Vannitoa põranda vahetus
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
Plaan on vannitoa põrand välja vahetada, aga ei tea täpselt, kuidas seda teha. Peamisteks probleemideks on:
1) Kas panna uued plaadid vanade peale või võtta vanad üles?
2) Kuidas võtta vanad plaadid nii üles, et sellega ei kahjustaks põranda soojustust või alumiste korterite sisustust (kaasnev vibratsioon jms)?
Uute plaatide vanade peale panemine oleks kõige lihtsam, aga kardan, et esiteks tõuseb põrand selle tõttu uksepaku suhtes liiga kõrgele ja samuti ei toimiks siis arvatavasti enam põranda soojustus. Kas kellegil on ettekujutust, kuidas sellist põrandat peaks üles võtma? Hakata meisliga liitekohtadest taguma? Kas plaadid on otse soojatorude peale paigutatud? Sellisel juhul saaksid ka need tõenäoliselt kannatada.
Sama küsimus tegelikult ka seinaplaatide vahetamise kohta. Et kas on mõttekam vana maha võtta või uus peale panna?
https://www.dropbox.com/s/kr985dj6hzg9h ... 9.jpg?dl=0
Re: Vannitoa põranda vahetus
Plaadikihi lisamisega ei kao see soojus mitte kuhugi ja jääb vannituppa.ksaarsoo kirjutas:... Aga kas ja kui palju võib soojuskadu tekkida, kui põrandasoojustuse peal on kaks kihti plaate?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Paraku nii ilus see asi pole. Mida suurem on soojustakistus ülespoole (rohkem igasuguseid kihte), seda rohkem hakkab sooja minema ka allapoole (alumise naabri laeküte).Külaline kirjutas: Plaadikihi lisamisega ei kao see soojus mitte kuhugi ja jääb vannituppa.
Lõpuks sõltub see põranda soojustuse kvaliteedist. Kui põrand on allapoole kehvalt soojustatud, siis võib üks lisa plaadikiht juba märgatavalt tõsta küttekulusid.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Iseasi on, kas see praegune plaatimine nii ideaalne on, et sinna pealeplaatides mingit jama ei teki.
Kui põhjani puhtaks, siis peaks ajakava olema umbes-täpselt selline:ksaarsoo kirjutas:Tekkis veel selline imelik küsimus, et kui on käimas vannitoa põranda vahetus (suur korterelamu), siis kus pererahvas ja ka töömehed WC-s peaksid käima? Põranda vahetusega võetakse ju ka WC pott maast lahti.
Hommikul võetakse pott ära ja õhtul pannakse tagasi.
Kui kaua selline põranda vahetus (koos vana põranda ülesvõtmisega) võiks aega võtta? Pinda kokku on ca 5,4 m2.
1 päev; pott maha, põrand minema, prügi välja, ristsõna lahendamine kuidas homme vesi + kanal (vanni/ trapi äravool püstakusse saaks, et kalded paika saada) ??, pott tagasi.
2 päev; pott maha, kanal/vesi paika (äravoolud, trapid) liivaga tasandus, EPS, kile, servalint, armatuur, küte+andur, pott tagasi.
3 päev; pott maha, kiire valu, min 5 tundi tühjust, vineer põrandale (uksest potini), pott tagasi.
4 päev; pott maha, vineer välja, puhur tööle (tegelikukt ei tohi, aga aeg jookseb),küttekaabli ja termostaadi ühendamine, tööle ei pane, terve päev tühjust, pott tagasi, poti alla liistud, et põrandast õhus oleks.
5 päev; sama mis 4 päev.
6 päev; pott maha, küte järgi, max 10-15 C, põrandaanduri järgi (tegelikult ju ei tohi, aga aeg ju jookseb), tükk tühjust ja pott liistudele tagasi.
7 päev; pott maha, kütet ca 5 C juurde, tükk tühjust ja pott liistudele tagasi.
8 päev; pott maha, põrand kiviga üle, nake peale, pott liistudele tagasi.
9 päev; pott maha, hüdro + lindid esimene kiht, paar tundi tühjust, hüdro teine kiht, klient ööbima hotelli.
10 päev; kiirseguga plaadid uksest potini, siis vuukimine, kiire plaadipesu, pott tagasi, klient saab kasutada potti.
11 päev; potti pole vaja eemaldada, ülejäänud põranad plaatimine,
12 päev; põranda vuukimine, pesu, natuke tühjust, servade silikoonimine.
Antud ajakavas on eiratud kõikide materjalitootjate soovituslikke juhendeid. Aga paraku nii see meil käib. Ja vahest ka veel kiiremini[/color]
Saab küll,kui kiiresti üle plaatida;ksaarsoo kirjutas:Ikka väga keeruline ja aeganõudev tundub. Ma oma naiivsuses lootsin paari päevaga ühele poole saada.
1. Pott minema, põrand puhtaks, kvartskrunt peale. Pott tagasi.
2. Pott maha. Vesi ja kanal jäävad nii nagu on. Oleks Jumal Meile Armuline. Plaat maha. Potti tagasi ei saa, segu kuivab.
3. Vuugid ja silikoon. Pott tagasi. Garantii lõppeb siis, kui tagatulesid enam udus näha pole.
Toomas.
