanipõlv,vajadusel saad plaaditud seina puhul lisapikenduse panna.
ehitaja15
Pikendusi ei soovi, paneks kohe õige asja. Äkki keegi oskab õige segisti kanna tootekoodi öelda (nagu duššil M7).
Praegu korterisse tulev toru on 25mm Uponor Bor Plus, läheb läbi veemõõtja ja siis üleminekuga Wirsboks, jookseb 8m ja boileri/katla juures läheb üleminekuga 25mm Alupexiks ja sedasi boilerisse. Ja praegu on vannitoas valamsegistid, WC ja pesumasin kõik Uponor Bor Plus 16mm peale tehtud (15a tagasi). Mida sellest Uponor Bor-st üldse arvata? On mõtet välja vahetada ja vedada seesama Wirsbo 20 nende tarbijateni?
Praegu ka kuskil laes mingi vesi tilgub peale sooja vee kasutamist. Ilmselt mingi alupexi jätk. Tahaks selliseid asju vältida.
to fgh
Lugemata postitus Postitas to fgh »
.. vaadake börsile.
Kes see meie turul tegutsevatest torumüüjatest siis Uponorist usaldusväärsem on?
toomas
On tänatud: 35 korda
Külaline kirjutas:Ei väsi hoiatamast; Uponor saatis ka ühe väga suure ehitusettevõtte väga pikalt, elamuehituses esinenud püstaku kolmiku avarii osas. Igaüks võtab omad riskid.
Seal oli tegemist alupex toruga. Läks puruks sooja vee püstaku tsirkulatsiooni kolmik. Viga selles, et kompentsiatsiooni põlv oli liiga lühike.
Toomas.
KKA
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas KKA »
ehitaja15 kirjutas:Oleks vaja korteris teha natuke torutööd: tuua vesi katlani/boilerini ja sealt edasi segistiteni vannnis, duššis ja köögis. Uurisin veidi maad ja tahaksin teha Uponor Wirsbo quick&easy PEX torudest. Tundub kõige lollikindlam lahendus. Eelmine süsteem oli mitmest kohast lekkinud ja konstruktsioone kahjustanud.
Q&E PEX torudega majandamine on nii lihtne, et siin polegi eriti midagi torumehega arutada. vajad vaid lõiketange ja laiendajat, lõiketangid ostad poest 10€ või odavamalt, laiendaja võtad rendist.
mina vedasin magistraalid 25mm ja lõpuotsad 16mm toruga, surve langust sama kollektori otsas ei tähelda, teadmiseks, et 25mm toru on küllalt jäik. Kraanikandadeks kasutasin Uponori 2-kõrvaga messingkandasid, need sobisid igale poole.
NB, mul on 7m jupp 25mm Q&E PEX toru üle, huvi korral vahetab omanikku.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:
Ja püüa sa pärast lae alla viidud sooja tarbevee torustikku tsirkuleerima saada. Kollektor muidugi viitab tavalise jaotusele.
Rostfrei kirjutas:Ja püüa sa pärast lae alla viidud sooja tarbevee torustikku tsirkuleerima saada. Kollektor muidugi viitab tavalise jaotusele.
Kas korteris on üldse mõtet selle tsirkulatsiooni ehitamisel? Tuttaval uues majas on ja ütles, et pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja. Nüüd ootab iga kord kuuma vett 30 sekundit.
Külaline kirjutas: pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja.
Tere.See väide ei saa küll paika pidada.Sellise summa tarbimiseks peaks tsirkulatsiooni pumba võimsuseks olema 500w.Keskmised tarbevee pumbad tarbivad 10...15w tunnis
Rostfrei
Külaline kirjutas:
10...15 W on palju.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ma just ostsin grundfosi tarbevee tsirkulatsioonipumba. Tarbib 8w, seega kuus võtab 8x24x30=6480w=6,5kw ehk siis rahas ca 91 senti kuus. See 50 eur kuus kõlab pigem nagu õhksoojuspump.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Kui kuum vesi on ringluses, siis see jahtub. Uuesti soojendamine nõuab jälle energiat.
ifffff
Torude soojustamisest pole keegi midagi kuulnud?
-virks- kirjutas:Kui kuum vesi on ringluses, siis see jahtub. Uuesti soojendamine nõuab jälle energiat.
kui kuum vesi seisab, siis ta ka jahtub ja nõuab jälle energiat. seega mõistlik on kuumavee trass isoleerida , et soojakadu oleks väiksem. samuti ei pea see tsirkulatsioon sul koguaeg peksma vaid aint, siis kui inimesed kodus vett kasutamas.
ma pakun, et sa ei päriselt suuda välja arvutada milline on erinevus 1x trassi jahtumine toatempini + trassi tühejnedamine järgmise sooja jupinin n korda päevas vs 2x trassi tsirkulatsioonist tulenev soojakadu + pumba kulu ja neid omavahel võrrelda
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
ifffff kirjutas:Tarbib 8w, seega kuus võtab 8x24x30=6480w=6,5kw
Tõlgin selle jama tehnilisse keelde ja parandan arvutusvead:
Pumba võimsus on 8W, seega kuus tarbib 8 x 24 x 30 = 5760 Wh = 5,8 kWh.
ifffff
Küülaline kirjutas:
Trükkisin vist kalkulaatorisse mingid numbrid valesti jah. Aga suures plaanis vahet pole kas 5,8 või 6,4 kw kuus. Olematu suurus sellegipoolest. Ülejäänud on puhas tähenärimine.
:scratch: Ei saanud sinust aru või seletasin mina sitasti? Ämmal tuleb korterisse ainult külm vesi ja tekitasin talle mingi igivana paukuva otseboileri asemele korraliku kahesüsteemse boileri, mida ta kütab pliidiga. Boiler kinnine, vett seal ainult niipalju kui esialgu sisse lasin ja tsikulatsioon isevoolne. Külm vesi tuleb survega boileri soojusvahetisse ja sealt 3-sse kollektorisse, millest omakorda lähevad eraldi torud vannitoa ja köögi kraanidesse ning dušši.
