milleks Elektrilised pöördmootorid/Täiturmootor Danfoss AMB 162
karlkat
Lugemata postitus Postitas karlkat »
Katlamajas paigaldatud Elektriline pöördmootor Danfoss AMB 162.Seal on valik peal 0-10. Mida see skaala tähendab ja mida see mootor seal teeb. Paluks lihtsat seletust.
Tänud
plb
On tänatud: 9 korda
Re: milleks Elektrilised pöördmootorid/Täiturmootor Danfoss AMB 162
Tõenäoliselt istub 3T ventiili otsas ja reguleerib majja antava küttevee temperatuuri.
Kui skaala on õigetpidi peal, siis "10" näitab, et ventiil on lahti (võtab maksimaalselt sooja allikast, s.t. katlast või akupaagist või kaugkütte soojusvahetist) ning "0" puhul saadetakse kütteahelasse sealt tagastuv vesi. Vahepealsetes asendites segatakse vajaliku temp-ga vesi kokku kahest eelnimetatust.
karlkat
Hetkel on see kogu aeg olnud 10 peal ja reguleerib siis radiaatorite küttevee teperatuuri. Kas on parem, et võtab max sooja katlast või vahepealne asend?
Enr
Lugemata postitus Postitas Enr »
Vahet ei ole, peaasi et toas soe on. ;)
plb
On tänatud: 9 korda
Parim on siis, kui toas on normaalne temperatuur. See mootor+3T ise on täiturseade, kusagil seinal peaks olema veel üks (ilmseld kah Danfossi) karp, mille küljes on veel välisõhuanduri kaabel ning kütttevee temp. anduri kaabel (andur on peale tsirk. pumpa toru küljes). Ka seesama AMB on sinna ühendatud.
Kuin toas on liiga soe (või külm), otsi üles juhtseadme juhend ja säti veidi. Paigaldaja võib mingid keskmised seaded paika panna, lõppreguleerimine on elaniku teha.
Võimalik, et on veel toaandur, siis keerad vaid selle nuppu.
karlkat
Mul on katlast seadistatud, et radiaatori ringi max tem võib olla 60 . Täiturseadme all on pump ja pumba all on mõõdik mis näitab, et sinna ringi läheb ikkagi koguaeg katla temperatuuril olev vesi ( katla temp on max 73 ja jahtub 20kraadi siis uuesti tööle). Mulle ei meeldigi see, et nii nagu katlas temp nii see läheb ka sinna radiaatoritesse. Või peabki nii olema?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kas siis automaatika puudub mis seda mootorit juhib. Võibolla on see mootor pandud manuaalse juhtimise peale. Kui olemas automaatika siis küttegraafik paigast ära.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
karlkat
Kõikvõimalike andurite/vidinate juhtmed viivad otse katlasse ja olen aru saanud, et sealt käib ka juhtimine.
Veikko
karlkat kirjutas:Kõikvõimalike andurite/vidinate juhtmed viivad otse katlasse ja olen aru saanud, et sealt käib ka juhtimine.
Mis katlag siis on tegu.
karlkat
Katlaks on Ariterm Biomatic +20.
Veikko
karlkat kirjutas:Katlaks on Ariterm Biomatic +20.
Manuaali järgi saab küttekõveraid sättida lk 14 algab jutt pihta
General information
The temperature graph determines the supply water temperature according to the outdoor
temperature. The colder it is outside, the warmer the supply water. However, in connection
with radiator heating, the supply water temperature increases exponentially when the outdoor
temperature decreases. With a correct temperature graph, the room temperature is pleasant re
gardless of the temperature outside.
Stone floors may feel cold in summer. In this case, the supply water temperature can be set to
at least 22-25 ºC to keep the floor pleasantly warm. In this situation, take into account the Cir
culation Pump Stop setting. Heating circuit 1 may also be equipped with an indoor tempera
ture sensor. The indoor temperature can be set to a certain value. The temperature graph can
be fine-adjusted in order to reach this value. The room coefficient can be used to determine the
supply water correction coefficient in order for the indoor temperature to reach the set value.
The factory setting is 2 ºC. In other words, if the indoor temperature is 19 (20)ºC, the supply
water temperature increases by 2 ºC in order for the set indoor temperature to be achieved.
The room coefficient depends on insulation level and heating system.
http://195.67.82.150/ariterm/Ariterm-Bi ... ow-res.pdf
karlkat
Mida võiks tähendada see: Heat Circuit 2 menu :Adjust (-40 - +20 °C) Parallel transfer of the temperature graph. Just mis see Parallel transfer on?
hhhh
Lugemata postitus Postitas hhhh »
Ära näpi asju mida ei tunne.
karlkat
Hetkel selles just asi ongi, et keegi pole seda näppinud.
