Vannitoa põranda vahetus
põrandad, põrandatööd
ksaarsoo
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
Plaan on vannitoa põrand välja vahetada, aga ei tea täpselt, kuidas seda teha. Peamisteks probleemideks on:
1) Kas panna uued plaadid vanade peale või võtta vanad üles?
2) Kuidas võtta vanad plaadid nii üles, et sellega ei kahjustaks põranda soojustust või alumiste korterite sisustust (kaasnev vibratsioon jms)?
Uute plaatide vanade peale panemine oleks kõige lihtsam, aga kardan, et esiteks tõuseb põrand selle tõttu uksepaku suhtes liiga kõrgele ja samuti ei toimiks siis arvatavasti enam põranda soojustus. Kas kellegil on ettekujutust, kuidas sellist põrandat peaks üles võtma? Hakata meisliga liitekohtadest taguma? Kas plaadid on otse soojatorude peale paigutatud? Sellisel juhul saaksid ka need tõenäoliselt kannatada.
Sama küsimus tegelikult ka seinaplaatide vahetamise kohta. Et kas on mõttekam vana maha võtta või uus peale panna?
https://www.dropbox.com/s/kr985dj6hzg9h ... 9.jpg?dl=0
Re: Vannitoa põranda vahetus
Põranda suhtes on sinu ainus probleem kõrgus, sest soojus kandub ka uuesti peale kleebitud plaatidelt edasi. Kuid seinaplaatidega eemaldamisega võib tekkida suuri probleeme kui soov need eemaldada ja aluspinnaks juhtub olema kipsplaat, siis kahtlane, kas saad need plaadid hüdroisolatsiooni ja seina katki tegemata kätte. Ja eks uksepalede juures tuleb ka midagi välja mõeldakui kleepida uued vanade peale.
ksaarsoo
Pigem on vist lihtsam variant jah uksepaku tõstmine, kui vanade plaatide ülesvõtmine. Aga kas ja kui palju võib soojuskadu tekkida, kui põrandasoojustuse peal on kaks kihti plaate?
ksaarsoo kirjutas:... Aga kas ja kui palju võib soojuskadu tekkida, kui põrandasoojustuse peal on kaks kihti plaate?
Plaadikihi lisamisega ei kao see soojus mitte kuhugi ja jääb vannituppa.
ksaarsoo
Kas rohkem energiat ei kulu n.ö. põranda üles soojendamiseks? Põrand on ju paksem. Samamoodi kulub ju ka suure ahju soojaks saamiseks rohkem kütet.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Eesmärk ei ole mitte põranda või ahju soojaks kütmine vaid ruumi soojakadude katmine. Need on ikka sama suured.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas: Plaadikihi lisamisega ei kao see soojus mitte kuhugi ja jääb vannituppa.
Paraku nii ilus see asi pole. Mida suurem on soojustakistus ülespoole (rohkem igasuguseid kihte), seda rohkem hakkab sooja minema ka allapoole (alumise naabri laeküte).
Lõpuks sõltub see põranda soojustuse kvaliteedist. Kui põrand on allapoole kehvalt soojustatud, siis võib üks lisa plaadikiht juba märgatavalt tõsta küttekulusid.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Jääks siimsusiga eriarvamusele, et see soe kuhugi kaob üleplaatimisel.
Iseasi on, kas see praegune plaatimine nii ideaalne on, et sinna pealeplaatides mingit jama ei teki.
vanaema on sul veteran...
ksaarsoo
Tekkis veel selline imelik küsimus, et kui on käimas vannitoa põranda vahetus (suur korterelamu), siis kus pererahvas ja ka töömehed WC-s peaksid käima? Põranda vahetusega võetakse ju ka WC pott maast lahti. Kui kaua selline põranda vahetus (koos vana põranda ülesvõtmisega) võiks aega võtta? Pinda kokku on ca 5,4 m2.
toomas
On tänatud: 35 korda
ksaarsoo kirjutas:Tekkis veel selline imelik küsimus, et kui on käimas vannitoa põranda vahetus (suur korterelamu), siis kus pererahvas ja ka töömehed WC-s peaksid käima? Põranda vahetusega võetakse ju ka WC pott maast lahti.
Hommikul võetakse pott ära ja õhtul pannakse tagasi.
Kui põhjani puhtaks, siis peaks ajakava olema umbes-täpselt selline:
1 päev; pott maha, põrand minema, prügi välja, ristsõna lahendamine kuidas homme vesi + kanal (vanni/ trapi äravool püstakusse saaks, et kalded paika saada) ??, pott tagasi.
2 päev; pott maha, kanal/vesi paika (äravoolud, trapid) liivaga tasandus, EPS, kile, servalint, armatuur, küte+andur, pott tagasi.
3 päev; pott maha, kiire valu, min 5 tundi tühjust, vineer põrandale (uksest potini), pott tagasi.
4 päev; pott maha, vineer välja, puhur tööle (tegelikukt ei tohi, aga aeg jookseb),küttekaabli ja termostaadi ühendamine, tööle ei pane, terve päev tühjust, pott tagasi, poti alla liistud, et põrandast õhus oleks.
5 päev; sama mis 4 päev.
6 päev; pott maha, küte järgi, max 10-15 C, põrandaanduri järgi (tegelikult ju ei tohi, aga aeg ju jookseb), tükk tühjust ja pott liistudele tagasi.
7 päev; pott maha, kütet ca 5 C juurde, tükk tühjust ja pott liistudele tagasi.
8 päev; pott maha, põrand kiviga üle, nake peale, pott liistudele tagasi.
9 päev; pott maha, hüdro + lindid esimene kiht, paar tundi tühjust, hüdro teine kiht, klient ööbima hotelli.
10 päev; kiirseguga plaadid uksest potini, siis vuukimine, kiire plaadipesu, pott tagasi, klient saab kasutada potti.
11 päev; potti pole vaja eemaldada, ülejäänud põranad plaatimine,
12 päev; põranda vuukimine, pesu, natuke tühjust, servade silikoonimine.
Antud ajakavas on eiratud kõikide materjalitootjate soovituslikke juhendeid. Aga paraku nii see meil käib. Ja vahest ka veel kiiremini[/color]
ksaarsoo
Ikka väga keeruline ja aeganõudev tundub. Ma oma naiivsuses lootsin paari päevaga ühele poole saada.
toomas
ksaarsoo kirjutas:Ikka väga keeruline ja aeganõudev tundub. Ma oma naiivsuses lootsin paari päevaga ühele poole saada.
Saab küll,kui kiiresti üle plaatida;
1. Pott minema, põrand puhtaks, kvartskrunt peale. Pott tagasi.
2. Pott maha. Vesi ja kanal jäävad nii nagu on. Oleks Jumal Meile Armuline. Plaat maha. Potti tagasi ei saa, segu kuivab.
3. Vuugid ja silikoon. Pott tagasi. Garantii lõppeb siis, kui tagatulesid enam udus näha pole.
Toomas.
