Välisseina ventilatsiooniavad
Lugemata postitus Postitas Macar »
Kõige alumisel kivireal on jäetud paarimeetriste vahedega ventilatsiooniavad.
Minu küsimus ehitusgurudele - kas talvel tasub need ventilatsiooniavad kinni panna, näiteks klaasvilla troppidega ? Eesmärgiks oleks soojuskadude vältimine/vähendamine ? Või kas üldse seda tohib teha, kas see võib hoopis mingit kahju tekitada ventilatsiooni puudumise tõttu vms ?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Välisseina ventilatsiooniavad
taastaja
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Diletandina küsin veel üle viimase kommentaari baasil - milles on suurim risk, kui avad kinni panna ? Niiskuse kogunemine, hallitus jne ?
Niiskus ei liigu läbi kile, ruberoidi, niiskustõkke ja peno.
Kui sul just vesi ei voola seinasisse, siis võid need augud rahus kinni panna ja maja sissepooe paigaldada niiskustõkke.
Fasaad pole küll soojustus, kuid selle tuuletihedus aitab kindlasti kaasa, eriti palkmajadel, mis on telliskivi fasaadiga.
Fasaadi sees olevad tuulutusaugud on võrreldavad akna sees olevate aukudega, suvel lahti, talvel kinni.
Külaline kirjutas:Niiskus liigub soojemast kúlmemasse ning läbi kivi, puidu, betooni, villa jne.
Tavaliselt on selline sein ülalt kogu pikkuses avatud ehk kivide ja seina vahel on pragu, ning nagu lp. anonüümne kodanik väidab, siis annab meeletu efekti esimese rea vuugi vahede sulgemine? Mõelge ikka oma peaga.
Härra tahaks justkui väita, et nende aukude sulgemine toob kaasa midagi pöördumatut halba. Aga palun, võimalus on olemas.
1. Õhus olev niiskus liigub sinna, kus teda on vähem, üldjuhul tõesti soojemast külmemasse.
2. Läbi "peno" ja puidu läheb samas suurusjärgus niiskust.
3. Kui fassaad on ülevalt avatud, ei aita nende pragude toppimine midagi. Kui välisõhu juurdepääs kinni panna, tekib tõenäoliselt probleem kondenseerunud niiskuse näol.
Abe
