Trell haiseb ja suitseb
Lugemata postitus Postitas seen »
Kas peaksin trelliga garantiisse pöörduma või on see normaalne nähtus?
Aitäh
Re: Trell haiseb ja suitseb
kui teed auke mis on manuali järgi võimsuse piires, siis ei ole normaalne nähtus isegi , kui ta on odavaim. Samas see , et ta on odavaim selgitab paljugi ja ei maksaks seda tipvõimsust temalt oodata.seen kirjutas:Tere! Boschi odavaim trell kuumeneb liimpuidu sisse auke freesides oluliselt ja hakkab peale 5 min madalatel pöörtel kasutamist haisema ja varsti ka suitsema. Sel puhul olen töö pooleli jätnud, lasknud trellil maha jahtuda ja jätkanud 2h pärast (hais ei võimalda ruumis viibida lihtsalt). Bimetall frees ise läheb vaid soojaks.
Aitäh
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Loe ka tehnilisi andmeid! Kindlasti on seal kirjas lubatud max mõõdud nii puidule, metallile kui ka betoonile.seen kirjutas:Kasutusjuhendis seisab, et seadet ei tohi üle koormata. Mingeid parameetreid seevastu antud pole, rääkimata maksimaalsest freesi läbimõõdust.
Kui mina lasin 127mm auke paksu palkseina sisse, siis ei tekkinud küll sellist mõtet, et põletaks nüüd igavuse peletamiseks trelli mootori ka maha. Ilusasti on ju tunda kui mootorit liigselt koormama hakkab.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
peaksid palavaga suurlinnas oma autoga tipptunnil venima I-II käiguga siis autoga juhtub sama, ainult esmalt läheb jahutusvedelik keema siis suitsema, varsti käib ilmselt üks pauk
ja alles siis on igasugust haisu ja "vingu" küllaga. Võlusõna: anna aga gaasi - mõistlikult! Andres
Lugemata postitus Postitas Lame »
Lugemata postitus Postitas antskon »
Töö sain tehtud, jahutades mootorit peale iga augu puurimist koormuseta täispööretel.
Tuleb lugeda ka lõikeinstrumendi juhendit, et millise joonkiiruse/pöörete juures see töötama ette on nähtud.
