Saunaboiler vabaringlusega
vkt
Lugemata postitus Postitas vkt »
Oleks vaja ära vahetada saunaahjuga köetav boiler, mis toimib vabaringlusega. Välised mõõtmed u. 100x40 cm. Kas üldse on poodides müügil sobivaid boilereid, mis vabaringlusega kindlalt toimivad? Olemasoleval on 1" ühendused, paari kohta vaatasin, poodides vist reeglina 3/4" ja eks toruühenduste kõrgused peavad arvatavasti olema ka sellistes kohtades, et vabaringlus toimiks.
vkt
Re: Saunaboiler vabaringlusega
Samas ega harilikult saunaboileritega süsteemides pumpasid ei ole ju, seetõttu võiks arvata, et poes müüdavad boilerid peaks ikka vabavoolu jaoks sobima? Lihtsalt see konkreetne, mis on vaja välja vahetada, on kellegi ise tehtud.
On tänatud: 324 korda
3/4" saab vabaringluse kui õieti teha tööle küll. Läbi katsetatud.
vkt
Sellel vist on all üks ühendus 3/4" ja teine 1", eks ilmselt siis saunaahju ühendus on jämedam. http://www.torujyri.ee/saunaboiler120
Eks põhimõtteliselt peaks sellise ühenduskeemi järgi ühendama, Toru-Jüri pildil ei olnud küll teisi kahte otsa näha, kuid ilmselt ikka nii on: http://www.saunainter.com/content/galle ... UzGlsy.jpg
vkt
Võibolla on ka ühendused Toru-Jüri pildil 1/2 ja 3/4, seda ei näe, lihtsalt näeb et erineva mõõduga on.
vkt
Uurisin Toru-Jürist, ühendused on 1", kuid boileris küttespiraali vms sees ei ole, seest kõik üks mahuti. Kui ma asjast õigesti aru olen saanud, siis saunaahjul on nö. vabarõhuga süsteem ja sisenev külm vesi on rõhu all. Sel juhul ju ei saaks sellist boilerit kasutada. :confused:
vkt
Kas võib saunaahi olla ka rõhu all süsteemiga? Seda ma kahjuks ei tea ja ei saa ka praegu järgi vaadata.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Põhimõtteliselt võib rõhuall olla küll, kui on lahendatud vee soojenemisega kaasnev vee rõhu tõusu probleem...
vkt
See jällegi tähendaks pumpa, rõhu all vabavooluga süsteem vist ei toimi?
officer
On tänatud: 5 korda
..."vabavoolu" veerõhk ei sega!
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
vkt kirjutas:Kas võib saunaahi olla ka rõhu all süsteemiga? Seda ma kahjuks ei tea ja ei saa ka praegu järgi vaadata.
Ikka võib, kuidas sul muidu dushist normaalse survega vett tuleb! Endal töötab kenasti juba aastaid! Kindlasti pane avariiklapp vahele, et kui rõhk, vee soojenemisel liiga suureks läheb, siis hakkab see toimetama!
