Mis Sa nüüd siis kohe nii, eks inimesed räägivad nii nagu nad harjunud on, peaasi, et teine aru saabkiilas kirjutas:Kuna olin kunagi kohanud seda teemat üritasin üles otsida ja isegi leidsin, siin tundub klapp õieti(kui mõni mees tahab, siis õigesti)olema
ahju tegemine ja ümber tegemine
Grond
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: ahju tegemine ja ümber tegemine
Lugemata postitus Postitas Grond »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Jah on,siibri raam võib ka nii olla nagu teemaalgatajal,aga siis peab olema oluliselt rohkem ruumi kaane jaoks vasakul,vähemalt kaane nurk 45 kraadi.
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Saan aru, et see 3% siibri avatust tagab selle, et kui siiber liiga vara kinni pannakse, ei hakka vingu sisse ajama. On see mingi euro nõue?
ahjuke
Niipalju kui mina tean siis ikka selleks,et siiber lahti püsiks,muudestt tagamaadest pole kuulnud.see 3 protsenti on euronorm jah.magna1 kirjutas:Kas see 45 kraadi kaane nurk on mõeldud tagamaks et klapp kinni ei kukuks? Või on sellel veel mingi tagamaa?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Auk siibri sees pole ka "püha lehm". Peaasi, et on tagatud inimeste elu. Kui suudetakse ahi ehitada nii, et tukid kõik kiirelt ära põlevad ja koldesse pikaks ajaks ei jää, siis võib ka kinnine siiber olla. Soovitav oleks siis see ahjupassis kajastada ka. Umbes nii, et siiber sulgeda peale tukkide kustumist.
Mul kodus kõik siibrid kinnised ja veel olen elus...
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
...ja sul tuba soe kamotamees kirjutas: Mul kodus kõik siibrid kinnised ja veel olen elus...
Mul ei ole ta hetkel 45 kraadi aga kinni ta küll ei kuku. On seisnud avatuna mitu päeva ja midagi pole juhtunud. Ladumise ajal korra käis kolksuga kinni aga siis tokerdasin ise seal vastas.motamees kirjutas:Kas see 45kraadi nüüd nii oluline on? Minu arust on õeldud, et siiber ei tohi iseeneslikult kinni kukkuda. Lahtikukkumisest pole vast räägitud.
Arvan, et praegu jääb asi nii ja augu jätaks ka klapile tegemata. Pigem soetan endale paar vingu andurit elamisse. Nii esialgu turvalisuse mõttes.
Mis nime all müüakse neid temperatuuri andureid, millega saab lõõris sees temperatuuri mõõta. Pean silmas sellist, mille saaks jäädavalt lõõri külge/sisse kinnitada. Äkki on võimalik panna siia pilt sellest vidinast, et teaksin mida täpselt otsida.
- motamees
Siibri hingi ei maksa ka paenutama hakata, kui täiega ei sulgu. Malm on habras ja raam läheb katki.
Termomeetreid olen ostnud Espakist. On suitsugaaside temperatuuri mõõtmiseks ja maksavad 5-7 euri. Skaalal on erineva pikkusega vardad taga, mis läbi seina torgatakse. Ennem puurin 8mm augu ette.
- No ei ole klaasist.
- Kraadiklaas.JPG (65.7 KiB) Vaadatud 7944 korda
- PB290525.JPG (159.83 KiB) Vaadatud 7809 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Nüüd on ka uued laeplaadid paika tõstetud ja paari päeva möödudes võib uuesti tuld tegema hakata. Selleks ajaks on nad täpselt kaks nädalat kivistuda saanud. Eelmise tule tegin nende kaltsiumsilikaat plaatidega.
- PC020528.JPG (157.92 KiB) Vaadatud 7639 korda
- PC020527.JPG (151.85 KiB) Vaadatud 7639 korda
- motamees
Jäta tule tegemine hilisemaks. Puhu nädal aega 1kw soojapuhuriga ja peale seda poole võimsusega kütma.
Olen proovinud ja mahtus käsi sisse ja ulatusin siibri ümbrust puudutama. Ok, proovin esmalt puhuriga. Ehk on tõesti plaatidele parem, kui kohe suuremat kuuma ei saa.motamees kirjutas:Oled sa ise käe ka sellest plekist puhastusluugist sisse ajanud. Minu käsi jääb igastahes randme koha pealt kinni.
ahjuke
Sellest luugist peaks saama siibrit hooldada vajadusel,aga kas saab mingit hooldust teha kui napilt näpuotsaga siibrit puudutad?Normaalne luuk kõigest eur kallim,aga jah 1 kivi vaja rohkem lõigata.magna1 kirjutas:motamees kirjutas: Olen proovinud ja mahtus käsi sisse ja ulatusin siibri ümbrust puudutama. .
Arvan, et hoolduseks kasutatakse ka abivahendeid. Kui juba käega kannatab siibri ümbrust puhastada (olen seda teinud sisse pudisenud segujääkidest, mis ladumisel tekkisid), siis ei tohiks abivahendiga see mingi probleem olla. See luuk sai valitud ka sellepärast, et oli juba kodus olemas. Kivide lõikamine poleks olnud probleem.ahjuke kirjutas:Sellest luugist peaks saama siibrit hooldada vajadusel,aga kas saab mingit hooldust teha kui napilt näpuotsaga siibrit puudutad?Normaalne luuk kõigest eur kallim,aga jah 1 kivi vaja rohkem lõigata.magna1 kirjutas:motamees kirjutas: Olen proovinud ja mahtus käsi sisse ja ulatusin siibri ümbrust puudutama. .
Peale puhastamist oli mõte tõmmata ahi üle selle saunasupi nimelise tootega. Kuna siin foorumis üks kasutaja tahab seda eemaldada, siis tekib küsimus, et kas see vahend ikka on kõige mõistlikum valik? Mida meistrid kasutavad?
Lisaks on veel tegemata üks tähtis töö. Ukse ette panemine. Ukseavasse sobitasin villa (ukse kohal kaks kihti). Kas peaks tihenduse mõttes veel midagi panema? Mitmeste, kui pikkade, betoonikruvidega ust kinnitada ja mitmene auk ette puurida, et kive katki ei pressiks?
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Mis segu seal kivide vahel on?magna1 kirjutas: Mõtlesin hakata kive puhastama.
Ja mis kivid?
See vill (TUL10) ei ole eriti hea lahendus
Segu on uninaksi ahjusegu ja kivid on lode vtt.kahjur kirjutas:Mis segu seal kivide vahel on?magna1 kirjutas: Mõtlesin hakata kive puhastama.
Ja mis kivid?
Aga mis oleks hea/parem lahendus?
kahjur
valget värvi rullis vill, Raplas olla ka olnud? Tallinnast Espakist ikka saab
- motamees
Kleebi ukse alläärde vajaliku paksusega kiviriba (näiteks paksust plaadist lõigatud). Ümmberringi katsu ikke 1cm villaribaga hakkama saada. TUL 10 on hea lahendus küll.magna1 kirjutas:... Ukseavasse sobitasin villa (ukse kohal kaks kihti). Kas peaks tihenduse mõttes veel midagi panema? Mitmeste, kui pikkade, betoonikruvidega ust kinnitada ja mitmene auk ette puurida, et kive katki ei pressiks?
Ma teen 4mm augu ja panen 5x60mm kruvi sisse.
ahjuke
Kuidas nii?Soomest tulevad HTT uksed ja kõigil sama vill kaasas.Olen isa kogu aeg samuti seda asutanud ja ei mingeid probleeme.kahjur kirjutas:See vill (TUL10) ei ole eriti hea lahendusmagna1 kirjutas:
Aga mis kogemused sul on TUL 10- ga, et see hea varjant ei tundu? Kui panna mõlemad tooted kõrvuti, siis oleks hea teada mõlema plusse ja miinuseid.kahjur kirjutas:sellise segu ja kivide kombinatsiooni juures on piisanud divesinikmonooksiidist
kahjur
On kurdetud et TUL haiseb, ta on jäik ning pilu ukse ja ahju vahel peab olema ühtlane.
Kellele ema, kellele poeg
Tavalugeja
raga
- On tänatud: 22 korda
