Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
Leonhard R
Lugemata postitus Postitas Leonhard R »
plaan paigaldada uude majja Tartus pliit/küpsetusahi. Kaalun, kas valida Tulikivi, Nunnauuni või analoogne voolukivist ahi või lasta mõnel kohalikul meistril laduda pottidest / tellistest pliit. Et küsimus konkreetsem saaks, võtkem näiteks
a) Tulikivi ahi LLU1250 (http://www.tulikivi.com/ee/Tooted/LLU1250). Selle hind jääb kuidagi salapäraseks, aga on vist umbes 6000 €. Salvestatud energiahulk 49 kWh.
b) Nunnauuni ahi Eva 1 (http://www.kodukolle.ee/pages/et/tooted ... /eva-1.php), mille salvestatud energiahulk on 48-54 kWh. Hind u 5100 €.
Kui ma tahan mõne väärika pottsepa käest tellida analoogse küpsetusahju pliidiga, mille küttevõimsus on umbes sama (vajadusel saab ehitada ka soemüüri) ja mis on valmistatud kas siis a) tellistest või b) pottidest, siis palju niisuguse ahju hinna suurusjärk võiks olla?
Tänan tähelepanu eest.
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Tulikivi / Nunnauuni vs käsitööna laotud pliit
Noh, raske on võrrelda, kui nende toodete reklaamtekst minu arust valetab. Kindlasti ei suuda see 1.4 tonnine pliit salvestada 50 kW*h soojust (see on arvestades kehva kasutegurit ca 15-20 kg puudest saadav soojushulk). Väike füüsikaviga ka Tulikvi kodulehelt: Energiahulk 5,5 kW.
Ma kütan enda 2,5 tonnises ahjus 10 kg puid ära ja ahi on nii kuum, et kätt ei saa ahjus vastas hoida. Ja rohkem ei julgegi kütta. See kogus põleb ca 1 h. Soojust tuleb sealt ca 35-40 kW*h ja rohkem ei julge kütta. Tahaks näha, kui kuum see pliit peab olema, et kaks korda väiksemasse kesta mahub 10 kW*h rohkem soojust. Veel tahaks näha, kuidas sa seal suudad ära kütta 2 h jooksul 30 cm puid 15-20 kg.
Leonhard R
Heakene küll, kui potentsiaalselt petlikud kilovatt-tunnid ära unustada, siis kui palju umbes maksaks nimetatud Tulikivi ja Nunnauuni ahjudega võrreldes sama küttevõimega pottidest/tellistest pliit?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
keemik kirjutas: Väike füüsikaviga ka Tulikvi kodulehelt: Energiahulk 5,5 kW.
Need väikesed füüsikavead on muutunud ilukirjaks. Nii ilus on näha oma sinisilmadega, et ahju võimsus on isegi 60 kW. Kes ei vaimustuks.
Pottseppmeister "Kaminahi"
SSD
Lugemata postitus Postitas SSD »
Teemat ei jaga aga soovitan Nunnauuni või Tulikivi pliiti sutsu teisel põhjusel. Kohe seletan miks.
Kahjuks on korralikku pottseppa raske leida. 90% on võimalus, et saad tegelase kes käki kokku keerab, visuaalselt võib täitsa ilus olla asi( vähemalt esmalt). Neid näiteid siingi foorumis palju, paberitega tegija ja puha aga teeb saasta valmis. Mu ema elamises on selge näide, tollel ajal olin ise liiga noor ja ei tundnud huvi asja vastu, kahjuks. Ahi, pliit , soemüür 2 või isegi 3 korda ringi tehtud. Ei tõmmanud, ei läinud soojaks jne. Lõpuks tuli mingite soovitustega tegelane lammutas vana jama maha ja tegi pliidi mis nägi küll ilus välja aga jätkus kõik sama moodi. Tõmme kehv, pliit võiks ka soojendada tuba aga pliidi küljed soojaks ei lähe, uks kukub eest ära, vuugid tolmavad ja osaliselt juba välja kukkunud -siiani küsimärk kas õigesti tehtud- kas segu oli õiges vahekorras, kahtlen selles, hetkel ma midagi muuta ei saa teha peale vuukide paranduste, kuna see on ema soov. Oleks juba omal ajal tulnud vaadata poes pakutud terviklahenduse poole, vähemalt on välja töötatud, korralikult projekteeritud ja esteetiliselt ILUS. Vuugid ei tolma, seinad ei ole kõverad jne. Kama 2 kui õiged on need näidatud kasutegurid. Vähemalt saad toote mille on tootja garantii ja sertifikaat. Mina isiklikult ei lase midagi enam kellegil 0-st laduda oma kodudesse, vaatan just (pool)valmistooteid. Kindlasti võib kasuteguri kohapealt laotud ahi-kamin-pliit olla parem, kui asjalik-tööd tundev ja kohusetundlik pottsepp selle valmis teeb. Kas ta aga odavam tuleb, vaevalt. Ja peamine, kust sa tead, kui "asjaliku" töömehe sa saada. Saasta ümber teha on kordades kallim. Vabandan ette korralike pottseppade ees aga see on mingu kogemus ja halb kogemus. :this: Edaspidi ainult nii-öelda" poolfabrikaatide peal".
Leonhard R
Tänud vastuste eest. Otsustasin siiski pottsepa kasuks. Hea pottsepa leidmine on jah keeruline tänapäeval. Valisin meistri, keda mitmed tuttavad mulle üksteisest sõltumatult väga soovitasid. Ja järjekord oli tal muidugi väga pikk :D . Hinnapakkumist veel ootan.
Tulikivid jne on ikka üle mõistuse kallid. Sellepärast nad saavadki hinna nii üles ajada, et on palju soss-seppi, kes kogu valdkonna maine alla ajavad. Eestis on tõsine heade pottseppade kriis.
Tavalugeja
Eestis sajad paberitega pottsepad. Kas paberid siis ei maksa? Kellele siis nende eest maksti? Nagu ARK-i eksamitel, raha eest liiklusesse. Liikluses ka õnneasi kui alla ei aeta. Sa räägid vaid pliidi käkist.
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Püüan vastata SSD mõttekäigule, teemal: kehvade tegijate veel kehvematest töödest.
Pliit ei tõmba, ahi ei tõmba, järelikult on need valesti tehtud. Aga korsten ? Kas korstnatõmbega on kõik ikka korras ? Kui pole, ei aita ka Tulikivi ega muu `Nunnu`-ahi.
Praod vuugis. Kui pottahju nullvuugi juuspeent pragu pole peaaegu nähagi, siis savisegus paistab see ju hästi välja. Kui seguga on nö. alt mindud, siis vuuki annab ju parandada selliseks mis ei tolma. Omad segud teen ise, nii on kindlam.
Pean ennastki kehvaks tegijaks ja eks see pottsepa töö üks elukestev õppimine ole.
Andres
53267676
Tavalugeja
Mõtlesin töö otsa, et kas tellida käsitöö kaahelpottidest ahi või Tulikivi ahi. Magada ei saand ja vastust ka ei saand
Vaata Soome foorumitest vastust....seal neid kauem olnud.
Tavalugeja
Robi 1 kirjutas:Vaata Soome foorumitest vastust....seal neid kauem olnud.
Mis keeles seal vastus on?
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Tavalugeja kirjutas:Mõtlesin töö otsa, et kas tellida käsitöö kaahelpottidest ahi või Tulikivi ahi. Magada ei saand ja vastust ka ei saand
Kuidas siis kõiketeadja ei tea,et ikka kahhelpottidest,tulikivist hoia kaarega eemale.
