Probleem selline, et segisti laseb vett läbi sooja/külma hoova vahelt. Alguses lasi läbi ainult siis, kui boilerist oli vesi peal. Boileri väljavõtu kraani kinni keerasid, siis kraan pidas. Nüüd laseb igast asendist läbi nii sooja kui külmaga. Kas seal on mingisugune tihend vahetatav ja kuidas segisti lahti käib? Kas boiler võib tekitada ülesurvet ja tänu sellele on see tihend läbi? Sest segisti ise aasta vana.
Ette tänades.
