Mahupaak maasoojuspumbale
Tere, siin ka palju tarku koos ja küsiks nõu. Hakkan paigaldama maasoojuspumpa, millele läheb alguses järele ainult pool maja c 85 m2. Tegu on põrandaküttega ja maas on mingi c 370m 20mm toru. Kas selline süsteem hakkab normaalselt tööle või jääb pump liiga võimsaks. Osad räägivad, et vaja mahupaaki, teised ütlevad, et mis sa sellest soojast veest ette kütad
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Mahupaak maasoojuspumbale
Misasi on mahupaak ?
Akupaak, vabandust, tegelikult said vast aru, mida mõtlesin
Mina pole aru saanud sellest akupaagist neile küttesüsteemidele mida saab nö paugust käima ja seisma panna. No olgu, elektrifännid kasutavad öist elektrit (kuigi elektriga on nii või naa üsna kirves kütta) aga ülejäänud juhtumid jäävad küll segaseks. Niipea kui sinna paaki midagi toppida hakkab see sealt kohe välja tilkuma, ükskõik palju seda isolatsiooni ümber taguda. Siinkohal võib muidugi jõuda selleni, et mõne seadme puhul on käivituskordade arv ja seadme eluiga kuidagi omavahel seotud.
prosanteh
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
dumbuser kirjutas:Misasi on mahupaak ?
Maht+paak, kui soojustatud - siis akumulatsioonipaak
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Küsimus ei ole konkreetselt paagis .
Oletame et Sul on lennuk nt Bowing ja Sa küsid, kas sellega saab lennata poole lühemat vahemaad Tallinnast Tartusse. Siis võib arvata et see pole mõistlik kuid on võimalik.
Küsimuses on kirjeldamata, mis tüüpi lennumasin Sul on plaanis soetada. Samuti ei selgu vahemaa, mida on vaja lennata (maja soojustus?, tarbevesi ka?) .
On-off soojuspumbaga on vaja igal juhul paaki (vaja ei ole juhul kui otsustad nt metsavahiga Berliini lennata).
Inverter soojuspump ehk lendamine autopiloodil eeldab et masina passis esitatud tootlikkus ja maja tarbimine on kooskõlas.
See oli ammu kuid ikkagi:
Vantaa lennujaamas sadas laia lund. Tallinn vastu ei võtnud. Äkki kolas "Tallinn gate number one". Gate one oli koht millest heal juhul sai lennata USAsse. Ette oli aetud tutt-uus 737, mis korjas mitme lennu reisijad.
Päris hea jutt, mõte sul lendab. Tegemist on vana puitkarkass majaga, mida on üsna korralikult soojustatud. Seinad 2xkips 50 villa, aurutõke, 150 saepuru, 100 villa, tuuletõke, vooder. Aknad topelklaasiga plasto aknad (võiks kunagi paremate vastu vahetada). Betooni all 200 peno ja lagedes 300 villa. Pumbaks thermia G3, on-off pump, mis toodab ka tarbevett. Sellest lennuki jutust saan siis ikkagi aru, et peaks akupaagi panema. Äkki räägid lollile veel kas lisaks akupaagile vaja siis ka seda segusõlme ( vabandust ei tea õiget nime) või köetaksegi seal vesi ainult sama kuumaks kui põrandatesse sisse lastakse?
Coolhouse
See sama paak ongi Sul segupaak. See paak võib 200l suurune olla kuid las paigaldaja otsustab.
See ei ole otseselt mahupaak. See on nagu puhver ehk kui soouspumba tootlikkus on liialt suur salvestatakse energia puhverpaaki.
Olenevalt paagi temperatuurist võib lisaks olla ka segusõlm, mis segab paagist põrandasse mineva vee põrandast tuleva tagasijooksuga.
Üldiselt on see juba mõtlemise koht, kas mitte kasutada invertersoojuspumpa. Siis võiks paagis hoida madalama t ning kasutegur oleks parem nii vee t kui ka käivitusvoolu tõttu(käivitusi vähem).
Järjest targemaks saan. Pump on mul juba ostetud, seega seda muutma ei hakka. Googel viis mind ka lõpuks selle puverpaagini. http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele selle järgi peaks mu pumbale piisama 150L paagist. Ega sellele ju lisa tsirkulatsioonipumpa pole vaja? Üks vesi uhab koguaeg, mida vähem tehnikat, seda parem. Selle paagi annaks kuhugile seinale ka sättida, jääks vaba põrandapinda rohkem. Tänud sulle Coolhouse asjalike vastuste eest :clapping:
olev
Lugemata postitus Postitas olev »
Hiljuti lasin paigaldada puhverpaagi kuna vee maht küttesüsteemis suhteliselt väike ja seetõttu sügisel ja kevadel kippus pump tegema tihedalt lühikesi tsükleid. Samuti naksusid torud seintes. Pärast 100l puhverpaagi paigaldamist on naksumine kadunud ja töötsüklid normaalsed. Pumbaks mul 8KW Thermia G2. Küll lisati süsteemi teine tsirkulatsioonipump kuna mul nelja väljavõttega puhverpaak.http://www.thermia.fi/docroot/dokumentb ... _press.pdf
Lugemata postitus Postitas --- »
Külaline kirjutas:http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele selle järgi peaks mu pumbale piisama 150L paagist. Ega sellele ju lisa tsirkulatsioonipumpa pole vaja?
Mul sama küsimus, kas leidsid õige vastuse ?
Coolhouse
Tänan! Parem on kui panete maja küttele eraldi tsirk pumba nt Alpha2 ehk paagil on eraldi soojuspumba ring ja eraldi küttering või siis mitu (kui on ka radikad).
Selleks et soojupumbast energia ära viia on vaja võimsamat (tootja valik) pumpa.
Kuid kui kevadel , sügisel liigub paagist majasse vaid mingi osa täisvõimsusest siis võiks kunagi ka kollektori mootoritega soojushulka reguleerida. Siis saaks rakendust ka pump, mis vähndab tootlust vastavalt vooluringi takistusele.
PS Mul omal mingi lihtsam süsteem ja maks asendis on Alpha 2 25-40 võimsustarve 18W.
http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele aga sellel paagil ju ainult üks sinend üks väljund, siis pole ju kuhugi seda teist ringluspumpa panna?
TEADJA MEES
Lugemata postitus Postitas TEADJA MEES »
Maasoojuspumbad on nii s-tad ja vooluõgardid, et targem on elektriradikaga kütta. :scratch:
TEADJA MEES kirjutas:Maasoojuspumbad on nii s-tad ja vooluõgardid, et targem on elektriradikaga kütta. :scratch:
Tore, et oled sellest aru saanud, küta siis radikatega edasi
On tänatud: 317 korda
Sõltub ka soojuspumbast. Mõnel niikui on särts sees, töötab ringluspump kogu aeg.
olev
Soomlaste foorumis soovitatakse enamjaolt sellist lahendust:
Oskab keegi kuskilt sobivat akupaaki soovitada?
ukv
Lugemata postitus Postitas ukv »
http://www.cerbos.ee/et/116-akumulatsioonipaagid-ukv
Külaline kirjutas:Oskab keegi kuskilt sobivat akupaaki soovitada?
Tegelikult on kartuli söömine ka surmav. Kõik kartulit söönud on varem või hiljem surnud.
