Anomaalia keskküttesüsteemis.
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Re: Anomaalia keskküttesüsteemis.
Palju rõhk on?
Kas õhueraldajast ka vahest õhku välja tuleb kui väidad et pump imeb vahest õhku?
Dima1
Lugemata postitus Postitas Dima1 »
Manomeeter on ainult katla lähedal ja see on 2 peal.Külaline kirjutas:Kas manomeeter on ja kas see näitab pumpade imipoole rõhku?
Palju rõhk on?
Õhueraldajast on aegajalt õhku tulnud,aga igapäevaselt seda ei tule.
Mulle väideti,et ainuüksi põrandakütte pumba võimsusest piisaks terve maja jaoks(25-60-180)
Dima1
plb
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Ega juhtumisi katel (või mis iganes selleks soojuse allikaks on) lahjaks ei jää?nisuunn2 kirjutas:... põrandaküte ja radiaatorküte ei toimi enam koos,
Kuion
Lugemata postitus Postitas Kuion »
- On tänatud: 334 korda
Proff mees
Lugemata postitus Postitas Proff mees »
Kuidas oleks võimalik seda viga leida?Kalvis kirjutas:Tõenäoliselt ummistus, kraan või reguleerseade jupsib. Viga leitav.
Kui see rõhk 2 on pärast pumpa siis suurenda rõhku nt 3ni.
Anomaalia leiad nii et käega katsud kus kohast on toru soe. Seal kust algab jama on toru külm.
Muidugi void proovida ka nii et mingiks ajaks keerad põranda kinni ja kütad ainult radikaid ja vastupidi.
Kui nii toimib siis ei jätku katla soojust.
Pump peaks olema piisav kuid enne pumpa käib mudafilter . Kas see on puhas?
Kuid takistuse leiad käega katsudes st ka filtril ehk kui enne ja pärast filtrit on toru sama soe siis seal jama ei ole.
Kohisemine ja pumba müra näitab et veepump ei saa piisavalt vet kätte.
Edu!
CH
On võimalik. Selleks peab ees olema süsteemi tervikpilt, nati teadma oluliste sõlmede tööd ning siis temperatuuri abil (kasvõi katsud torusi) leiad tõenäoliselt vigase kontuuri ülesse.Kuidas oleks võimalik seda viga leida?
