Vundament plokkmajale.
ehituskauge
Lugemata postitus Postitas ehituskauge »
Sooviks teha umbes 100-120ruuduse maja. Ilmselt aeroc(aerocilaadsest :D )plokist. Aga, milline vundament peaks olema - kas lint või plaat - või pole üldse vahet?
Re: Vundament plokkmajale.
Lintvundament sobib kindlasti. Plaatvundamendi sobivust küsi konstruktsiooni insenerilt. Niipalju on vahet, et kui plaadi valesti teed siis "shit happens" nähtud küll "kaua võib" saates värsket eramaja omanikku kes kirus ehitajat koos tema plaatvundamendiga maapõhja. Lihtsalt ehitaja oli pinnase ühest kohast tihendamatta jätnud ning maja vajus viltu. Lintvundamendiga sellist nalja üldiselt ei teki (saab aga peab ikka mitu asja samaaegselt väga valesti ehitama)
ehituskauge
Selge. Põhimõtteliselt lintvundament on siis kindlapeale minek nagu ma aru saan? Vundamendi teeksime ilmselt ise - paar sõpra appi, kes rohkem ehitusega (vundamentidega) kokku puutunud :)
Vundament tuleb valida ikka vastavalt pinnasele ja planeeritavale koormusele ning selle jaotumisele!
Ma enne eelmise kommentaari lõppu mõtlesin lisada et küsija võiks enne kõigepealt pinnase mainida. Aga näis nagu liigse küsimisena sest pae, liiva, kruusa, moreeni, savi ja isegi vesiliiva peal kannab lintvundament 1,5 kordset maja. Vaid mullakihi eemaldad.
Vaevalt tal turvas, soo või rabapinnas on.
Nii et koorime mulla (200 mm. näiteks) ära ja lint savile ning kivimaja selga?
Lisaks veel, et plaatvundamendi all mõeldakse tihti lintvundamenti, mille perimeetri vahele on hiljem plaat valatud. A tegelt põle.
Abe
Oled sa tähele pannud et päris mitu foorumlasel ongi selline vundament. Mitmel nõuka ajast ja suured 1,5 kordsed kivimajad. Kuid väiksematele puuuberikele ongi nii tehtud, seejuures vundamendiks endaks pole rohkem kui 300 mm kivi maja nurkades ja veidi keskel.
Siiski on üks aga - kui vesi pääseb sellise kiirvundamendi alla ja külmub siis on kohe selline kiirvundament siin foorumis.
Küsijal soovitan ikka allapoole külmumissügavust lint teha.
Külaline1321
Lugemata postitus Postitas Külaline1321 »
Kalvis kirjutas:Lintvundament sobib kindlasti. Plaatvundamendi sobivust küsi konstruktsiooni insenerilt. Niipalju on vahet, et kui plaadi valesti teed siis "shit happens" nähtud küll "kaua võib" saates värsket eramaja omanikku kes kirus ehitajat koos tema plaatvundamendiga maapõhja. Lihtsalt ehitaja oli pinnase ühest kohast tihendamatta jätnud ning maja vajus viltu. Lintvundamendiga sellist nalja üldiselt ei teki (saab aga peab ikka mitu asja samaaegselt väga valesti ehitama)
Ja lintvundamendi taldmiku alt tihendamata pinnas ei avalda mingit mõju vundamendile ja seintele:)?
Korralikult armeeritud plaat ikka kindlam selles osas, et seintesse pragusi tekkima ei hakka ebaühtlase vajumise tõttu. Kui vajub, vajub kogu asi koos.
Ma pole kohanud maja, millel lintvundament eelpoolkirjeldatud juhtumil oleks viltuselt vajunud.
Küll aga tuli nagu Vändrast saelaudu selliseid maju plaatvundamentide puhul.
lint
Lugemata postitus Postitas lint »
Külaline1321 kirjutas: Ja lintvundamendi taldmiku alt tihendamata pinnas ei avalda mingit mõju vundamendile ja seintele:)?
Mida on seal tihendada, kui tegemist on puutumata (lahti kaevamata) kandva pinnasega?
:jooma
keemik
On tänatud: 104 korda
See on jah müstika, et suured "ehitusgurud" kaevavad kraavi, seal on põhjaks ilus ja tihe liiv. Ja siis hakkavad sinna peale tegema 300 mm kõrgust killustiku peenart ja üritavad seda hoolega tihendada. Kui uurisin, miks nii, siis öeldi, et kõik teevad nii. Naljatilgad :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Nad panevad sinna killustiku selleks, et sealt alt ilusti kõik tuulduks.
vanaema on sul veteran...
keemik kirjutas:See on jah müstika, et suured "ehitusgurud" kaevavad kraavi, seal on põhjaks ilus ja tihe liiv. Ja siis hakkavad sinna peale tegema 300 mm kõrgust killustiku peenart ja üritavad seda hoolega tihendada. Kui uurisin, miks nii, siis öeldi, et kõik teevad nii. Naljatilgad :)
Ehitaja teeb killustikupeenra taldmiku alla ilmselt sellepärast, et see on sinna projektis määratud. Ja mitte ainult. Lisaks peab koostama akti, et töö on nõuetele vastavalt teostatud. Ehk siis, et iga killustiku kild oleks omas õiges kohas ja piisavalt tihendatud jne. Enne akti koostamist ja allkirjastamist, muide, järgmise tööga edasi ei tohi minna. Kui näiteks omanikujärelvalvel pole aega kohale ilmuda, siis peab töö seiskuma, töötajad koju saatma jne. Ehitaja vastutab töö nõuete- ja projektile vastava teostuse ning õigeaegse dokumenteerimise eest.
Aga teie vist polnud kuulnudki, naljatilgad.
Tere. Eks seda esineb tihti, et projekteerijad pole läbi lugenud saadaolevaid eestikeelseid õpikuid , nt. A.Veski õpetused vundamendi ehitusest s.h ka killustiku teemadel. Liiast oleks siis loota, et võõrkeelseid. Kes on süüdi, et insenerihaktise nina pole sunniviisiliselt raamatusse topitud vaid kõik peab olema internetis? Ikka moodne IT-ajastu. Siit ka viljad, mida me ühiselt maitseme ja järjest rohkem. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
