Õhuniisuti destilleeitud vesi hulgi ost või ise valmistamine
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Tallinnas Nõmmel vesi väga kare, so soolarikas.
Kuumauru seade täitub sooladega poole aastaga ning kulutab energiat palju.
Energiasäästlik ultraheli seade täidab toa valge tolmuga paari päevaga.
Mõte oleks proovida ultraheli seadet destilleeritud veega.
Kas kellegil on kogemusi?
Kuidas saada päevas umbes 3 liitrit vett kõige soodsamalt.
Kas osta valmis kujul või hankida destilleerimis seade?
Dest seade võiks olla ka veidi energiasäästlikum, kui sama võimsusega auruti.
Näiteks töötades rõhu all madalamal temperatuuril või teis tehnikaid kasutades.
Netist leidsin algatuseks sellise destilleemis seadme http://www.parimvesi.ee.
KKK väidab, et 5 L dest vee omahinnaks kujuneb 30-40 centi.
Kuid lihtne seade ise tundub veid kallis, ilmselt leidub neid ka soodsama hinnaga.
Oskab keegi soovitada?
Väljanägemine võiks olla pigemini põrandale nurka sobiv, kui köögi tööpinnale.
Re: Õhuniisuti destilleeitud vesi hulgi ost või ise valmistamine
Tekkiv destilleeritud vesi jookseb otse kanalisatsiooni....
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Suvel on kusagil 35% ja talvel 25%.
Probleem on eriti talvel, kui töös kaks õhk-õhk soojapumpa, millega köetav pind kokku 90 m2
Kas mõõteriist on ikka korras, suvine näit on küll kahtlane. Muidugi kui aknad kõik kinni ja ainult soojustagastusega vent annab õhku.orgaanik kirjutas:Suvel on kusagil 35% ja talvel 25%
Eks suvel läheb siiski ka vahel veidi niiskemaks.
Tavaliselt suvel üle ühe-kahe akna korraga tuulutusasendis ei hoia, tekib tõmbetuul.
Samuti tuulutamisel periooditi probleemiks männiõie jms tolm, mida suvel kõik kohad täis, nii et auto õues hommikuks täiesti kollane, nii et ust ikka päris lahti ei hoia.
pla
Lugemata postitus Postitas pla »
ems2
Olikrd Rebane
Lugemata postitus Postitas Olikrd Rebane »
Tavaline õhuniisuti aurustab tunnis keskmiselt 200-300 grammi vett ja öö jooksul kulub kuni 2-3 liitrit.
30 päevaga 50-100 liitrit, oleneb seadmetest ja konkreetsest vajadusest.
Pakutud 0,25 senti liiter on ehk veidi kallis.
Oleneb kuidas destilleeritud vett valmistada, kuid peaks ka odavamalt saama.
Algses postituses pakutud lingil 34 euro senti 4 liitrit (kui üldse õige arvestus) ei võta arvesse seadme kõrget maksumust (~230 EUR), mis väga kõva veega ei pruugi kaua kesta.
Tsitaat "Eesti Energia Tavalise Energia paketi põhitariif on 11,71 eurosenti/kWh. 11,71x2,9=33,95 eurosenti. Seadme üks töötsükkel ehk 4 liitrit puhtaimat vett läheb teile maksma ~34 eurosenti."
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Vesi hakkab (vist) alles üle 50 kraadi juures lupja eraldama...
/firma Airvitamin nimetab neid "Naturaalne õhuniisuti"/
A.S.
Et sa ostad (mitte ei tee ise, nagu kõik külamehed juba sajandeid on teinud) mingi hirmkalli puskariaparaadi, aurustad sellega vee, jahutad auru uuesti veeks, aurustad selle vee teise seadmega uuesti. Kindel, et sellel topeltaurustamisel (topelt energia kulutamisel) mingit mõtet on? Miks ei võiks kasutada juba sellel esimesel aurustamisel tekkinud auru? Kui sa tahaksid vett kasutada triikraua, aurupuhasti vms. seadme juures, siis küll jah.orgaanik kirjutas:Netist leidsin algatuseks sellise destilleemis seadme http://www.parimvesi.ee.
Tahad kokku hoida, veereta tünn vihmaveetoru otsa alla.
Teine teema on tajutav õhu liikumine (tõmbetuul) ja selle mõju tervisele. (See on ka paljudele üllatav.)
Õhu liikumiskiirus ühiskondlikes ruumides on normeeritud piirväärtusega number aga eramajas on igaühe enda asi kuidas hakkama saab.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Uuri tutvusringkonnast, kas kellelgi kusagil on kokkupuudet RO seadmetega. Mõnest aurukatlamajast või mujalt mõni liiter vett saada ei tohik olla probleem.
Mida sa jaurad selle massinaga, poest ostes 5l kankuga destvett, tuleb 1 liitri hinnaks 25 senti. Muidugi on üks "aga", sul tuleb osta 54 kankut korraga ja kui hästi räägid, toovad tasuta kohale. Ja no mis sest, see ainult 3-4 kuu varu. http://autofer.ee/destilleeritud-vesi-5l.htmlorgaanik kirjutas:Netist leidsin algatuseks sellise destilleemis seadme http://www.parimvesi.ee.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kordamine pidavat olema tarkuse mamma!Külaline kirjutas:See link on ammu juba välja toodud siin.
ziff
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ziff »
Siis oli lahenduseks teisel põhimõttel toimiva seadme hankimine, mille praegune analoog on see:
http://www.boneco.com/en/air-treatment- ... her-w1355a
Võiks olla ka meie kaubanduses leitav ning arvatavasti on analoogseid aparaate ka teistel tootjatel.
Üks tuttav soetas sügisel sihukese:
http://airvitamin.ee/naturaalne-ohuniis ... form-oskar
ja on asjaga väga rahule jäänud.
fgh
Ilmselt annab kliendikaart 10% alla ka .
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Maak
Lugemata postitus Postitas Maak »
Kasutasin rätikut mis oli laotatud poole õli radiaatori peale (elektriküte) , otsapidi ligunes kõrval olevas vee kausis mida siis täitsin kangast mööda imbus ilusasti niiskus ülesse poole , kanga pindala määras "tootlikuse ". Lapsi ega joodikuid läheduses ei olnud , kaussi ümber ajamas.
Ultra-heli niisuti läks korduvalt hulluks kätte , ja tahtis akna paled seestpoolt ära rikkuda.
Sa vajasid dest. vett , ütlesid, et kütad õhk-õhk soojuspumpadega . Seega on sul dest seadmed maja perimeetril , ja poodi seda vett ostma minna oleks raiskamine.
Olenevalt Soojus pumbast on välimise radika all kauss, kui ei ole , lase plekksepal valmistada. Selle põhjas auk ärajooksuks --- pane sinna voolik külge D=20mm min. (sile ja jätkudeta) ., vea ots keldrisse (plast)tünni (pane või mitu rööpi) (Trass peab liikuma võimalikult palju +kraadidel olevas alas), toru mis jääb õue tuleb varustada kütte kaabliga seest (u 20W 1m) , Ühendama pead selle soojus-pumba põhjakütte kaablitega paraleeli (Need ühendus otsad võivad olla kohe selle väikse plast luugi taga) .
Vee saad keldrist ülesse ebay-st ostetava alalisvoolu väikese pumbaga , nupp toas, (vaata tõstejõudu m ja tootlikust L/min) pumba ette pane filter et kaitsta pumpa ja piirata tahma tiikumist , suurem sodi settib tünni põhja .
Ma ise , juhin selle vee kanalisatsiooni , nyyd kogun , et täitta yks soojus aku paak sellega, 400 l on u. kogutud 1a , Soojus pump töötab mul ainult mugavus aegadel
NB! Keldri tünnidele pane kindlasti ka ülejooks.
Kui hätta jääd, anna teada.
Mart , 5270723
