mitme pistikupesa ühendamine
külaline222
Lugemata postitus Postitas külaline222 »
algselt oli süvistatud vaid üks pistikupesa, kuid remondi käigus muutsin harutoosid laiemaks, sest ei jaksa koguaeg pikendusjuhtmeid ja vargapesasid kasutada. Kaabel 2,5mm2.
Kas pildil olev ühendusskeem on õige?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: mitme pistikupesa ühendamine
külaline222 kirjutas:muutsin harutoosid laiemaks
:scratch: Kuidas sa neid toose muutsid?
külaline222
Parandan! Süvistasin lisaaugud ning lisasin toose üksteise kõrvale!
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ühendusskeem on õige!
külaline222
officer kirjutas:...ühendusskeem on õige!
tänud. Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada? 16A pistikupesad on. Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
külaline222 kirjutas:Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
ühenda vabalt
officer
On tänatud: 5 korda
....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
A.S.
külaline222 kirjutas:Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa...
Esimese pesa juhtmete ühendusklemmid (mis on paraku vedruklemmid) saavad tõesti kõige suurema koormuse. Seega, juhtmeotsad ilusasti sirgeks ja korralikult pessa torgata.
külaline222 kirjutas:...ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada?
Kaabli ees on sul ju kaitselüliti, see hoolitseb selle eest, et summaarne vool üle piiri ei läheks.
külaline222 kirjutas:16A pistikupesad on.
Kilbis kaitse samuti ilmselt 16A (või isegi väiksem), seega kõigist pesades sa 16A samaaegselt nagunii kätte ei saa.
Pole hullu midagi, ühenda jah nii, nagu plaanis oli.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
officer kirjutas:....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
Natuke ikka on ju.... :roll:
Kuigi esimetse omad saavad teoorias tõesti suurima koormuse siis tootja peab olema garanteerinud, et 16 A peavad vedruklemmi otsad vastu pidama kestvalt. Tegelt pole peale kontaktpinna (tootja garantii!) enda mingit vahet mis järjekorras ühendad.
Mida sa sinna ühendada kavatsed, et muretsed ülekoormatavuse pärast?
Kas sul ikka raha on, et see elekter kõik kinni maksta, millega sa pesad maha põletada kavatsed?
Landlord21
Lugemata postitus Postitas Landlord21 »
Kiirküsimus seotud teemal.PP grupp nt.4 pesa.Sisenev toide loomulikult 3g2,5.Oskab ehk keegi öelda,kas on lubatud sisemised PP sillad teostada 1,5 kaabliga,juhul kui harutoosid paigaldatud väikseimad võimalikud ehk kas on olemas mingid sellekohased normid.Ja veelkord vasak-parem teema.Faasisoone asend.Tänud.
Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Kui pistikupesades ühendus kruvi all, siis peaks ikka kõik olema 2,5, kui aga vedruklemmiga siis võib ka nii, et osad 1,5, aga mis see võit/hüve oleks, et kasutada 1.5 juhet
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Eks 1,5 mm² juhet on paigaldamisel lihtsam väntsutada kui jämedamat juhet.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Küülaline kirjutas: 18 Sept 2021, 21:10 Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
Reegel on küll selline, et 1,5mm2 kaabel tahab 10A kaitselülitit ja 2,5mm2 kaabel 16A kaitselülitit. Peamine põhjus on ilmselt see, et kaabel üle ei kuumene.
Kuumenemine on aga otseselt seotud kaabli takistusega. See omakorda sõltub materjali eritakistusest, ristlõike pindalast ja kaabli pikkusest. Seega 1,5mm2 ja 2,5mm2 võrdse pikkusega vaskkaabli võrdluses taanduksid välja nii eritakistus kui pikkus ja kaablilõikude takistuste erinevus on ligikaudu 1,6 kordne, nagu ristlõikepindalade suhegi. See tähendab, et 1,5mm2 takistus on 1,6x suurem.
Miks siis ei võiks pesade omavaheliseks ühendamiseks kasutada 10cm 1,5mm2 kaablijuppi, mille takistus võrreldes 10m 2,5mm2 kaablijupiga on ju kokkuvõttes oluliselt väiksem?
elektron
On tänatud: 35 korda
Äärenurk kirjutas: 19 Sept 2021, 14:14
See point on väga õige. Ainuke mure on, kuidas sa esimese pesa klemmi alla keerad kõrvuti 2,5 ja 1,5-se kaabli? - või on plaan kasutada mingisugust klemmliistu/WAGO ühendust?
Tegelikult võiks majapidamises suurema osa seinakontakte vedada 1,5-se kaabliga. Näiteks elutoas, kus istub üks LCD telekas, on 2,5-ne kaabel lihtsalt vase raiskamine.
Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole ?
elektron kirjutas: 19 Sept 2021, 15:01Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole
Valgustus tavaliselt tehaksegi 1,5 mm² kaabliga, aga pistikupesadega on tõesti millegipärst isegi levinud arvamus, et neid ei tohigi teha peenema kaabliga kui 2,5 mm².
