Segisti hoova tihendi leke
Tailer
Lugemata postitus Postitas Tailer »
Tervist jälle!
Probleem selline, et segisti laseb vett läbi sooja/külma hoova vahelt. Alguses lasi läbi ainult siis, kui boilerist oli vesi peal. Boileri väljavõtu kraani kinni keerasid, siis kraan pidas. Nüüd laseb igast asendist läbi nii sooja kui külmaga. Kas seal on mingisugune tihend vahetatav ja kuidas segisti lahti käib? Kas boiler võib tekitada ülesurvet ja tänu sellele on see tihend läbi? Sest segisti ise aasta vana.
Ette tänades. :hello:
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Segisti hoova tihendi leke
Mis tüüpi segisti on? Kallimatele Orase, Grohe jt. on iga pisemgi tihend kataloogi järgi tellitav.
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Tailer kirjutas:Tervist jälle!
kisu segisti lahti. enam kui kindel, et ei pea sa neid tihendeid tellima, vaid lähed, tihend näpus, poodi ja ostad sealt.
Osadel on joonised ja kooditabelid leitavad.
Kui just asi pole nii vana, et osad kokku kivistunud, peaks jah, lahti saama.
Kui mudelinime või koodiga eesti lehti ei leia, võib lisada detailed või exploded view. Lihtsam saata küsimus maaletoojale või kauplustele. Tohutus tihendivalikus võib ka mõni nö. mitteoriginaal sobida, kui mõõdud teada saab.
emsi
Lugemata postitus Postitas emsi »
Käid FEB-s ja küsid uue sisu.
