Laastu/puruimur
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 48 korda
Laastu/puruimur
Tere kõigile.
Tekkis vajadus endale sellise aparaadi soetamiseks lähemas tulevikus, kuid kuna hinnad on suht kirved ja terve interneedus on täis videosid sellest, kuidas see aparaat ise kokku panna siis hetkeseisuga tundub, et tehasetoodang jääb minust puutumata. Kindlasti liigub siin inimesi, kes on säärase masina endale töökotta valmis meisterdanud. Ehk jagaksite kogemusi, et millest seda lihtsam ja odavam komplekteerida oleks? Videotest paistab, et kõige prostam variant on tolmuimeja, millele on eraldi tolmueralduskast vahele tehtud kuid selle variandi jätaks viimaseks. Tolmuimejat läheb majapidamises niigi pidevalt tarvis.
Mõtlesin, et lõpptulemus võiks olla säärane mis võimalikult vähe müra tekitaks või siis üldse teha mootoriosa seinataha, räästa alla kasti, kuid kui suur see võimsus peaks olema mootoril ja kui jämedaid voolikuid kasutada ning mida üldse voolikuks kasutada, et oleks võimalik erinevaid pinke sinna taha installeerida? Jaksu võiks masinal olla niipalju, et puru enamuses ikka kokku tõmbaks mitte ei jääks enamuses töökoja peale ringi hõljuma...
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Laastu/puruimur
Alusta sellest milliste pinkide tagant sa laastu imeda tahad?
NLS
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas NLS »
Midagi kusagile väga ära peita ma ei soovitaks. Igaks juhuks. Olen näinud kuidas imur tuld võtab.
Staatiline elekter + peen puidutolm.
Praanik
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas Praanik »
Põnev teema.
Ise olen siiamaani hakkama saanud käsitööriistade taga bosch gas25 imejaga kui viitsimist on. kuid kuna lootus on kunagi saada korralik tööruum,siis sinna tahaks ikka midagi asjalikumat. Vähemalt sellist vahekolakat mis tolmuimejat säästaks suuremast sodist.
Tean ,et on olemas antistaatik vollad, metall soonega, mis peaks maandama seda särtsu seal. Meil poes see tootevalikus olemas isegi, kuid kasutanud pole.
Kõik sõltub ikkagi tootmise mahust, kuid selline süsteem kodus igapäevaseks nokitsemiseks frees, saag, höövel/paksus vbl mõni väiksem lihvmasin.?
ideaalis oleks ilmselt selline tsentrifugaal koos koti ja mootoriga ( tööriistamarket pakub taolisi)?
Ja sealt siis torud koos siibritega masinate juurde. Mõni vend on teinud need siibrid isegi puldist juhitavad, mida sellest arvate?
http://youtu.be/weQOy1D_8HI
http://youtu.be/HAMYaCIXXYU
pikk88
Re: Laastu/puruimur
Esialgu sinna midagi suurt taha ei tule. Paar saepinki, sest ülejäänud aparaadid on võimalik häda korral ka õuepeale tõsta. Kuid natuke võiks ka võimsusevaru jääda tuleviku tarbeks. Tegemist siis kodukasutuseks mõeldud töökojaga. Kuhugile lauajala taha ärapeitmise plaani mul polegi. Lisaks tuleohule peaks masinavärk ka remondi tarbeks igatepidi ligipääsetav olema ju. Pidasin silmas pigem seda, et välisseina taha ehitada mingi kuut, kuhu kõik sisse paigutada. Seega peaks asi igati niiskuskindel olema. Kas kasutada mingit hoonete ventileerimise ventilaatorit või minna seda teed, et otsida mõni kasutatud tolmuimeja spetsiaalselt selle töö jaoks ning sinna suurem lisatünn külge paigaldada? Kuskohas neid metall soonega voolikuid müügil on ja kui jämedad/peenikesed need olema peaks, et nad ära ei ummistuks?
Re: Laastu/puruimur
pikk88 kirjutas:Esialgu sinna midagi suurt taha ei tule. Paar saepinki, sest ülejäänud aparaadid on võimalik häda korral ka õuepeale tõsta. Kuid natuke võiks ka võimsusevaru jääda tuleviku tarbeks. Tegemist siis kodukasutuseks mõeldud töökojaga. Kuhugile lauajala taha ärapeitmise plaani mul polegi. Lisaks tuleohule peaks masinavärk ka remondi tarbeks igatepidi ligipääsetav olema ju. Pidasin silmas pigem seda, et välisseina taha ehitada mingi kuut, kuhu kõik sisse paigutada. Seega peaks asi igati niiskuskindel olema. Kas kasutada mingit hoonete ventileerimise ventilaatorit või minna seda teed, et otsida mõni kasutatud tolmuimeja spetsiaalselt selle töö jaoks ning sinna suurem lisatünn külge paigaldada? Kuskohas neid metall soonega voolikuid müügil on ja kui jämedad/peenikesed need olema peaks, et nad ära ei ummistuks?
saepuruimur/tsüklon ei tea kas ta on mõeldud kodukasutuseks või mitte , loeb laastu/saepur suurus ja kogus mis töö käigus tekib ja selle eemaldamiseks on vaja mingit teatud võimsust. vana tolmuimejaga ei ole suurema sae juures midagi teha ja see ei käi päris nii, et lased kõik läbi suvalise ventika. alusta mingi orientiiri seadmisest , kui palju saepuru sul on vaja mingis ajaühikus eemaldada ja mis on see mõistlik varu mida vajad. kõik need voolikud jne ei ole eriti odavad ja komplektse seadme ostmine on üldjuhul odavam.
pikk88
Re: Laastu/puruimur
Nagu ma juba eelnevalt mainisin siis tegemist on lihtsa väikese kodukasutuseks mõeldud töökojaga, kus on kodukasutaja jaoks mõeldud tööpingid. Mitte midagi proffessionaalset või suurtootmise laadset. Seda, kuipalju saepuru mingis ajaühikus eemaldada on tarvis, ei oska ma oma peaga kuidagi mõelda ega välja arvestada. Sellejaoks siia see postitus saigi tehtud, et teised oma kogemusi jagaksid. Kui need spetsiaalvoolikud nii kirvehinda maksavad siis tekib küsimus, et mida saab alternatiivina kasutada. Olen videotes korduvalt näinud, et kasutatakse kanalisatsioonitorusid, kuid siis tekib mul küsimus, et kui suur reaalselt see staatilise elektri tekkimisest tulekahju süttimise oht on? Alternatiiv oleks siis ju kasutada metallist ventilatsioonitorusid ja alles viimane lõpp (meeter-poolteist) panna painduv spetsiaalvoolik.
Võtaks siis näiteks aluseks siin Praaniku poolt postitatud videos nähtud töökoja http://youtu.be/weQOy1D_8HI
Kui ma nüüd jutust õigesti aru sain siis too komplekt töötab poest ostetud tolmuimeja pealt. Paraku masinat ennast mina videost ei märkanud.
Re: Laastu/puruimur
Said õigesti aru. Tavalise wet/dry garaažitolmuimeja pealt töötab. Wet/dry shop vac: https://goo.gl/nfTYnJ on selle plaani/kaadri paremas servas:
https://youtu.be/weQOy1D_8HI?t=322 (...here's all the pieces: you have the shop vac on the right, you have the cyclone on the bucket...)
Re: Laastu/puruimur
no aga anna siis minna , võimsaim imur mis eelarvesse mahub ja lase metallist torud vahele ja maanda ära ka . võimsust saad testida , kui paned tolmuimeja ilma tsüklonita masina juurde puru imema
pikk88
Re: Laastu/puruimur
Külaline kirjutas:no aga anna siis minna , võimsaim imur mis eelarvesse mahub ja lase metallist torud vahele ja maanda ära ka . võimsust saad testida , kui paned tolmuimeja ilma tsüklonita masina juurde puru imema
Annaks minna küll, kui keegi oskaks soovitada, kuskohast torusid ja imurit vaadata tasuks. Muidu peab jälle ronima esimesse ettejuhtuvasse venilatsioonifirmasse ja sama jutuga otsast peale hakkama.
praanik
Re: Laastu/puruimur
Tartus oleks K-rauta ning Tööriistamarket esimesed kohad kust vaadata. mõlemas peaks olema nii tööstuslik tolmuimeja kui ka statsionaarne puruimur olemas. Tolmuimejale tsüklonit peaksid ilmselt ebayst v. amazonest vaatama.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/puru- ... c750--750w
http://tooriistamarket.ee/et/tooted/puu ... red?page=1
Voolikut saaks minukäest ka tellida 63 mm. polüuretaan voolik terasspiraaliga, meetri hind tuleb 14,5 Euri.
mis hinnaga teised pakuvad ei oska öelda.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Laastu/puruimur
Navas oli 100mm vooliku meeter kuskil 15+km ja 50mm umbes 10+km. Võibolla tänaseks hinnad ka veidi tõusnud. Tööriistamarketis 6m pikkune 100mm voolik ~120-130.-
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Laastu/puruimur
Mul ei ole eriti usku "tolmuimeja + trass" komplekti kasutamisse koos mitme väljavõttega tööriistade juurde.
Tolmuimeja ja laastuimur on oma omaduste poolest üsna erinevad aparaadid ja üks ei asenda teist.
Esimene rõhub korraliku alarõhu tekitamise peale (väikeses avas), teine aga korraliku õhuvoolu tekitamisele (suures avas). Kui panna tolmuimejale järgi jäme toru ja sellega ühendada suure avaga tööriista külge, siis on tulemuseks palju müra, aga vähe kasu. Teistpidi kui jällegi panna laastuimurile suurt õhuvoolu lubava jämeda vooliku asemele peenike ning ühendada see väikese avaga tööriista külge, siis on samuti tulemus kehv, õhuvool jääb väikeseks, alarõhk eriti ei tõuse ja purueemaldus ei ole hea.
Kui on soov mingi trass tekitada ja ühendatavad seadmed on suurte tolmuavadega, siis pigem tuleks valida laastuimuri moodi asi.
Oma kodusesse töökotta ostsin ~3-4a tagasi sarnase asja: https://www.stokker.ee/puruimeja-ha-100 ... 1405826320. Mõtlesin, et see oleks selline universaalne lahendus. Aga rahule ma sellega ei jäänud. Omadustelt on see pigem tolmuimeja laadne, ainult et suure voolikuga. Masin teeb korralikku müra ja voolik kehva kvaliteediga. Äratõmme oli hea pigem läbi väikese ava, ehk siis käsitööriistade küljest. Nende küljes kasutamiseks jällegi suur ja raske voolik segas. Väikese paksusmasina taga (ava ~40mm) töötas see imur hästi, aga seal hakkas segama jällegi väike paagi maht.
Tänaseks olen selle ühe seadme vahetanud välja laastuimuri: http://tooriistamarket.ee/et/tolmup%C3% ... -w-woodtec ja tolmuimeja: https://www.k-rauta.ee/ehituspood/vee-- ... -1000w-25l vastu. Esimest kasutan höövli ja paksusmasina taga. Vahest, kui palju saagimist on, siis ka ketas-saepingi taga. Teist kasutan käsitööriistade ja järkamissae küljes - eeliseks on hea kerge ja pikk voolik koos korraliku ühendusotsikuga ning automaatkäivitus.
Viimati muutis Allan, 01 Mär 2016, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Laastu/puruimur
Ise ehitamiseks võiks vaadata seda lehte: http://woodgears.ca/dust_collector/blower_build.html ja sealt alt veel eraldi viiteid järgmistele ja eelnevatele katsetustele. Nende baasilt võiks midagi toimivat mõningase pusimise peale isegi kokku saada.
Re: Laastu/puruimur
Allan kirjutas:Ise ehitamiseks võiks vaadata seda lehte: http://woodgears.ca/dust_collector/blower_build.html ja sealt alt veel eraldi viiteid järgmistele ja eelnevatele katsetustele. Nende baasilt võiks midagi toimivat mõningase pusimise peale isegi kokku saada.
hea link
pikk88
Re: Laastu/puruimur
Tänud info eest. Ise kardan ka natuke nende poest ostetavate masinate mürataset ja väidetavat kasutegurit. Sellepärast liiguvadki mõtted isetegemise suunas. Paberi peal olevad numbrid ei ütle ju suurt midagi sest isiklikul kogemusel põhinev võrdlusmoment puudub ja üldjuhul ei oska ka saalitöötajad selles osas väga abistada.
Re: Laastu/puruimur
pikk88 kirjutas:Tänud info eest. Ise kardan ka natuke nende poest ostetavate masinate mürataset ja väidetavat kasutegurit. Sellepärast liiguvadki mõtted isetegemise suunas. Paberi peal olevad numbrid ei ütle ju suurt midagi sest isiklikul kogemusel põhinev võrdlusmoment puudub ja üldjuhul ei oska ka saalitöötajad selles osas väga abistada.
telli netist, proovi ära ja saada 14 päeva jooksul tagasi kui ei sobi. Vaikne tolmuimeja on ainult see mille müra tekib kuskil mujal ruumis või ruumist väljas :)
Praanik
Re: Laastu/puruimur
Teistpidi jälle. Kui sul saepink undab ei kuule sa mingit imurit selle taustal. Loomulikult kui järjest masinatega jaurata, siis ei lülita väikese pausi ajal seda välja,kuid muidu saab kinni panna korraks kui vaja rahulikumat tööd teha. Tolmuimeja lülitab end ise sisse välja kui selline mudel. Saab ka mingi relee aretada suuremale imurile.
pikk88
Re: Laastu/puruimur
Üks küsimus oleks veel hetkel selle teema kohta. Kui suur on tegelikkuses see staatilise elektri ja süttimise oht masinatega töötamisel?
praanik
Re: Laastu/puruimur
Kindlasti see staatiline laeng sinna tekib, kas see võib ohtlikuks muututda? Teoreetiliselt on see võimalik, kuid praktikas ei ole veel ühtegi juhtumit kuulnud. Metalltoruga on lihtne väike jupp traati kaitsemaandusega imuri külge ja asi korras.
Tegelikult peaks kõigi metallpindade puhul kasutama potensiaali ühtlustust. Uuemates tööstushoonetes seda isegi kasutatakse, olen näinud. Kuid kuna pole elektrik, siis ei tea kas see on nõue või soovitus ning kas tasub sellega päris idiootseks minna, a'la Kipsi taga metallkarkassi maandama....
googeldades leiab teemasid küll.
http://www.rockler.com/how-to/exploding ... -ductwork/
ifffff
Re: Laastu/puruimur
Olen proovinud. Kõige suurem mure on saada ventilaatori tiivik tasakaalu. Lihtsam on mõnesaja euro eest osta töötav lahendus. Lingil näidatud vineertiivikust ei jää peale esimest sisseimetud klotsi midagi järele :D
Maikkel
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Kui kasutada tsükklonit, ei tohiks ükski klots kunagi jõuda isegi ventikani, ega sul saepuru läbi ventilaatori ei käi ju.
Lisaks, endal plaanis süsteem ehitada Plastik kanalisatsiooni torustikust, imur koos tsükkloniga õues ja torustik jookseb mööda töökoda laiali koos avatate ja sulgetavate klappidega.
Mis on inimeste arvamused? Ise olen pikalt laialt mõelnud seda. Mis ideed esimesena pähe torkavad?
Re: Laastu/puruimur
Maikkel kirjutas:Kui kasutada tsükklonit, ei tohiks ükski klots kunagi jõuda isegi ventikani, ega sul saepuru läbi ventilaatori ei käi ju.
kuidas sul muidu tsüklon tekib ?
Maikkel kirjutas: Lisaks, endal plaanis süsteem ehitada Plastik kanalisatsiooni torustikust, imur koos tsükkloniga õues ja torustik jookseb mööda töökoda laiali koos avatate ja sulgetavate klappidega.
anna minna, kui suudad sellise imuri panna mis seda torustikku teenindab on ju kuldne plaan
yllarp
Re: Laastu/puruimur
Lugemata postitus Postitas yllarp »
Tsüklon tekib nii:Pilt
ifffff
Re: Laastu/puruimur
Kohe torkas mitu asja pähe.
Plastik kanalisatsioonitoru ( ma eeldan et siin on mõeldud 110mm toru) on esiteks liiga peenike pikema trassi vedamiseks ja teiseks tekib seal staatiline elekter, st puidutolmuga tekib plahvatusoht.
Õue veetud puruimuriga peab töökoja küte olema tasuta või väga odavalt käes.
