Laastu/puruimur
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Laastu/puruimur
Tekkis vajadus endale sellise aparaadi soetamiseks lähemas tulevikus, kuid kuna hinnad on suht kirved ja terve interneedus on täis videosid sellest, kuidas see aparaat ise kokku panna siis hetkeseisuga tundub, et tehasetoodang jääb minust puutumata. Kindlasti liigub siin inimesi, kes on säärase masina endale töökotta valmis meisterdanud. Ehk jagaksite kogemusi, et millest seda lihtsam ja odavam komplekteerida oleks? Videotest paistab, et kõige prostam variant on tolmuimeja, millele on eraldi tolmueralduskast vahele tehtud kuid selle variandi jätaks viimaseks. Tolmuimejat läheb majapidamises niigi pidevalt tarvis.
Mõtlesin, et lõpptulemus võiks olla säärane mis võimalikult vähe müra tekitaks või siis üldse teha mootoriosa seinataha, räästa alla kasti, kuid kui suur see võimsus peaks olema mootoril ja kui jämedaid voolikuid kasutada ning mida üldse voolikuks kasutada, et oleks võimalik erinevaid pinke sinna taha installeerida? Jaksu võiks masinal olla niipalju, et puru enamuses ikka kokku tõmbaks mitte ei jääks enamuses töökoja peale ringi hõljuma...
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Laastu/puruimur
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas NLS »
Staatiline elekter + peen puidutolm.
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas Praanik »
Ise olen siiamaani hakkama saanud käsitööriistade taga bosch gas25 imejaga kui viitsimist on. kuid kuna lootus on kunagi saada korralik tööruum,siis sinna tahaks ikka midagi asjalikumat. Vähemalt sellist vahekolakat mis tolmuimejat säästaks suuremast sodist.
Tean ,et on olemas antistaatik vollad, metall soonega, mis peaks maandama seda särtsu seal. Meil poes see tootevalikus olemas isegi, kuid kasutanud pole.
Kõik sõltub ikkagi tootmise mahust, kuid selline süsteem kodus igapäevaseks nokitsemiseks frees, saag, höövel/paksus vbl mõni väiksem lihvmasin.?
ideaalis oleks ilmselt selline tsentrifugaal koos koti ja mootoriga ( tööriistamarket pakub taolisi)?
Ja sealt siis torud koos siibritega masinate juurde. Mõni vend on teinud need siibrid isegi puldist juhitavad, mida sellest arvate?
http://youtu.be/weQOy1D_8HI
http://youtu.be/HAMYaCIXXYU
- pikk88
Re: Laastu/puruimur
Re: Laastu/puruimur
saepuruimur/tsüklon ei tea kas ta on mõeldud kodukasutuseks või mitte , loeb laastu/saepur suurus ja kogus mis töö käigus tekib ja selle eemaldamiseks on vaja mingit teatud võimsust. vana tolmuimejaga ei ole suurema sae juures midagi teha ja see ei käi päris nii, et lased kõik läbi suvalise ventika. alusta mingi orientiiri seadmisest , kui palju saepuru sul on vaja mingis ajaühikus eemaldada ja mis on see mõistlik varu mida vajad. kõik need voolikud jne ei ole eriti odavad ja komplektse seadme ostmine on üldjuhul odavam.pikk88 kirjutas:Esialgu sinna midagi suurt taha ei tule. Paar saepinki, sest ülejäänud aparaadid on võimalik häda korral ka õuepeale tõsta. Kuid natuke võiks ka võimsusevaru jääda tuleviku tarbeks. Tegemist siis kodukasutuseks mõeldud töökojaga. Kuhugile lauajala taha ärapeitmise plaani mul polegi. Lisaks tuleohule peaks masinavärk ka remondi tarbeks igatepidi ligipääsetav olema ju. Pidasin silmas pigem seda, et välisseina taha ehitada mingi kuut, kuhu kõik sisse paigutada. Seega peaks asi igati niiskuskindel olema. Kas kasutada mingit hoonete ventileerimise ventilaatorit või minna seda teed, et otsida mõni kasutatud tolmuimeja spetsiaalselt selle töö jaoks ning sinna suurem lisatünn külge paigaldada? Kuskohas neid metall soonega voolikuid müügil on ja kui jämedad/peenikesed need olema peaks, et nad ära ei ummistuks?
- pikk88
Re: Laastu/puruimur
Võtaks siis näiteks aluseks siin Praaniku poolt postitatud videos nähtud töökoja http://youtu.be/weQOy1D_8HI
Kui ma nüüd jutust õigesti aru sain siis too komplekt töötab poest ostetud tolmuimeja pealt. Paraku masinat ennast mina videost ei märkanud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Laastu/puruimur
https://youtu.be/weQOy1D_8HI?t=322 (...here's all the pieces: you have the shop vac on the right, you have the cyclone on the bucket...)
Re: Laastu/puruimur
- pikk88
Re: Laastu/puruimur
Annaks minna küll, kui keegi oskaks soovitada, kuskohast torusid ja imurit vaadata tasuks. Muidu peab jälle ronima esimesse ettejuhtuvasse venilatsioonifirmasse ja sama jutuga otsast peale hakkama.Külaline kirjutas:no aga anna siis minna , võimsaim imur mis eelarvesse mahub ja lase metallist torud vahele ja maanda ära ka . võimsust saad testida , kui paned tolmuimeja ilma tsüklonita masina juurde puru imema
Re: Laastu/puruimur
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/puru- ... c750--750w
http://tooriistamarket.ee/et/tooted/puu ... red?page=1
Voolikut saaks minukäest ka tellida 63 mm. polüuretaan voolik terasspiraaliga, meetri hind tuleb 14,5 Euri.
mis hinnaga teised pakuvad ei oska öelda.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas Allan »
Re: Laastu/puruimur
Tolmuimeja ja laastuimur on oma omaduste poolest üsna erinevad aparaadid ja üks ei asenda teist.
Esimene rõhub korraliku alarõhu tekitamise peale (väikeses avas), teine aga korraliku õhuvoolu tekitamisele (suures avas). Kui panna tolmuimejale järgi jäme toru ja sellega ühendada suure avaga tööriista külge, siis on tulemuseks palju müra, aga vähe kasu. Teistpidi kui jällegi panna laastuimurile suurt õhuvoolu lubava jämeda vooliku asemele peenike ning ühendada see väikese avaga tööriista külge, siis on samuti tulemus kehv, õhuvool jääb väikeseks, alarõhk eriti ei tõuse ja purueemaldus ei ole hea.
Kui on soov mingi trass tekitada ja ühendatavad seadmed on suurte tolmuavadega, siis pigem tuleks valida laastuimuri moodi asi.
Oma kodusesse töökotta ostsin ~3-4a tagasi sarnase asja: https://www.stokker.ee/puruimeja-ha-100 ... 1405826320. Mõtlesin, et see oleks selline universaalne lahendus. Aga rahule ma sellega ei jäänud. Omadustelt on see pigem tolmuimeja laadne, ainult et suure voolikuga. Masin teeb korralikku müra ja voolik kehva kvaliteediga. Äratõmme oli hea pigem läbi väikese ava, ehk siis käsitööriistade küljest. Nende küljes kasutamiseks jällegi suur ja raske voolik segas. Väikese paksusmasina taga (ava ~40mm) töötas see imur hästi, aga seal hakkas segama jällegi väike paagi maht.
Tänaseks olen selle ühe seadme vahetanud välja laastuimuri: http://tooriistamarket.ee/et/tolmup%C3% ... -w-woodtec ja tolmuimeja: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/vee-- ... -1000w-25l vastu. Esimest kasutan höövli ja paksusmasina taga. Vahest, kui palju saagimist on, siis ka ketas-saepingi taga. Teist kasutan käsitööriistade ja järkamissae küljes - eeliseks on hea kerge ja pikk voolik koos korraliku ühendusotsikuga ning automaatkäivitus.
Re: Laastu/puruimur
Re: Laastu/puruimur
hea linkAllan kirjutas:Ise ehitamiseks võiks vaadata seda lehte: http://woodgears.ca/dust_collector/blower_build.html ja sealt alt veel eraldi viiteid järgmistele ja eelnevatele katsetustele. Nende baasilt võiks midagi toimivat mõningase pusimise peale isegi kokku saada.
- pikk88
Re: Laastu/puruimur
Re: Laastu/puruimur
telli netist, proovi ära ja saada 14 päeva jooksul tagasi kui ei sobi. Vaikne tolmuimeja on ainult see mille müra tekib kuskil mujal ruumis või ruumist väljaspikk88 kirjutas:Tänud info eest. Ise kardan ka natuke nende poest ostetavate masinate mürataset ja väidetavat kasutegurit. Sellepärast liiguvadki mõtted isetegemise suunas. Paberi peal olevad numbrid ei ütle ju suurt midagi sest isiklikul kogemusel põhinev võrdlusmoment puudub ja üldjuhul ei oska ka saalitöötajad selles osas väga abistada.
Re: Laastu/puruimur
- pikk88
Re: Laastu/puruimur
Re: Laastu/puruimur
Tegelikult peaks kõigi metallpindade puhul kasutama potensiaali ühtlustust. Uuemates tööstushoonetes seda isegi kasutatakse, olen näinud. Kuid kuna pole elektrik, siis ei tea kas see on nõue või soovitus ning kas tasub sellega päris idiootseks minna, a'la Kipsi taga metallkarkassi maandama....
googeldades leiab teemasid küll.
http://www.rockler.com/how-to/exploding ... -ductwork/
Re: Laastu/puruimur
Olen proovinud. Kõige suurem mure on saada ventilaatori tiivik tasakaalu. Lihtsam on mõnesaja euro eest osta töötav lahendus. Lingil näidatud vineertiivikust ei jää peale esimest sisseimetud klotsi midagi järeleAllan kirjutas:Ise ehitamiseks võiks vaadata seda lehte: http://woodgears.ca/dust_collector/blower_build.html ja sealt alt veel eraldi viiteid järgmistele ja eelnevatele katsetustele. Nende baasilt võiks midagi toimivat mõningase pusimise peale isegi kokku saada.
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Lisaks, endal plaanis süsteem ehitada Plastik kanalisatsiooni torustikust, imur koos tsükkloniga õues ja torustik jookseb mööda töökoda laiali koos avatate ja sulgetavate klappidega.
Mis on inimeste arvamused? Ise olen pikalt laialt mõelnud seda. Mis ideed esimesena pähe torkavad?
Re: Laastu/puruimur
kuidas sul muidu tsüklon tekib ?Maikkel kirjutas:Kui kasutada tsükklonit, ei tohiks ükski klots kunagi jõuda isegi ventikani, ega sul saepuru läbi ventilaatori ei käi ju.
anna minna, kui suudad sellise imuri panna mis seda torustikku teenindab on ju kuldne plaanMaikkel kirjutas: Lisaks, endal plaanis süsteem ehitada Plastik kanalisatsiooni torustikust, imur koos tsükkloniga õues ja torustik jookseb mööda töökoda laiali koos avatate ja sulgetavate klappidega.
Re: Laastu/puruimur
Kohe torkas mitu asja pähe.Maikkel kirjutas:Kui kasutada tsükklonit, ei tohiks ükski klots kunagi jõuda isegi ventikani, ega sul saepuru läbi ventilaatori ei käi ju.
Plastik kanalisatsioonitoru ( ma eeldan et siin on mõeldud 110mm toru) on esiteks liiga peenike pikema trassi vedamiseks ja teiseks tekib seal staatiline elekter, st puidutolmuga tekib plahvatusoht.
Õue veetud puruimuriga peab töökoja küte olema tasuta või väga odavalt käes.
