Anomaalia keskküttesüsteemis.
nisuunn2
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Probleem selles,et põrandaküte ja radiaatorküte ei toimi enam koos,nimelt kui mõlemi ringluspumbad on kolmanda kiiruse peal siis toimib ainult põrandaküte ja radikas mis on kõige lähemal läheb leigeks,kui keerata põrandakütte pump teise kiiruse peale siis lähevad enamus radikad soojaks,väljaarvatud kõige kaugem ja põrandakütte temp. langeb mingi 20 kraadini ja sooja sinna peale millegipärast siis ei lähe,vahetasin ka radiaatori kütte pumba,kuna ta kohises hirmsalt ja võttis sinna aegajalt õhku millegipärast sisse,aga see ei lahendanud midagi.
Re: Anomaalia keskküttesüsteemis.
Kas manomeeter on ja kas see näitab pumpade imipoole rõhku?
Palju rõhk on?
Kas õhueraldajast ka vahest õhku välja tuleb kui väidad et pump imeb vahest õhku?
Dima1
Lugemata postitus Postitas Dima1 »
Osta mõlemad pumbad veidi suuremad ja võimsamad ja probleem kaob. :)
nisuunn2
Külaline kirjutas:Kas manomeeter on ja kas see näitab pumpade imipoole rõhku?
Palju rõhk on?
Manomeeter on ainult katla lähedal ja see on 2 peal.
Õhueraldajast on aegajalt õhku tulnud,aga igapäevaselt seda ei tule.
Mulle väideti,et ainuüksi põrandakütte pumba võimsusest piisaks terve maja jaoks(25-60-180)
Dima1
Aga pane suurem, siis piisab 2 maja jaoks. :)
plb
On tänatud: 9 korda
nisuunn2 kirjutas:... põrandaküte ja radiaatorküte ei toimi enam koos,
Ega juhtumisi katel (või mis iganes selleks soojuse allikaks on) lahjaks ei jää?
nisuunn2
10 ribiline puidu katel,sellega kütab 2 kanti vett vabalt,tünnides on vesi 65 kraadi,radika pealevoolu toru on tuline peaaegu radikateni kui põrandaküte toimib,kui põrandaküte ei toimi siis on tuline radikateni + radikad soojad va. viimane.
Kuion
Lugemata postitus Postitas Kuion »
Ei oska midagi tarka öelda, eks pead ikka kusagile professionaalide firmasse pöörduma, foorumis niikuinii õiged tegijad ei käi oma kallist aega raiskamas.
Tõenäoliselt ummistus, kraan või reguleerseade jupsib. Viga leitav.
Proff mees
Lugemata postitus Postitas Proff mees »
Võin kindlalt öelda, et antud juhul ei ole sellised "talupojaloogika" põhjal välja mõeldavad vead.
nisuunn2
Kalvis kirjutas:Tõenäoliselt ummistus, kraan või reguleerseade jupsib. Viga leitav.
Kuidas oleks võimalik seda viga leida?
Tee pildid et aru saada kus on manomeeter ja kuidas on ühendatud pumbad.
Kui see rõhk 2 on pärast pumpa siis suurenda rõhku nt 3ni.
Anomaalia leiad nii et käega katsud kus kohast on toru soe. Seal kust algab jama on toru külm.
Muidugi void proovida ka nii et mingiks ajaks keerad põranda kinni ja kütad ainult radikaid ja vastupidi.
Kui nii toimib siis ei jätku katla soojust.
Pump peaks olema piisav kuid enne pumpa käib mudafilter . Kas see on puhas?
Kuid takistuse leiad käega katsudes st ka filtril ehk kui enne ja pärast filtrit on toru sama soe siis seal jama ei ole.
Kohisemine ja pumba müra näitab et veepump ei saa piisavalt vet kätte.
Edu!
CH
On võimalik. Selleks peab ees olema süsteemi tervikpilt, nati teadma oluliste sõlmede tööd ning siis temperatuuri abil (kasvõi katsud torusi) leiad tõenäoliselt vigase kontuuri ülesse.
