Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Leonhard R »
plaan paigaldada uude majja Tartus pliit/küpsetusahi. Kaalun, kas valida Tulikivi, Nunnauuni või analoogne voolukivist ahi või lasta mõnel kohalikul meistril laduda pottidest / tellistest pliit. Et küsimus konkreetsem saaks, võtkem näiteks
a) Tulikivi ahi LLU1250 (http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/LLU1250). Selle hind jääb kuidagi salapäraseks, aga on vist umbes 6000 €. Salvestatud energiahulk 49 kWh.
b) Nunnauuni ahi Eva 1 (http://www.kodukolle.ee/pages/et/tooted ... /eva-1.php), mille salvestatud energiahulk on 48-54 kWh. Hind u 5100 €.
Kui ma tahan mõne väärika pottsepa käest tellida analoogse küpsetusahju pliidiga, mille küttevõimsus on umbes sama (vajadusel saab ehitada ka soemüüri) ja mis on valmistatud kas siis a) tellistest või b) pottidest, siis palju niisuguse ahju hinna suurusjärk võiks olla?
Tänan tähelepanu eest.
Re: Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
Ma kütan enda 2,5 tonnises ahjus 10 kg puid ära ja ahi on nii kuum, et kätt ei saa ahjus vastas hoida. Ja rohkem ei julgegi kütta. See kogus põleb ca 1 h. Soojust tuleb sealt ca 35-40 kW*h ja rohkem ei julge kütta. Tahaks näha, kui kuum see pliit peab olema, et kaks korda väiksemasse kesta mahub 10 kW*h rohkem soojust. Veel tahaks näha, kuidas sa seal suudad ära kütta 2 h jooksul 30 cm puid 15-20 kg.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Need väikesed füüsikavead on muutunud ilukirjaks. Nii ilus on näha oma sinisilmadega, et ahju võimsus on isegi 60 kW. Kes ei vaimustuks.keemik kirjutas: Väike füüsikaviga ka Tulikvi kodulehelt: Energiahulk 5,5 kW.
Lugemata postitus Postitas SSD »
Kahjuks on korralikku pottseppa raske leida. 90% on võimalus, et saad tegelase kes käki kokku keerab, visuaalselt võib täitsa ilus olla asi( vähemalt esmalt). Neid näiteid siingi foorumis palju, paberitega tegija ja puha aga teeb saasta valmis. Mu ema elamises on selge näide, tollel ajal olin ise liiga noor ja ei tundnud huvi asja vastu, kahjuks. Ahi, pliit , soemüür 2 või isegi 3 korda ringi tehtud. Ei tõmmanud, ei läinud soojaks jne. Lõpuks tuli mingite soovitustega tegelane lammutas vana jama maha ja tegi pliidi mis nägi küll ilus välja aga jätkus kõik sama moodi. Tõmme kehv, pliit võiks ka soojendada tuba aga pliidi küljed soojaks ei lähe, uks kukub eest ära, vuugid tolmavad ja osaliselt juba välja kukkunud -siiani küsimärk kas õigesti tehtud- kas segu oli õiges vahekorras, kahtlen selles, hetkel ma midagi muuta ei saa teha peale vuukide paranduste, kuna see on ema soov. Oleks juba omal ajal tulnud vaadata poes pakutud terviklahenduse poole, vähemalt on välja töötatud, korralikult projekteeritud ja esteetiliselt ILUS. Vuugid ei tolma, seinad ei ole kõverad jne. Kama 2 kui õiged on need näidatud kasutegurid. Vähemalt saad toote mille on tootja garantii ja sertifikaat. Mina isiklikult ei lase midagi enam kellegil 0-st laduda oma kodudesse, vaatan just (pool)valmistooteid. Kindlasti võib kasuteguri kohapealt laotud ahi-kamin-pliit olla parem, kui asjalik-tööd tundev ja kohusetundlik pottsepp selle valmis teeb. Kas ta aga odavam tuleb, vaevalt. Ja peamine, kust sa tead, kui "asjaliku" töömehe sa saada. Saasta ümber teha on kordades kallim. Vabandan ette korralike pottseppade ees aga see on mingu kogemus ja halb kogemus.
- Uus kasutaja
Tulikivid jne on ikka üle mõistuse kallid. Sellepärast nad saavadki hinna nii üles ajada, et on palju soss-seppi, kes kogu valdkonna maine alla ajavad. Eestis on tõsine heade pottseppade kriis.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Püüan vastata SSD mõttekäigule, teemal: kehvade tegijate veel kehvematest töödest.
Pliit ei tõmba, ahi ei tõmba, järelikult on need valesti tehtud. Aga korsten ? Kas korstnatõmbega on kõik ikka korras ? Kui pole, ei aita ka Tulikivi ega muu `Nunnu`-ahi.
Praod vuugis. Kui pottahju nullvuugi juuspeent pragu pole peaaegu nähagi, siis savisegus paistab see ju hästi välja. Kui seguga on nö. alt mindud, siis vuuki annab ju parandada selliseks mis ei tolma. Omad segud teen ise, nii on kindlam.
Pean ennastki kehvaks tegijaks ja eks see pottsepa töö üks elukestev õppimine ole.
Andres
53267676
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mis keeles seal vastus on?Robi 1 kirjutas:Vaata Soome foorumitest vastust....seal neid kauem olnud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Kuidas siis kõiketeadja ei tea,et ikka kahhelpottidest,tulikivist hoia kaarega eemale.Tavalugeja kirjutas:Mõtlesin töö otsa, et kas tellida käsitöö kaahelpottidest ahi või Tulikivi ahi. Magada ei saand ja vastust ka ei saand
