Õhuniisuti destilleeitud vesi hulgi ost või ise valmistamine
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Vajadus 15 m2 magamistoa (avatud uksega) õhku niisutada, talveperioodil kõigest 25% õhuniiskust.
Tallinnas Nõmmel vesi väga kare, so soolarikas.
Kuumauru seade täitub sooladega poole aastaga ning kulutab energiat palju.
Energiasäästlik ultraheli seade täidab toa valge tolmuga paari päevaga.
Mõte oleks proovida ultraheli seadet destilleeritud veega.
Kas kellegil on kogemusi?
Kuidas saada päevas umbes 3 liitrit vett kõige soodsamalt.
Kas osta valmis kujul või hankida destilleerimis seade?
Dest seade võiks olla ka veidi energiasäästlikum, kui sama võimsusega auruti.
Näiteks töötades rõhu all madalamal temperatuuril või teis tehnikaid kasutades.
Netist leidsin algatuseks sellise destilleemis seadme http://www.parimvesi.ee.
KKK väidab, et 5 L dest vee omahinnaks kujuneb 30-40 centi.
Kuid lihtne seade ise tundub veid kallis, ilmselt leidub neid ka soodsama hinnaga.
Oskab keegi soovitada?
Väljanägemine võiks olla pigemini põrandale nurka sobiv, kui köögi tööpinnale.
Re: Õhuniisuti destilleeitud vesi hulgi ost või ise valmistamine
Mina kasutan Nõmmel keldri kuivana hoidmiseks suvel kuivatit.
Tekkiv destilleeritud vesi jookseb otse kanalisatsiooni....
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Tegelikult uskumatu, kuhu oleme jõudnud, elu peaaegu nagu kosmoselaevas, kui seda destillaati veel kusest valmistaks.
orgaanik
Maja asub kuiva kõrgema koha peal liivadel ja kelder on ka kuiv.
Suvel on kusagil 35% ja talvel 25%.
Probleem on eriti talvel, kui töös kaks õhk-õhk soojapumpa, millega köetav pind kokku 90 m2
orgaanik kirjutas:Suvel on kusagil 35% ja talvel 25%
Kas mõõteriist on ikka korras, suvine näit on küll kahtlane. Muidugi kui aknad kõik kinni ja ainult soojustagastusega vent annab õhku.
orgaanik
Mõõtjaid on mitu ja näit sarnane - ilmselt õige.
Eks suvel läheb siiski ka vahel veidi niiskemaks.
Tavaliselt suvel üle ühe-kahe akna korraga tuulutusasendis ei hoia, tekib tõmbetuul.
Samuti tuulutamisel periooditi probleemiks männiõie jms tolm, mida suvel kõik kohad täis, nii et auto õues hommikuks täiesti kollane, nii et ust ikka päris lahti ei hoia.
pla
Lugemata postitus Postitas pla »
Pane kolm saunalina kuivama ja korras.
Olikrd Rebane
Lugemata postitus Postitas Olikrd Rebane »
Teadmiseks pla-plale. Kolmest saunalinast ei piisa, 20-st alates võibolla juba oleks efekti, kui teil magamistoa põrandad ujutamist kannatavad. Proovige järgi.
Tavaline õhuniisuti aurustab tunnis keskmiselt 200-300 grammi vett ja öö jooksul kulub kuni 2-3 liitrit.
30 päevaga 50-100 liitrit, oleneb seadmetest ja konkreetsest vajadusest.
Pakutud 0,25 senti liiter on ehk veidi kallis.
Oleneb kuidas destilleeritud vett valmistada, kuid peaks ka odavamalt saama.
Algses postituses pakutud lingil 34 euro senti 4 liitrit (kui üldse õige arvestus) ei võta arvesse seadme kõrget maksumust (~230 EUR), mis väga kõva veega ei pruugi kaua kesta.
Tsitaat "Eesti Energia Tavalise Energia paketi põhitariif on 11,71 eurosenti/kWh. 11,71x2,9=33,95 eurosenti. Seadme üks töötsükkel ehk 4 liitrit puhtaimat vett läheb teile maksma ~34 eurosenti."
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...aga on ka tavalise, külma veega, nn.filterniisutid.
Vesi hakkab (vist) alles üle 50 kraadi juures lupja eraldama... :roll:
/firma Airvitamin nimetab neid "Naturaalne õhuniisuti"/
Mulle jääb ikka segaseks, kas tõesti mingil muul moel ei ole võimalik majas elada, kui tuleb osta vett ja seda kalli aparaadi abil elektrit kulutades pihustada.
Mis seal segaseks jääb? Kui õhk on liiga kuiv, siis loomulikult ära ei sure, aga hea pole seal elada.
A.S.
orgaanik kirjutas:Netist leidsin algatuseks sellise destilleemis seadme http://www.parimvesi.ee.
Et sa ostad (mitte ei tee ise, nagu kõik külamehed juba sajandeid on teinud) mingi hirmkalli puskariaparaadi, aurustad sellega vee, jahutad auru uuesti veeks, aurustad selle vee teise seadmega uuesti. Kindel, et sellel topeltaurustamisel (topelt energia kulutamisel) mingit mõtet on? Miks ei võiks kasutada juba sellel esimesel aurustamisel tekkinud auru? Kui sa tahaksid vett kasutada triikraua, aurupuhasti vms. seadme juures, siis küll jah.
Tahad kokku hoida, veereta tünn vihmaveetoru otsa alla.
Ventilatsioon on see, mis kuivatab. Mul sundventilatsiooni ei ole rohkem kui vannitaos ja köögis ventilaator, mida vahel saab käima panna ning eks paar korda päevas ka veidikeseks akna lahti teha. Juba sellest piisab, et külmal perioodil mõneks ajaks õhuniiskus 35 %-ni viia. Hooned, kus ventilatsioon koguaeg uhab, ongi väga kuiv õhk ja ilma niisutamata ei saa midagi ära teha selle parandamiseks, kui peaks häirima muidugi.
Kuiv õhk mitte ainult ei pruugi ainult "häirida" vaid võib tekitada tõsiseid pikaaegseid haigusi mida esmapilgul ei osata kuiva õhuga seostada.
Teine teema on tajutav õhu liikumine (tõmbetuul) ja selle mõju tervisele. (See on ka paljudele üllatav.)
Õhu liikumiskiirus ühiskondlikes ruumides on normeeritud piirväärtusega number aga eramajas on igaühe enda asi kuidas hakkama saab.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
vana puumaja, milles keskkütteradikad seintel + natuke igal õhtul ka ahi köetud, ventilatsioon ainult naturaalne - 25-30% stabiilselt. ilma niisutita oleksid lastel ja naisel kogu aeg silmad punased ja muud hädad-
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Esimeses postituses viidatud koduleht on päris "lahe" :thumbsup:
Uuri tutvusringkonnast, kas kellelgi kusagil on kokkupuudet RO seadmetega. Mõnest aurukatlamajast või mujalt mõni liiter vett saada ei tohik olla probleem.
Mida sa jaurad selle massinaga, poest ostes 5l kankuga destvett, tuleb 1 liitri hinnaks 25 senti. Muidugi on üks "aga", sul tuleb osta 54 kankut korraga ja kui hästi räägid, toovad tasuta kohale. Ja no mis sest, see ainult 3-4 kuu varu. http://autofer.ee/destilleeritud-vesi-5l.html
See link on ammu juba välja toodud siin. ;)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Külaline kirjutas:See link on ammu juba välja toodud siin. ;)
Kordamine pidavat olema tarkuse mamma!
Äkki siis vanamamma ka?
ziff
Lugemata postitus Postitas ziff »
Kunagi aastaid tagasi tegelesin sama probleemiga, s.t. ultraheliga toimiv õhuniisuti nõudis destileeritud vett ja selle kasutamine pikemas perspektiivis kippus kulukavõitu olema.
Siis oli lahenduseks teisel põhimõttel toimiva seadme hankimine, mille praegune analoog on see:
http://www.boneco.com/en/air-treatment- ... her-w1355a
Võiks olla ka meie kaubanduses leitav ning arvatavasti on analoogseid aparaate ka teistel tootjatel.
Üks tuttav soetas sügisel sihukese:
http://airvitamin.ee/naturaalne-ohuniis ... form-oskar
ja on asjaga väga rahule jäänud.
fgh
Lähete espak Tallinn ja ostate lahtist destvett hinnaga 16 senti liiter. Ps võtker ämber kaasa.
Ilmselt annab kliendikaart 10% alla ka .
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Vihma või lume vesi peaks ka ju destvesi olema pmtslt. :?:
Maak
Lugemata postitus Postitas Maak »
Olen ise ka õhuniiskusega hädas olnud.
Kasutasin rätikut mis oli laotatud poole õli radiaatori peale (elektriküte) , otsapidi ligunes kõrval olevas vee kausis mida siis täitsin kangast mööda imbus ilusasti niiskus ülesse poole , kanga pindala määras "tootlikuse ". Lapsi ega joodikuid läheduses ei olnud , kaussi ümber ajamas.
Ultra-heli niisuti läks korduvalt hulluks kätte , ja tahtis akna paled seestpoolt ära rikkuda.
Sa vajasid dest. vett , ütlesid, et kütad õhk-õhk soojuspumpadega . Seega on sul dest seadmed maja perimeetril , ja poodi seda vett ostma minna oleks raiskamine.
Olenevalt Soojus pumbast on välimise radika all kauss, kui ei ole , lase plekksepal valmistada. Selle põhjas auk ärajooksuks --- pane sinna voolik külge D=20mm min. (sile ja jätkudeta) ., vea ots keldrisse (plast)tünni (pane või mitu rööpi) (Trass peab liikuma võimalikult palju +kraadidel olevas alas), toru mis jääb õue tuleb varustada kütte kaabliga seest (u 20W 1m) , Ühendama pead selle soojus-pumba põhjakütte kaablitega paraleeli (Need ühendus otsad võivad olla kohe selle väikse plast luugi taga) .
Vee saad keldrist ülesse ebay-st ostetava alalisvoolu väikese pumbaga , nupp toas, (vaata tõstejõudu m ja tootlikust L/min) pumba ette pane filter et kaitsta pumpa ja piirata tahma tiikumist , suurem sodi settib tünni põhja .
Ma ise , juhin selle vee kanalisatsiooni , nyyd kogun , et täitta yks soojus aku paak sellega, 400 l on u. kogutud 1a , Soojus pump töötab mul ainult mugavus aegadel :)
NB! Keldri tünnidele pane kindlasti ka ülejooks.
Kui hätta jääd, anna teada.
Mart , 5270723
