Kipsseina ja lae vahelise prao viimistlus+muud küsimused
Lugemata postitus Postitas karelu »
Käimas on hrustsovka-tüüpi majas väiksema korteri remontimine ning seoses sellega tekkinud mõned küsimused.
Olen ise ehituse alal täielik võhik, kuid koha peal on abiks olnud tuttavad, kellel kipsseinte paigaldamise jm lihtsamate tööde kogemus olemas.
Plaanis oli kahte tuppa lihtsalt panna uus tapeet/värv. Üks asi viis teiseni ning lõpuks sai eemaldatud kõik krohv kuni müürini välja ning otsustasime paigaldada gyproc seinad.
Hetkel siis karkass püsti, uus elektrijuhtmestik veetud, plaadid kinnitatud, kivivilla kiht müüri ja plaatide vahel ja 2 kihti pahtlit peal vuugikohtades + kruviaukudes (3. kiht veel panna).
1. Kuna lagi jookseb kohati kõveralt, siis PÕHIKÜSIMUS selles, millega/mis tehnikaga täita ja viimistleda plaadi ja lae vahelised praod?
Sama küsimus on ka kahe seina vahelise nurga kohta, kus vahe võib ulatuda 3 cm-ni. Kuna jätsime ühte otsaseina krohvi peale ja sinna kipsi ei paigaldanud.
2. Laes jookseb kahe laepaneeli vahel pragu ning ühes kohas krohv täitsa maas (VT pildilt lingis all). Mis oleks kõige mõistlikum moodus et see ära tasandada?
Pildid:
https://www.dropbox.com/sh/92zks1nf8jyk ... oZmea?dl=0
Tänud!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Kipsseina ja lae vahelise prao viimistlus+muud küsimused
2. Auk loobi kipskrohvi täis ja pragudele võid sellesama J pahtliga paigaldada klaaskiudteibi. Hiljem hajutad tavapahtliga märkamatuks.
teadmamees
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Enne vuuvi viimistlemist tuleks see puhastada ja soovitavalt ka kruntida.
Või siis jäta vuuk tühjaks ja viimistle ümaraks, vaba valik. Mõnikord on paneelid nii erinevatel kõrgustel ja erinevate nurkade all, et korralik paneelivuuk laes on ilusam kui "sile" lagi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Jutt käib kuni 5mm paigalduse käigus jäätud vahest.
Sinu mure puhul kehtib minu eelmise postituse punkt 1.Hiid kirjutas:Kas kipsplaadi ja seina/lae pragu täidetakse mingi hermeetikuga või lastakse vahtu täis ja peale paberteip ning pahtel?
Aga minu küsimus oleks, et miks üldse nii suur pragu jäeti?
- Hiid
See on veel üks koht, kus ma eiran kipsplaadi tootjate paigaldusjuhendit. Ei näe mingit mõtet toppida prakku akrüüli, et sinna paigaldada teip ja see uuesti üle pahteldada. Kui tuleb pragu 5-10mm vahega ja akrüülitud või nurka/servipidi kohe kokkupandud nurkadesse, siis ei ole see enam viimistleja viga, vaid projekteerija(nõrk vundament, konstruktsioon jms.) või mingi muu üldehitajate jama.Hiid kirjutas:Kipsplaadi paigaldusjuhend näeb selle ette!
Šveitsis on üldse mindud mingile imelikule variandile. Seal nimelt seina ja lae vahelist pragu ei akrüülita ega paigaldata teipi nurkadesse, vaid peale pahteldamist saetakse 2-3mm vahe sisse. Nad on isegi spets sae selleks välja mõelnud.
* mina nimetan seda laiskuseks sõna otses mõttes, osad nimetavad seda töö efektiivsemaks muutmiseks, kuigi selle hilisema saagimisega tuli minu arvates rohkem tööd juurde, kvaliteedist rääkimata(karvased servad jms jama).
- Hiid
Mitte mingil juhul akrüüli, kuna see on jama?
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Hiid kirjutas:ühesõnaga suvalist mädi täis, a'la ehitusvaht või takk ja siis nurgateip peale?
- Hiid
Üle prao siis läheb paberteip kipsilt betoonlaele?
Jep.Hiid kirjutas:Üle prao siis läheb paberteip kipsilt betoonlaele?
