Välisseina ventilatsiooniavad
Macar
Lugemata postitus Postitas Macar »
Tegemist on puitkarkass majaga. Soojustuseks on 10`ne penoplast ja tuuletõkkekile, poolekivi välissein.
Kõige alumisel kivireal on jäetud paarimeetriste vahedega ventilatsiooniavad.
Minu küsimus ehitusgurudele - kas talvel tasub need ventilatsiooniavad kinni panna, näiteks klaasvilla troppidega ? Eesmärgiks oleks soojuskadude vältimine/vähendamine ? Või kas üldse seda tohib teha, kas see võib hoopis mingit kahju tekitada ventilatsiooni puudumise tõttu vms ?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Välisseina ventilatsiooniavad
Kas prakku topitav klaasvill peatab kinni õhu liikumise?
Seda ei tohiks küll teha. Seina soojustust tuleks lisada. 10 on alla igasuguseid norme :(
taastaja
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
eks tihe takk või vill hoiab tuule puhumise kinni ikka, aga ega vooder ei ole mõeldud maja soojustuse osana. Vooder külmab läbi ja selle taga olev soojustus peab oma töö ära tegema, Olgu teda siis nii vähe, kui on.
Sellise seina ja kivivoodri vahe peab jääma tuulduvaks!!!
Macar
Omal ajal sai soodsalt selline majake koos krundiga soetatud, rohkem raha lihtsalt polnud. 12 a on elatud ja kõik talved ka üle elatud, väga külma ilmaga on kulunud küll cipake rohkem kütet :). Lisasoojustamine on muidugi olnud plaanides olemas ja ükskord saab see ka teoks, ....loodetavasti.
Diletandina küsin veel üle viimase kommentaari baasil - milles on suurim risk, kui avad kinni panna ? Niiskuse kogunemine, hallitus jne ?
Niiskus liigub soojemast kúlmemasse ning läbi kivi, puidu, betooni, villa jne.
Niiskus ei liigu läbi kile, ruberoidi, niiskustõkke ja peno.
Kui sul just vesi ei voola seinasisse, siis võid need augud rahus kinni panna ja maja sissepooe paigaldada niiskustõkke.
Fasaad pole küll soojustus, kuid selle tuuletihedus aitab kindlasti kaasa, eriti palkmajadel, mis on telliskivi fasaadiga.
Fasaadi sees olevad tuulutusaugud on võrreldavad akna sees olevate aukudega, suvel lahti, talvel kinni.
Rostfrei
Külaline kirjutas:Niiskus liigub soojemast kúlmemasse ning läbi kivi, puidu, betooni, villa jne.
:rotfl:
Tavaliselt on selline sein ülalt kogu pikkuses avatud ehk kivide ja seina vahel on pragu, ning nagu lp. anonüümne kodanik väidab, siis annab meeletu efekti esimese rea vuugi vahede sulgemine? Mõelge ikka oma peaga.
Kui nende aukude sulgemine ei aita külgtuule korral läbipuhumist takistada, siis ma sôön oma mütsi ära.
Härra tahaks justkui väita, et nende aukude sulgemine toob kaasa midagi pöördumatut halba. Aga palun, võimalus on olemas.
:banghead:
1. Õhus olev niiskus liigub sinna, kus teda on vähem, üldjuhul tõesti soojemast külmemasse.
2. Läbi "peno" ja puidu läheb samas suurusjärgus niiskust.
3. Kui fassaad on ülevalt avatud, ei aita nende pragude toppimine midagi. Kui välisõhu juurdepääs kinni panna, tekib tõenäoliselt probleem kondenseerunud niiskuse näol.
Abe
Kui niiskus on suutnud end juba läbi peno suruda, siis miks ta peaks kivi taha kondenseeruma?
