Katsetused Google Sketchupiga
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Katsetused Google Sketchupiga
samottplaadid ju mõeldud servi kasutamiseks ja kolde lage nendegasulgeda?
Minuarust plaadiga koldelage teha pole esimese ahju puhul mõistlik. Plaat peaks olema sellisel juhul vaba, ilma, et sinna pool ahju peale ei toetu ja võimaluse korral kasutada sellist lahendust, mis võimaldab plaadi vahetamist,ilma, et tervet ahju peaks maha lammutama, kui vajadus tekib.
Kõige lihtsam lahendus minuarust ka see külgede kokku vedamine, kivid vaikselt astmesse, kuni tekib soovitud pilu ....nii 8 cm...või kogu augu suurus pisut suurem kui 1 tellis, siis toimib. Kitsamaks vedamisel sobilik kivi samm võiks olla näiteks 5 cm ja kasutada kive ka pikku pidi, et paremini seoks.
ahjuke kirjutas:samottplaadid ju mõeldud servi kasutamiseks ja kolde lage nendegasulgeda?
Servi kasutamine on kindlasti õige. Kuskohast aga tuleb küsimus, et kolde lage ei tohi plaadiga teha? See tähendaks siis seda, et lappi ei tohi kasutada.
Ahjuke palun seleta oma teadmised lahti.
raga
On tänatud: 22 korda
sry, ma rääkisin võlvist üldiselt. Olen ise teinud ka palju laugemaid võlve ja ei tea, et oleksid laiali läinud. Suured plaadid on kõige parem/kiirem ahju lae lahendus...HBO ja UN+ om iks väga hea nakkuvusega. Kui vaadata erinevaid videosi, siis muidugi natuke võtab mõtlema...aga eks me veel ei tunne HBO`d nii hästi.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kas ka tuli selle umbe hää nakkuvuse säilitab?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Sama küsimus tekib ka vanade kirikuvõlvidega....sest ega seal kirikus tuld ei tehta ja need mis päris valesti tehtud, need ammu varisenud ja koristatud.
ahjuke
kuna jutt käis võlvist siis võlvi asemele lappi neid plaate küll ei soovita panna.Ahju lage pealt kinni väga hea nendega.
Paljud teist on käinud kiriku nö pööningul ehk kirikusaali lae peal?Mina olen ja seal peal haigutab tühjus,kusagil isegi pildid olemas.Nagu suured muti mulla hunnikud kus peal hea mägironimist proovida nendel võlvidel.Mingit massi seal peal pole.
P2ul
Lugemata postitus Postitas P2ul »
ahjupealne kirjutas:Tere.
Kohe näha, et inimesed ei käi kirikus. Vähemalt jõulude ajal võiks ju. Pöörakem siis pilgud taeva poole,... vabandust, kiriku võlvlagede poole. Need kümneid tonne kaaluvad kivist kaabud seisavad sajandeid ja seinadki püsti ja mitte vaid jumala armust.
..ja õndsad on need vaimust vaesed...
Andres
Minu kirikut küll ei köeta. Tavaliselt on seal külm.
Ma mõtlen seda, et iga päev ei põletata kiriku siseruumides sadu ruumimeetreid puid. Võrreldes ahju kolde ja kiriku ruumalasid.
P2ul
Ilmselt isegi tuhandeid ruumimeetreid - sõltub kirikust. Alguses oli vihje standardile EN 1554 -- ehk oli mõeldud EVS-EN 15544:2009, siis see ei kehti seda tüüpi ahjude korral. Tuleb kasutada normi EVS-EN 15250. Ja alustada projekteerimisega algusest.
ahjuke
P2ul kirjutas:
Andres
Kirikutes vähemalt osades ahjud põranda all ja torustikuga transporditaksekülm õhk kirikusaalist ahju ja soe taas saali.Talvel külmaga saab kivi kiriku kenasti soojaks.
Jäi, siiski poollahtiseks, et miks tagant tõusva lõõriga ahi, siis soojaks ei peaks minema? Ise pole midagi sellist märgand veel. Leivaahju puhul tundub see päris hea lahendus, sest saab ka ilma pannita leiba küpsetada.
Grond
Lugemata postitus Postitas Grond »
Robi 1 kirjutas:Jäi, siiski poollahtiseks, et miks tagant tõusva lõõriga ahi, siis soojaks ei peaks minema? Ise pole midagi sellist märgand veel. Leivaahju puhul tundub see päris hea lahendus, sest saab ka ilma pannita leiba küpsetada.
Leivaahju puhul ehk selline lahendus siiski väga hea ei ole, sest leivaahjus ei saavutata nii kõrget temperatuuri kui vaja. Seda siis sellisel juhul, kui peegli ülemine kiht on leivaahju põhjaks. Aga iseenesest tahaks kohe näha sellist ahju, mis sellise peegliga ehitatud ja soojaks ei lähe. Ma ei tea mida selle ahjuga siis tehakse? Üritatakse kütta märgade puudega, mida on liiga vähe?
Jah, seda nüüd küll, et leivaahju põrand võiks olla igalt poolt enavähem sama paksune, siis küpsetab paremini. Kunagi tegin ka väikese video: https://www.youtube.com/watch?v=AO7czVpaw-k
Grond
Uus katsetus, seekord siis juba pisut targemana, ehkki mida rohkem virtuaalseid tellised üksteise otsa laod, seda rohkem saab selgeks, et enne päris ahju ehitamist peaks ennast mõne pottsepa juurde asjaliseks möllima. Tassiks telliseid ja teeks teisi musti töid ja tasuks saaks ehk vaadata, kuidas töö käib ja ehk mõne küsimuse küsida.
Ahi ise on siin: AHI vol.2
Vaata, et kodu ligidal oleks, muidu pärast naisega jama....
