Saunaboiler vabaringlusega
Lugemata postitus Postitas vkt »
Re: Saunaboiler vabaringlusega
- On tänatud: 317 korda
Eks põhimõtteliselt peaks sellise ühenduskeemi järgi ühendama, Toru-Jüri pildil ei olnud küll teisi kahte otsa näha, kuid ilmselt ikka nii on: http://www.saunainter.com/content/galle ... UzGlsy.jpg
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Ikka võib, kuidas sul muidu dushist normaalse survega vett tuleb! Endal töötab kenasti juba aastaid! Kindlasti pane avariiklapp vahele, et kui rõhk, vee soojenemisel liiga suureks läheb, siis hakkab see toimetama!vkt kirjutas:Kas võib saunaahi olla ka rõhu all süsteemiga? Seda ma kahjuks ei tea ja ei saa ka praegu järgi vaadata.
