puurkaevust toru tuppa
johnp
Lugemata postitus Postitas johnp »
Ootaks kogemusi külmumise kohta. Antud juhul toimuks toru vedamine kohas, kus paeplaat tuleb 40cm peal vastu, pinnast peab tõstma nagunii nii, et ilma roksoni abita jääks 32ne pem ca 70-80cm sügavusele, paneksin ümber eps kooriku. Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
Re: puurkaevust toru tuppa
johnp kirjutas:Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
Minu elukohas on samuti paas nii üleval, et vundamendi saalungit kinnitatakse nurkadega ja need majaomanikud on paigaldanud intelligentse kaabli.
On tänanud: 131 korda
On tänatud: 154 korda
Urmas kirjutas:on paigaldanud intelligentse kaabli
Tehisintellekt maa sees.
Küülaline kirjutas:Tehisintellekt maa sees.
:) No ega see isereguleeruv kaabel päris loll ka pole! :)
Lllll
Lugemata postitus Postitas Lllll »
Pane Supra ja asi unustatud.
Toomas
Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
vanaema on sul veteran...
Külaline kirjutas:Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
Pole elektrit, pole soojendust, pole vett kah ja no kui külmubki, millalgi tuleb elekter ja soojendab uuesti lahti.
sashaobrok kirjutas:Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
Ee, mida täpsemalt?
Torust? Sobib ...
Mehed ehitasid Ruhnu keskasulasse veevarustuse ja kanalisatsiooni torusid, uurisid siis kohalikult elanikult, et kuhu too oma kuivkäimla sisu paneb, et saarelt mandrile pikk maa jne jne ... kohalik siis rääkis, et pannakse maasikatele, väetiseks jne.
Kohalik siis uurib, et mida ka linnamehed maasikatele panevad, linnamehed vastasid, et nemad panevad maasikatele vahukoort. :mrgreen:
Kui nüüd teemast rääkida siis ... sattus pihku üks nõuka aegne tähtis erialane raamat, seal oli Ruhnu saare keskmiseks külmumissügavuseks märgitud 70cm.
