Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
enne magama minekut sisse ja üles tõustes kinni.
Päeval on kasutusel küttepuudega pliit mis annab piisava sooja nendes ruumides milles tegutsetake.
Kuna radika regulaator on x ajast ja käib ka ütleme ausal suht raskemalt kui mõni tänapäeva oma.siis oligi plaan nt mõnedesse tubadesse panna elektriline regulaator millesse siis määrata min temp ja kui magama siis kütad juurde.
Nagu varasemalt ütlesin lähen magama panen nt 2 ja 3 vahele hommikuks on radikas külm ja toas ka nagu külm.
kruti juurde siis jälel see sussin.
Vb peaks vahetama radika termostaadi välja ka tava manuaali oma kuid uuema vastu?
Ehk on ka viga seal? kui tehti ala projekt ,et igalpool on lahti teatud nr peal ja pump aina küttis?
Tänapäeval on juba säästu ja automaatika pumbad ja tühja ei küta suuremat survet kui tarvis pole.
Kui ha ka on kui radikad kinni ,kuid pump laseb 1 kiirusel?
Täna panin tähele ,et enne ja peal pumpa olevad kraanid ka vajavad vahetust,Nimelt keerasin peale pumpa oleva kraani kas kinni või jätsin vähe lahti hakkas veidi vett läbi tulema.
E: oli regulaator 2,5 peal. terve öö tegi müra. hommiku mõõtsin oli toa temp 21,5-22 umbes 1m kaugusel radiaatorist
1.Pump töötab ainult öösel või vastavalt vajadusele.
2.Katel ooterežiimil katlatermostaat 60 .
3.Segamisventiil 5 või vastavalt vajadusele (- külmem, + soem küttevesi).
4.Vähemalt kolmel radiaatoril termostaatventiil asendis 3 või suurem.
Isegi kui ta saavutab vastava temp miks ei jää vaid ja ei ava klapi siis kui uuesti tarvis ehk kui temp langenud?
Kui ta uhab ikak terve öö temp ütleme ,et on stabiilne ,kuid müraga lood kehvad.kas siis pump ikka liiga võimas või radika regulaatorid on peast soojad
prak
Lugemata postitus Postitas prak »
Ventiili avab siis kui toas temperatuur on madalam seadistatud temperatuurist. Kui asend 2 ja ka 2 ja 3 vahel on liiga jahe, siis pane 3 või 3 ja 4 vahel.
Ehk liiga palav,mürarikas ja ka kuivatab üle.
Sel juhul peaksin avama max peale mitmes toas et saada yhes toas ok magada.
prak
Reeglina keegi liiniseadeid naljalt paigaldada ei taha/raatsi. Siis on müraprobleemid kerged tulema.
Kuna katlast tuleb ka soevesi siis seda palju alandada ei taha.Väikse kasutusel jooskul (maht väike) hakakks katel kohe huugama.
Nagu eespool nimetasin.Kui sai elama hakatud polnud puupliitat majas. Seega ,et igas toas oleks mingi temp hoiti radikaid (ei mäleta) mis numbri peal.
Nüüd on kasutam ine muutunud.puupliit + vähene kasutamine.
Tänu sellele on pump liiga võimas ja ei ole reguleerituav v.a. pumbal ise 1-3 kiirust(ka 1 kiirusel jures kütab kõik ilusasti soojaks)Teisi käike pole kunagi kasutanudki.
Kas radika ventiil (must/ vana ?) +regulaator võrredles tänapäeva omadega.
mis vahe neil on
.ise panin tähele et uuematle on rohkem nr kui see on märäavaks + on käega keerates palju kergemad.
See võib ka mängida rolli mõni vedru või klapp mis jäigem?
ise tulin sisi kahe asja peal lahjem pump + proovida radikale uus ventiil+regulaartor?
prak
Pump vajadusel alt peale pumpa kraani kokku poole tõmmata?
Ma ei oska öelda kui vana ventiiliga või regulaatoriga keegi kokku on puutunud.vb seal süsteem tukkis või liiga jäik vedru.ei oska rohkem mõtteid kirja panna kuna puudub kogemus.uuemad käivad palju kergemini
Muud kraanid või termostaadid puuduvad.
Süsteem on väga algeline nagu piltidel näha.
Õlikatel millel temp regill andur + termomeetrer ja surveandur
Edasi seguklapp.siis kraan.pump.kraan.siis manuaalne õhutaja ja paisupaak.yks andur on veel see on katla gaasi temp.
Kõik see on kogu süsuteem.
Hetkel temp 65. Paisupaagi rõhku pole veel mõõtnud kuna selle pidi maha võtma.
Mvp oli tempiga nõks kukkunud vist 9 enne 10-11.
Mul omal ei meenu kas kunagi oli see 7 või 17?
Saab ikka,selleks on segamisventiil http://www.upload.ee/image/5480801/20160114_193739.jpg
Asendis 0 kogu tagasivool katlast mööda. Asendis 10 kogu tagasivool katla põhja. Muutes ventiili seadet saab valida küttevee temperatuuri. Ventiili skaala ei ole lineaarne. 50:50 on asendi 3 juures. Kui katlas 65C tagasivool 35 ja ventiil 3 siis pealevool 50.
prak
prak
prak
prak
Peaks ikka olema systeemil automaatõhutaja.
Peaks see olema radaikal või katla juures nagu lraegu manuaalne?
vähe palju?
töötav süsteem siis ei keeranud pumpasi ega mingeid kraane kinni
vajutades nats ventiili viskaks sust vett (näpuosa märjaks) kas see õige?
ei peaks olema sees mingi kummimembraan nagu nt hüdofooridel?
petr
Lugemata postitus Postitas petr »
