Trell haiseb ja suitseb
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Boschi odavaim trell kuumeneb liimpuidu sisse auke freesides oluliselt ja hakkab peale 5 min madalatel pöörtel kasutamist haisema ja varsti ka suitsema. Sel puhul olen töö pooleli jätnud, lasknud trellil maha jahtuda ja jätkanud 2h pärast (hais ei võimalda ruumis viibida lihtsalt). Bimetall frees ise läheb vaid soojaks.
Kas peaksin trelliga garantiisse pöörduma või on see normaalne nähtus?
Aitäh
Re: Trell haiseb ja suitseb
seen kirjutas:Tere! Boschi odavaim trell kuumeneb liimpuidu sisse auke freesides oluliselt ja hakkab peale 5 min madalatel pöörtel kasutamist haisema ja varsti ka suitsema. Sel puhul olen töö pooleli jätnud, lasknud trellil maha jahtuda ja jätkanud 2h pärast (hais ei võimalda ruumis viibida lihtsalt). Bimetall frees ise läheb vaid soojaks.
Aitäh
kui teed auke mis on manuali järgi võimsuse piires, siis ei ole normaalne nähtus isegi , kui ta on odavaim. Samas see , et ta on odavaim selgitab paljugi ja ei maksaks seda tipvõimsust temalt oodata.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Madalatel pööretel :))) Muidugi kärssab läbi kui pilli retsid....
vanaema on sul veteran...
seen
Kasutusjuhendis seisab, et seadet ei tohi üle koormata. Mingeid parameetreid seevastu antud pole, rääkimata maksimaalsest freesi läbimõõdust.
A.S.
Mis "parameetreid" siis oleks pidanud "andma"? Kui suitseb ja haiseb, siis on ikka ju üsna meeletu ülekoormus.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
seen kirjutas:Kasutusjuhendis seisab, et seadet ei tohi üle koormata. Mingeid parameetreid seevastu antud pole, rääkimata maksimaalsest freesi läbimõõdust.
Loe ka tehnilisi andmeid! Kindlasti on seal kirjas lubatud max mõõdud nii puidule, metallile kui ka betoonile.
seen
Puuri läbimõõt ja freesi läbimõõt on ju kaks erinevat asja. Kõige edevamal 500+€ maksval Boschi trellil on märgitud "Maximum drilling diameter in wood 50mm". (minu omal 25mm) Kui seda mõõtu ka freesile rakendada, siis pole Boschi tootevalikus ühtegi seadet, millega ma oma 54mm diameetriga auke puitu freesida saaks, rääkimata kuni 140mm läbimõõduga freeside kasutamisest, mis suvalise ehituskaupluse letil istuvad.
A.S.
Suurt freesi ikka kasutada tohib, paraku ei tohi selle tegevuse juures aju välja lülitada. Pole mitte nii, et panen pöörded mugavalt väikeseks ja siis kogu keha raskusega surun peale. Mida väiksemad pöörded, seda väiksem tohib mootori koormus olla.
Kui mina lasin 127mm auke paksu palkseina sisse, siis ei tekkinud küll sellist mõtet, et põletaks nüüd igavuse peletamiseks trelli mootori ka maha. Ilusasti on ju tunda kui mootorit liigselt koormama hakkab.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Näited on ju toodud väga head ja nii ongi, aga kui need ei aita siis veel üks:
peaksid palavaga suurlinnas oma autoga tipptunnil venima I-II käiguga siis autoga juhtub sama, ainult esmalt läheb jahutusvedelik keema siis suitsema, varsti käib ilmselt üks pauk
ja alles siis on igasugust haisu ja "vingu" küllaga. Võlusõna: anna aga gaasi - mõistlikult! Andres
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
+ õpetuses on kirjas, et kui drelli tugevalt koormata, siis tuleb jahutamise jaoks tühjalt täispööretega käia lasta et drell jahtuda saaks. U sama teema nagu kuumapuhuri lastakse ka peale tööd ilma soojenduseta puhuda, mitte ei panda niisama kohe kõrvale marineeruma.
antskon
Lugemata postitus Postitas antskon »
Olen elektri tööriistadega omal ajal tegelenud, ja eks sai vahel garantii korras neid läbi põletatud mootoreid ka vahetatud. Aga kui sama masin tuli teist korda sama asjaga- siis oli kindel, et asi kliendis ja tema töövõtetes. Eks neid masinaid ja garantiisid kirutakse igalpool, aga kasutusjuhendeid peaaegu ei loeta, ja masinatest võetakse viimast, isegi kui osta raatsiti vaid naistele mõeldud tööriistad.
seen
Trelliga kaasa tulnud kasutusjuhendis on üksnes kirjas, et trelli ei tohi üle koormata (lugesin läbi!). Jahutamisest koormuseta täispööretel ja lubatud rakendatava jõu sõltuvusest pööretest, nagu eelkommenteerijad mainisid, pole sõnakesti.
Töö sain tehtud, jahutades mootorit peale iga augu puurimist koormuseta täispööretel.
Veelkord teemat analüüsides kaldun arvama, et siin pole tegu mitte freesiga vaid augusaega ja valede töövõtetega.
Tuleb lugeda ka lõikeinstrumendi juhendit, et millise joonkiiruse/pöörete juures see töötama ette on nähtud.
seen
Augusaag jah: max 300 pööret minutis puitu puurides. Seetõttu ma madalaid pöördeid kasutasingi. Minul on seadete kasutusjuhendid läbi loetud ja need on lihtsalt liiga lakoonilised. Aitäh kõigile!
