Kipsseina ja lae vahelise prao viimistlus+muud küsimused
karelu
Lugemata postitus Postitas karelu »
Käimas on hrustsovka-tüüpi majas väiksema korteri remontimine ning seoses sellega tekkinud mõned küsimused.
Olen ise ehituse alal täielik võhik, kuid koha peal on abiks olnud tuttavad, kellel kipsseinte paigaldamise jm lihtsamate tööde kogemus olemas.
Plaanis oli kahte tuppa lihtsalt panna uus tapeet/värv. Üks asi viis teiseni ning lõpuks sai eemaldatud kõik krohv kuni müürini välja ning otsustasime paigaldada gyproc seinad.
Hetkel siis karkass püsti, uus elektrijuhtmestik veetud, plaadid kinnitatud, kivivilla kiht müüri ja plaatide vahel ja 2 kihti pahtlit peal vuugikohtades + kruviaukudes (3. kiht veel panna).
1. Kuna lagi jookseb kohati kõveralt, siis PÕHIKÜSIMUS selles, millega/mis tehnikaga täita ja viimistleda plaadi ja lae vahelised praod?
Sama küsimus on ka kahe seina vahelise nurga kohta, kus vahe võib ulatuda 3 cm-ni. Kuna jätsime ühte otsaseina krohvi peale ja sinna kipsi ei paigaldanud.
2. Laes jookseb kahe laepaneeli vahel pragu ning ühes kohas krohv täitsa maas (VT pildilt lingis all). Mis oleks kõige mõistlikum moodus et see ära tasandada?
Pildid:
https://www.dropbox.com/sh/92zks1nf8jyk ... oZmea?dl=0
Tänud!
On tänatud: 470 korda
Re: Kipsseina ja lae vahelise prao viimistlus+muud küsimused
1. Kuna sul on karkass, siis lase praod vahtu täis, sisenurgas hilisemate praguse vältimiseks paigaldad J pahtliga paberteibi ja seejärel tavaviimistlus.
2. Auk loobi kipskrohvi täis ja pragudele võid sellesama J pahtliga paigaldada klaaskiudteibi. Hiljem hajutad tavapahtliga märkamatuks.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Kui juba selline remont käsil on, siis soovitaks kõik need praod tühjaks lüüa ja korralikult ise uuesti täita nii nagu Urmas enne soovitas. Tavaliselt see liiva ja mingi x aine segu seisab seal ausõna peale kinni ja tekitab varem või hiljem uued praod.
Enne vuuvi viimistlemist tuleks see puhastada ja soovitavalt ka kruntida.
Või siis jäta vuuk tühjaks ja viimistle ümaraks, vaba valik. Mõnikord on paneelid nii erinevatel kõrgustel ja erinevate nurkade all, et korralik paneelivuuk laes on ilusam kui "sile" lagi.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Kas kipsplaadi ja seina/lae pragu täidetakse mingi hermeetikuga või lastakse vahtu täis ja peale paberteip ning pahtel?
Jutt käib kuni 5mm paigalduse käigus jäätud vahest.
Hiid kirjutas:Kas kipsplaadi ja seina/lae pragu täidetakse mingi hermeetikuga või lastakse vahtu täis ja peale paberteip ning pahtel?
Sinu mure puhul kehtib minu eelmise postituse punkt 1.
Aga minu küsimus oleks, et miks üldse nii suur pragu jäeti?
Hiid
Kipsplaadi paigaldusjuhend näeb selle ette!
Hiid kirjutas:Kipsplaadi paigaldusjuhend näeb selle ette!
See on veel üks koht, kus ma eiran kipsplaadi tootjate paigaldusjuhendit. Ei näe mingit mõtet toppida prakku akrüüli, et sinna paigaldada teip ja see uuesti üle pahteldada. Kui tuleb pragu 5-10mm vahega ja akrüülitud või nurka/servipidi kohe kokkupandud nurkadesse, siis ei ole see enam viimistleja viga, vaid projekteerija(nõrk vundament, konstruktsioon jms.) või mingi muu üldehitajate jama.
Šveitsis on üldse mindud mingile imelikule variandile. Seal nimelt seina ja lae vahelist pragu ei akrüülita ega paigaldata teipi nurkadesse, vaid peale pahteldamist saetakse 2-3mm vahe sisse. Nad on isegi spets sae selleks välja mõelnud. :) Küsisin oma tellijalt, et miks nad nii teevad, see on ju kole. Tema jaoks olid need mustendavad praod samuti koledad, aga selline pidavat olema praktika. Peale maalrite laiskuse* ise küll ei näinud selles efekti.
* mina nimetan seda laiskuseks sõna otses mõttes, osad nimetavad seda töö efektiivsemaks muutmiseks, kuigi selle hilisema saagimisega tuli minu arvates rohkem tööd juurde, kvaliteedist rääkimata(karvased servad jms jama).
Hiid
ühesõnaga suvalist mädi täis, a'la ehitusvaht või takk ja siis nurgateip peale?
Mitte mingil juhul akrüüli, kuna see on jama?
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Mina lükkasin uniflotti täis ning enne värvimist akrüüliga kergelt üle, et saada ühtlane nurk. Mingit linti ma küll ei viitsi sinna nikerdada.
Hiid kirjutas:ühesõnaga suvalist mädi täis, a'la ehitusvaht või takk ja siis nurgateip peale?
:) Ära nüüd hakka oma vanu T-särke ribadeks lõikama ja päris suvalist jama sinna toppima, aga vaht on hetkel sinu jaoks vist kõikse etem variant. Akrüüli läheb sinna meeltus koguses ja nii paks akrüülikiht kuivab ikka kaua-kaua. Pealt võib ju olla kooriku tõmmanud, aga seest on ikka veel nätske veel mitme päeva möödudes. 2-3mm prakku olen ka ise Uniflotti täis toppinud(kui on kiire ja viitsimist eraldi teha) ja kui parasjagu krohvimine käsil, siis suurematesse pragudesse olen ka kipskrohvi surunud. Pärast kindlasti teip peale!
Hiid
Lagi on paneelist.
Üle prao siis läheb paberteip kipsilt betoonlaele?
Hiid kirjutas:Üle prao siis läheb paberteip kipsilt betoonlaele?
Jep.
