Mahupaak maasoojuspumbale
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Mahupaak maasoojuspumbale
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
Maht+paak, kui soojustatud - siis akumulatsioonipaakdumbuser kirjutas:Misasi on mahupaak ?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Oletame et Sul on lennuk nt Bowing ja Sa küsid, kas sellega saab lennata poole lühemat vahemaad Tallinnast Tartusse. Siis võib arvata et see pole mõistlik kuid on võimalik.
Küsimuses on kirjeldamata, mis tüüpi lennumasin Sul on plaanis soetada. Samuti ei selgu vahemaa, mida on vaja lennata (maja soojustus?, tarbevesi ka?) .
On-off soojuspumbaga on vaja igal juhul paaki (vaja ei ole juhul kui otsustad nt metsavahiga Berliini lennata).
Inverter soojuspump ehk lendamine autopiloodil eeldab et masina passis esitatud tootlikkus ja maja tarbimine on kooskõlas.
See oli ammu kuid ikkagi:
Vantaa lennujaamas sadas laia lund. Tallinn vastu ei võtnud. Äkki kolas "Tallinn gate number one". Gate one oli koht millest heal juhul sai lennata USAsse. Ette oli aetud tutt-uus 737, mis korjas mitme lennu reisijad.
Coolhouse
See ei ole otseselt mahupaak. See on nagu puhver ehk kui soouspumba tootlikkus on liialt suur salvestatakse energia puhverpaaki.
Olenevalt paagi temperatuurist võib lisaks olla ka segusõlm, mis segab paagist põrandasse mineva vee põrandast tuleva tagasijooksuga.
Üldiselt on see juba mõtlemise koht, kas mitte kasutada invertersoojuspumpa. Siis võiks paagis hoida madalama t ning kasutegur oleks parem nii vee t kui ka käivitusvoolu tõttu(käivitusi vähem).
olev
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
Lugemata postitus Postitas --- »
Mul sama küsimus, kas leidsid õige vastuse ?Külaline kirjutas:http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele selle järgi peaks mu pumbale piisama 150L paagist. Ega sellele ju lisa tsirkulatsioonipumpa pole vaja?
Coolhouse
Selleks et soojupumbast energia ära viia on vaja võimsamat (tootja valik) pumpa.
Kuid kui kevadel , sügisel liigub paagist majasse vaid mingi osa täisvõimsusest siis võiks kunagi ka kollektori mootoritega soojushulka reguleerida. Siis saaks rakendust ka pump, mis vähndab tootlust vastavalt vooluringi takistusele.
PS Mul omal mingi lihtsam süsteem ja maks asendis on Alpha 2 25-40 võimsustarve 18W.
TEADJA MEES
Lugemata postitus Postitas TEADJA MEES »
Tore, et oled sellest aru saanud, küta siis radikatega edasiTEADJA MEES kirjutas:Maasoojuspumbad on nii s-tad ja vooluõgardid, et targem on elektriradikaga kütta.
- On tänatud: 336 korda
olev
ukv
Lugemata postitus Postitas ukv »
Külaline kirjutas:Oskab keegi kuskilt sobivat akupaaki soovitada?
