puurkaevust toru tuppa
Lugemata postitus Postitas johnp »
Ootaks kogemusi külmumise kohta. Antud juhul toimuks toru vedamine kohas, kus paeplaat tuleb 40cm peal vastu, pinnast peab tõstma nagunii nii, et ilma roksoni abita jääks 32ne pem ca 70-80cm sügavusele, paneksin ümber eps kooriku. Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
Re: puurkaevust toru tuppa
Minu elukohas on samuti paas nii üleval, et vundamendi saalungit kinnitatakse nurkadega ja need majaomanikud on paigaldanud intelligentse kaabli.johnp kirjutas:Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Tehisintellekt maa sees.Urmas kirjutas:on paigaldanud intelligentse kaabli
Küülaline kirjutas:Tehisintellekt maa sees.
Lllll
Lugemata postitus Postitas Lllll »
Pane Supra ja asi unustatud.
Toomas
Toomas
Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
vanaema on sul veteran...
Pole elektrit, pole soojendust, pole vett kah ja no kui külmubki, millalgi tuleb elekter ja soojendab uuesti lahti.Külaline kirjutas:Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
Ee, mida täpsemalt?sashaobrok kirjutas:Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
Torust? Sobib ...
Mehed ehitasid Ruhnu keskasulasse veevarustuse ja kanalisatsiooni torusid, uurisid siis kohalikult elanikult, et kuhu too oma kuivkäimla sisu paneb, et saarelt mandrile pikk maa jne jne ... kohalik siis rääkis, et pannakse maasikatele, väetiseks jne.
Kohalik siis uurib, et mida ka linnamehed maasikatele panevad, linnamehed vastasid, et nemad panevad maasikatele vahukoort.
Kui nüüd teemast rääkida siis ... sattus pihku üks nõuka aegne tähtis erialane raamat, seal oli Ruhnu saare keskmiseks külmumissügavuseks märgitud 70cm.
