ei oska vasara lukku kokku panna enam
muzzmuzz
Lugemata postitus Postitas muzzmuzz »
nii.. tark nagu ma olen asusin sellisel toredal kodumaisel tualetruumilukul: http://www.upload.ee/image/5742452/4723 ... 223253.jpg
vahetama käelisust, muidu õnnestus operatsioon kenasti aga üks vedru jääb nagu üle.. see mis peaks seda lukustit ilmselt kuidagi liigutama, no mitte ei saa aru kuhu või kuidas see toppida seal tuleb -.-
äkki on kellelgi kuskil samasugust lukku vedelamas, mis on õigesti kokku pandud ja saab näiteks pildi teha sisemusest? oleksin übertänulik! :D
muzzmuzz
Re: ei oska vasara lukku kokku panna enam
tegin foto ka.. sellest ma saan aru et selle lukustusjubina juurde ta ilmseltelt käib aga no nii panna et ta kuidagi seal vedruna töötaks küll ei oska. ja sinna alumise otsa ümber kuhu ta nagu visuaalselt sobida võiks ta ei mahu :?
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Kui kannatad, siis lähen homme tööle ja teen hommikul pildi.
muzzmuzz
ikka kannatan, tänud ette! :)
suurjalg
muzzmuzz
proovisin hea ja kurjaga aga vot sedasi ma küll ei proovind :D igaljuhul sain õigesti kokku nüüd tänu pildile!
suurjalg
Pole tänu väärt :)
kose2ik
Lugemata postitus Postitas kose2ik »
Inspekteerimisega jõudsin ka järeldusele, et see Lukk Vasar 32100 http://www.lukukeskus.ee/collection/van ... 32100-cr-2 oligi disainitud kergest katki minema, nagu "tarbimis ühiskond" reegli järgi (muidu ei osteta uuesti ja raha ei ringle)
( kasutatud siinset pilti ja lisatud selgitus ) . Lahendus kulunud kohta rauasaega sälgud sisse ja metallist kiil/plekk löödud sälkude sisse, keele toeks pandud vahele plastik liist ja muidugi lisatud määret.
lukk vasar 32100.JPG (160.42 KiB) Vaadatud 7374 korda
kose2ik
ehk siis umbes selline parandus
lukk vasar 32100 mod.JPG (32.65 KiB) Vaadatud 7374 korda
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Suht mõttetu on see ümberehitamine.
Pigem võiks sellele uksele mingi standartse luku sisse süvistada, näiteks abloy 2014.
Sinna saad valida erinevaid käepidemeid ja pole kartust, et müügist kunagi maha läheb või tootmise uuendamisega mõõdud muutuvad.
suurjalg
Jep, 2014 ei maksa ka suurt midagi. Ja sise ukse korpuseid on kümneid ja kümneid variante eri funktsioonidega, mille vahel valida :)
Kellegil lukustust vaja, siis saan aidata :)
muzzmuzz
mina ostan neid vasara lukke puhtast patriotismist, noh teate küll.. kes kirjutab delfisse marurahvuslikke kommentaare, kes maksab ausalt makse, kes liitub kaitseväega.. ja mõni näed ostab vasara lukke :mrgreen: päris tõsiselt, tegelikult on see kurb, et kohalikku tarbekaupa tänapäeval nii vähe on.
suurjalg
Vasara lukke täitsa uuena ka veel saadaval :)
kütja2
On tänatud: 6 korda
On kellegil ideid kust neid lukke veel saaks osta? 7tk oleks vaja :)
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
https://www.osta.ee/vasara-ukselukud-253242623.html
https://www.osta.ee/vasara-ukselukk-253711477.html
Sarnaseid peaks lukupoodides olema saadaval euroluku nime all ka muidu....
kütja2
On tänatud: 6 korda
Hiid kirjutas: 16 Juun 2026, 07:02 https://www.osta.ee/vasara-ukselukud-253242623.html
Kahjuks pole need õiged, teema alguses on pildid, otsin väikest Vasara siseukse lukku
kütja2
On tänatud: 6 korda
Sarnane on, aga lingi ja keele asukoht vale.
Teeks muidu ukse ringi, aga mul neid 7tk vaja teha :)
elektron
On tänatud: 35 korda
EI ole küll 100% teemasse, aga oli vaja leida "valgevene-abloy" snepperile asendus. Selleks oli olemas miskine APECsi nime kandev lukk, suure sildiga ja klassikalise lukusüdamikuga. Paraku oli see lukk nii õnnetult disainitud, et lingile vajutades luku keelt liigutav mehhanism paindus ajajooksul läbi ja ust enam lahti ei saanud. Võtsin seda lukku korduvalt lahti, väänasin kruustangide vahel sirgeks ja käis jälle paar nädalat. Ostsin ka uue samasuguse luku aga probleem kordus endiselt. Lõpuks otsustasin, et nii ikka ei saa ja tuleb leida normaalne lukk, aga lukusildid tuli jätta alles, kuna need olid ainukesed, mis ukse sisse tehtud augud ära katsid. Ehk siis tuli leida uus lukuraam, mis sobiks tolle "valgeven abloy" asenduseks oleva luku siltidega. Lahendus tuli kauplusest nimega DEPO, kust leidsin täiesti nimetu vist Leedus toodetud lukusüdamiku - hind naeruväärselt odav ja sobis enamvähem 1:1-le, ainult lukusüdamiku jaoks oli vaja silti 2mm viilida. Lukk ise on seest lihtne ja robustne, mitte väikseid vedrukesi ja hoovakesi täis topitud.
Ehk siis, kui mul oleks vaja Vasarale või muule ilma-imele asendust, võtaks mõõdulindi kaasa ja läheks DEPO-sse. Seal on päris soliidne kogus selliseid lukke müügil, mis ilmselt ongi mõeldud neid vanu lukke asendama.
