Kui suur lõõr katlale
Lugemata postitus Postitas Mattik »
Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.
Re: Kui suur lõõr katlale
Ei või väiksem olla. Vaata katla passist.
Toomas.
Toomas.
Selge, aitäh! Kahjuks pole katla passi ja selliseid katlaid enam ei tehta.
http://www.fesma.ee/?menuID=&mod=ModPRD&prd=81
Uus lõõr 140x270 sobib suitsuviigule 150x250. Samuti sobib pelletipõleti 10-30kW. Küttesüsteemid viewforum.php?f=9
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala,pakun,et on samad ja milles probleem?Mattik kirjutas:Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.899.jpg
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Millega sa ahjuke pindalat mõõdad?ahjuke kirjutas: Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Seda tahavad meie küla eided ka selgeks saada. Ahjuke võiks eitede juurde koolitusele tulla. Meil mõnel kohe mitu talve koolis käidud.kahjur kirjutas:Millega sa ahjuke pindalat mõõdad?ahjuke kirjutas: Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala
Pottseppmeister "Kaminahi"
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Lõpetame targutamise,venitab ka 140x140 ära kui regulaarselt puhastada.
Väga hea kui võib. Nüüd peab veel kontrollima ega seda juba ventilatsiooni lõõrima pole kasutusele võetud kuskil korrusel.
