Kui suur lõõr katlale
Mattik
Lugemata postitus Postitas Mattik »
Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Kui suur lõõr katlale
Ei või väiksem olla. Vaata katla passist.
Toomas.
Mattik
Selge, aitäh! Kahjuks pole katla passi ja selliseid katlaid enam ei tehta.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
http://www.fesma.ee/?menuID=&mod=ModPRD&prd=81
Uus lõõr 140x270 sobib suitsuviigule 150x250. Samuti sobib pelletipõleti 10-30kW. Küttesüsteemid viewforum.php?f=9
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Mattik kirjutas:Mis läbimõõduga peaks olema korstna lõõr? Katel on TUK-25 mille suitsuviik taga on 150x250. Kas korstna lõõr võib sellest väikem olla? Kuna eelmine omanik lasi torudel osaliselt lõhki külmuda ja nagunii ehitan süsteemi ümber siis hea meelega paneks katla teise korstnasse kus on vaba pliidi (mida pole ehitatud) lõõr. Siis jääks pea 10m sooja tarbevee torused keldris vähemaks sest köök ja vannituba oleks otse katla kohal.
Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala,pakun,et on samad ja milles probleem?
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
ahjuke kirjutas: Mõõda 150x250 lõõri pindala ära ja siis mõõda 140x270 pindala
Millega sa ahjuke pindalat mõõdad?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
kahjur kirjutas:
Seda tahavad meie küla eided ka selgeks saada. Ahjuke võiks eitede juurde koolitusele tulla. Meil mõnel kohe mitu talve koolis käidud.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Lõpetame targutamise,venitab ka 140x140 ära kui regulaarselt puhastada.
Mattik
Väga hea kui võib. Nüüd peab veel kontrollima ega seda juba ventilatsiooni lõõrima pole kasutusele võetud kuskil korrusel.
