Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
djkiller
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Postitus Postitas djkiller »
Keegi pole paika pannud või määranud millist keskmist temp on soov päeva jooksul toas omada.
enne magama minekut sisse ja üles tõustes kinni.
Päeval on kasutusel küttepuudega pliit mis annab piisava sooja nendes ruumides milles tegutsetake.
Kuna radika regulaator on x ajast ja käib ka ütleme ausal suht raskemalt kui mõni tänapäeva oma.siis oligi plaan nt mõnedesse tubadesse panna elektriline regulaator millesse siis määrata min temp ja kui magama siis kütad juurde.
Nagu varasemalt ütlesin lähen magama panen nt 2 ja 3 vahele hommikuks on radikas külm ja toas ka nagu külm.
kruti juurde siis jälel see sussin.
Vb peaks vahetama radika termostaadi välja ka tava manuaali oma kuid uuema vastu?
Ehk on ka viga seal? kui tehti ala projekt ,et igalpool on lahti teatud nr peal ja pump aina küttis?
Tänapäeval on juba säästu ja automaatika pumbad ja tühja ei küta suuremat survet kui tarvis pole.
Kui ha ka on kui radikad kinni ,kuid pump laseb 1 kiirusel?
Täna panin tähele ,et enne ja peal pumpa olevad kraanid ka vajavad vahetust,Nimelt keerasin peale pumpa oleva kraani kas kinni või jätsin vähe lahti hakkas veidi vett läbi tulema.
E: oli regulaator 2,5 peal. terve öö tegi müra. hommiku mõõtsin oli toa temp 21,5-22 umbes 1m kaugusel radiaatorist
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Adlolf »
Kui keskkütet kasutatakse ainult öösel ja kolmes toas :
1.Pump töötab ainult öösel või vastavalt vajadusele.
2.Katel ooterežiimil katlatermostaat 60 .
3.Segamisventiil 5 või vastavalt vajadusele (- külmem, + soem küttevesi).
4.Vähemalt kolmel radiaatoril termostaatventiil asendis 3 või suurem.
djkiller
proovin asja ära vaatan kuidas on temp nt teises toas ja kas hommik susiseb või on vait ja külm.
Isegi kui ta saavutab vastava temp miks ei jää vaid ja ei ava klapi siis kui uuesti tarvis ehk kui temp langenud?
Kui ta uhab ikak terve öö temp ütleme ,et on stabiilne ,kuid müraga lood kehvad.kas siis pump ikka liiga võimas või radika regulaatorid on peast soojad
prak
Postitus Postitas prak »
Müra teeb ventiil, kuid müra on põhjustatud pumba liiga suurest vooluhulgast. ;)
Ventiili avab siis kui toas temperatuur on madalam seadistatud temperatuurist. Kui asend 2 ja ka 2 ja 3 vahel on liiga jahe, siis pane 3 või 3 ja 4 vahel.
djkiller
Panin kahes toas 3.kütab üle ja müra suurem
Ehk liiga palav,mürarikas ja ka kuivatab üle.
Sel juhul peaksin avama max peale mitmes toas et saada yhes toas ok magada.
prak
Kas reaalselt kütab toa liiga palavaks 3. peal või lihtsalt tundub, et hoiab radiaatorit kaua avatuna ja arvad, et äkki kütab liiga palju? Äkki on võimalik reguleerida majasse mineva vee temperatuuri madalamaks, näiteks 50 C juurde?
Postitus Postitas Külaline »
Kogu teemat läbi ei jõudnud lugeda. 1 variant on radiaatorkütteringi mineva vee temperatuuri alandamine juba katlaruumis.
lisan veel, tõenäoliselt on ka süsteem tasakaalustamata. Ka termostaatventiilidel on eelseaded olemas. Need tuleks paika kruvida ning seejärel katlaruumist pumba vooluhulk ka paika. Siis on vaikus majas.
Reeglina keegi liiniseadeid naljalt paigaldada ei taha/raatsi. Siis on müraprobleemid kerged tulema.
djkiller
jah ma temp ei mõüõtnud ,kuid õhk oli soe ning müra palju.magada ei saaks.
Kuna katlast tuleb ka soevesi siis seda palju alandada ei taha.Väikse kasutusel jooskul (maht väike) hakakks katel kohe huugama.
Nagu eespool nimetasin.Kui sai elama hakatud polnud puupliitat majas. Seega ,et igas toas oleks mingi temp hoiti radikaid (ei mäleta) mis numbri peal.
Nüüd on kasutam ine muutunud.puupliit + vähene kasutamine.
Tänu sellele on pump liiga võimas ja ei ole reguleerituav v.a. pumbal ise 1-3 kiirust(ka 1 kiirusel jures kütab kõik ilusasti soojaks)Teisi käike pole kunagi kasutanudki.
Kas radika ventiil (must/ vana ?) +regulaator võrredles tänapäeva omadega.
mis vahe neil on
.ise panin tähele et uuematle on rohkem nr kui see on märäavaks + on käega keerates palju kergemad.
See võib ka mängida rolli mõni vedru või klapp mis jäigem?
ise tulin sisi kahe asja peal lahjem pump + proovida radikale uus ventiil+regulaartor?
prak
Ventiili vahetamisest ei ole arvatavasti kasu, sest vee voolamise kiirus jääb ikka samaks kui soojuse kasutamine samaks jääb. Ikkagi oleks vaja vee voolu vähendada.
djkiller
Ehk siis jõuame ikka pumba juurde?
Pump vajadusel alt peale pumpa kraani kokku poole tõmmata?
Adlolf
Mis takistab radiaatori termoventiili avamast kuni müra vaibub ja küttevee temperatuuri reguleerima vastavalt vajadusele?
djkiller
Sel juhul pean ma põhja keerama siis tuba nagu saun.minu eesmärk oleks ikkagi mingi automatika mitte istun radika juures ja hoian termomeetrit käes.
Ma ei oska öelda kui vana ventiiliga või regulaatoriga keegi kokku on puutunud.vb seal süsteem tukkis või liiga jäik vedru.ei oska rohkem mõtteid kirja panna kuna puudub kogemus.uuemad käivad palju kergemini
djkiller
Kütte vett ei saa ma muut moodi kui katla yld tempiga.
Muud kraanid või termostaadid puuduvad.
Süsteem on väga algeline nagu piltidel näha.
Õlikatel millel temp regill andur + termomeetrer ja surveandur
Edasi seguklapp.siis kraan.pump.kraan.siis manuaalne õhutaja ja paisupaak.yks andur on veel see on katla gaasi temp.
Kõik see on kogu süsuteem.
Hetkel temp 65. Paisupaagi rõhku pole veel mõõtnud kuna selle pidi maha võtma.
Mvp oli tempiga nõks kukkunud vist 9 enne 10-11.
Mul omal ei meenu kas kunagi oli see 7 või 17?
Adlolf
Saab ikka,selleks on segamisventiil http://www.upload.ee/image/5480801/20160114_193739.jpg
Asendis 0 kogu tagasivool katlast mööda. Asendis 10 kogu tagasivool katla põhja. Muutes ventiili seadet saab valida küttevee temperatuuri. Ventiili skaala ei ole lineaarne. 50:50 on asendi 3 juures. Kui katlas 65C tagasivool 35 ja ventiil 3 siis pealevool 50.
prak
Paisupaaki üldiselt ikka maha võtma ei pea selle rõhu mõõtmiseks. :roll:
djkiller
Mvp lasta lihtsalt nulli?
prak
Mis asi on mvp?
djkiller
Vaata esimese posti pilti.seal kellad eeldavasti on süsteemi surve.1 mcp vist 1 ats?
prak
Eks see mingi "ime"lühend on, ilmselt tähendab "meetrit veesammast". Sel juhul 10 mvp= 1 bar (atm)
djkiller
Süsteem peaks olema 1,5 bari?
prak
Ei pea. Võib olla 0,9, võib olla 2,0 ...
djkiller
Ma mõtlesin et vb systeemis vett vähe sp ka müra suurem?
Peaks ikka olema systeemil automaatõhutaja.
Peaks see olema radaikal või katla juures nagu lraegu manuaalne?
djkiller
paisupaagil on 1 ats sees.
vähe palju?
töötav süsteem siis ei keeranud pumpasi ega mingeid kraane kinni
vajutades nats ventiili viskaks sust vett (näpuosa märjaks) kas see õige?
ei peaks olema sees mingi kummimembraan nagu nt hüdofooridel?
petr
Postitus Postitas petr »
Kui ventiili august vett tuleb, siis üldiselt on paak P....s. :)
