Vundament plokkmajale.
ehituskauge
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehituskauge »
- On tänatud: 331 korda
Re: Vundament plokkmajale.
ehituskauge
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Vaevalt tal turvas, soo või rabapinnas on.
- rokikas
Abe
Oled sa tähele pannud et päris mitu foorumlasel ongi selline vundament. Mitmel nõuka ajast ja suured 1,5 kordsed kivimajad. Kuid väiksematele puuuberikele ongi nii tehtud, seejuures vundamendiks endaks pole rohkem kui 300 mm kivi maja nurkades ja veidi keskel.Nii et koorime mulla (200 mm. näiteks) ära ja lint savile ning kivimaja selga?
Siiski on üks aga - kui vesi pääseb sellise kiirvundamendi alla ja külmub siis on kohe selline kiirvundament siin foorumis.
Küsijal soovitan ikka allapoole külmumissügavust lint teha.
Külaline1321
Lugemata postitus Postitas Külaline1321 »
Ja lintvundamendi taldmiku alt tihendamata pinnas ei avalda mingit mõju vundamendile ja seintele:)?Kalvis kirjutas:Lintvundament sobib kindlasti. Plaatvundamendi sobivust küsi konstruktsiooni insenerilt. Niipalju on vahet, et kui plaadi valesti teed siis "shit happens" nähtud küll "kaua võib" saates värsket eramaja omanikku kes kirus ehitajat koos tema plaatvundamendiga maapõhja. Lihtsalt ehitaja oli pinnase ühest kohast tihendamatta jätnud ning maja vajus viltu. Lintvundamendiga sellist nalja üldiselt ei teki (saab aga peab ikka mitu asja samaaegselt väga valesti ehitama)
Korralikult armeeritud plaat ikka kindlam selles osas, et seintesse pragusi tekkima ei hakka ebaühtlase vajumise tõttu. Kui vajub, vajub kogu asi koos.
Küll aga tuli nagu Vändrast saelaudu selliseid maju plaatvundamentide puhul.
lint
Lugemata postitus Postitas lint »
Mida on seal tihendada, kui tegemist on puutumata (lahti kaevamata) kandva pinnasega?Külaline1321 kirjutas: Ja lintvundamendi taldmiku alt tihendamata pinnas ei avalda mingit mõju vundamendile ja seintele:)?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ehitaja teeb killustikupeenra taldmiku alla ilmselt sellepärast, et see on sinna projektis määratud. Ja mitte ainult. Lisaks peab koostama akti, et töö on nõuetele vastavalt teostatud. Ehk siis, et iga killustiku kild oleks omas õiges kohas ja piisavalt tihendatud jne. Enne akti koostamist ja allkirjastamist, muide, järgmise tööga edasi ei tohi minna. Kui näiteks omanikujärelvalvel pole aega kohale ilmuda, siis peab töö seiskuma, töötajad koju saatma jne. Ehitaja vastutab töö nõuete- ja projektile vastava teostuse ning õigeaegse dokumenteerimise eest.keemik kirjutas:See on jah müstika, et suured "ehitusgurud" kaevavad kraavi, seal on põhjaks ilus ja tihe liiv. Ja siis hakkavad sinna peale tegema 300 mm kõrgust killustiku peenart ja üritavad seda hoolega tihendada. Kui uurisin, miks nii, siis öeldi, et kõik teevad nii. Naljatilgad
Aga teie vist polnud kuulnudki, naljatilgad.
