milleks Elektrilised pöördmootorid/Täiturmootor Danfoss AMB 162
Lugemata postitus Postitas karlkat »
Katlamajas paigaldatud Elektriline pöördmootor Danfoss AMB 162.Seal on valik peal 0-10. Mida see skaala tähendab ja mida see mootor seal teeb. Paluks lihtsat seletust.
Tänud
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: milleks Elektrilised pöördmootorid/Täiturmootor Danfoss AMB 162
Kui skaala on õigetpidi peal, siis "10" näitab, et ventiil on lahti (võtab maksimaalselt sooja allikast, s.t. katlast või akupaagist või kaugkütte soojusvahetist) ning "0" puhul saadetakse kütteahelasse sealt tagastuv vesi. Vahepealsetes asendites segatakse vajaliku temp-ga vesi kokku kahest eelnimetatust.
Lugemata postitus Postitas Enr »
plb
Kuin toas on liiga soe (või külm), otsi üles juhtseadme juhend ja säti veidi. Paigaldaja võib mingid keskmised seaded paika panna, lõppreguleerimine on elaniku teha.
Võimalik, et on veel toaandur, siis keerad vaid selle nuppu.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Veikko
Mis katlag siis on tegu.karlkat kirjutas:Kõikvõimalike andurite/vidinate juhtmed viivad otse katlasse ja olen aru saanud, et sealt käib ka juhtimine.
Veikko
Manuaali järgi saab küttekõveraid sättida lk 14 algab jutt pihtakarlkat kirjutas:Katlaks on Ariterm Biomatic +20.
General information
The temperature graph determines the supply water temperature according to the outdoor
temperature. The colder it is outside, the warmer the supply water. However, in connection
with radiator heating, the supply water temperature increases exponentially when the outdoor
temperature decreases. With a correct temperature graph, the room temperature is pleasant re
gardless of the temperature outside.
Stone floors may feel cold in summer. In this case, the supply water temperature can be set to
at least 22-25 ºC to keep the floor pleasantly warm. In this situation, take into account the Cir
culation Pump Stop setting. Heating circuit 1 may also be equipped with an indoor tempera
ture sensor. The indoor temperature can be set to a certain value. The temperature graph can
be fine-adjusted in order to reach this value. The room coefficient can be used to determine the
supply water correction coefficient in order for the indoor temperature to reach the set value.
The factory setting is 2 ºC. In other words, if the indoor temperature is 19 (20)ºC, the supply
water temperature increases by 2 ºC in order for the set indoor temperature to be achieved.
The room coefficient depends on insulation level and heating system.
http://195.67.82.150/ariterm/Ariterm-Bi ... ow-res.pdf
hhhh
Lugemata postitus Postitas hhhh »
