Kalvis KO-2n ja soojamüür.
bosbrimgenius
Lugemata postitus Postitas bosbrimgenius »
On suvel plaan vana soojamüür maha lammutada ja uus ehitada.
Vanasti oli selle soojamüüri taga laotud pliit.
Kuid kuna vanal majal keldripealne lagi enam ei kandnud siis pidin selle maha lammutama soojamüür aga jäi alles, kuna siis polnud enam rohkem resursse edasi ehitada. Nüüd taas elule kutsutud projekt.
Niisiis:
Plaan...ostetud sai
Kalvis KO2-N
Võimsus: 14 KW
Kõrgus: 750 mm
Laius: 500mm
Sügavus: 770 mm
Lõõri läbimõõt: Ø 130 mm
Kaal: 118 kg
Värv: pruun
Kuna suitsutoru on all ja võimalus on sellega küta ka soojamüüri.
Oleks vaja Kalvisele soojamüüri. Suve ja talve lõõriga.
mis laiusega kivi kasutada? 8,5 või 12,5?
Mitu lõõri võiks olla?
Ootan tagasi sidet ja kriitikat.
Pilt pliidist.
Re: Kalvis KO-2n ja soojamüür.
Lõõri laiuse kivi 8,5 cm (servi). Üle kolme lõõri ära tee (korstna tõmme). Klassika on vertikaallõõridega aga kui otsa saad pelte panna, soovitaks tõusva horisontaallõõriga.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Klassikaline soojamüür ongi ju 3 lõõriga,neljas otselõõr ja väga vajalik.Müür ikka 85mm kivi lappi.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Tubli Kalvis.
Sellega vist ongi kõik öeldud. :amen:
Meelis
Tel. 53 966 469
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kalvis kirjutas:Lõõri laiuse kivi 8,5 cm (servi). Üle kolme lõõri ära tee (korstna tõmme). Klassika on vertikaallõõridega aga kui otsa saad pelte panna, soovitaks tõusva horisontaallõõriga.
Kas see horisontaal tõusev on ka klassika või klassikast parem? Kas klassika on ka keskkütte katlaga klassika?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Võimalik, et soemüür isegi toimiks seal aga üsna palavaks läheb tuba enne kui soeseinani mõju ulatub....
ahjuke
Ok teeme servi kivist,aga millre poolest on 85mm kivi parem kui 120 mm kivi?Kive läheb rohkem,segu ka ja tuleb kallim.
Üle kolme lõõri ei tohikskii teha,tõmbavad kõik,AGA 4-5 lõõrilised viimased lõõrid pigituvad.
Ma arutleks hoopis Robi pakutud teemal ...
...Kuumaks kisub selle elamise ennem, kui soojaseina soojaks saab.
bosbrimgenius
Tänan nõuannete eest.
Lätis on ilus kivi mis ainult 120 lai.
Esialgne variant oli see, kuna pliit läheb ennem kuumaks kui müür siis oli ka mõte et lõikan 120 kivi 85 peale. On mõtet? Kivi hind 0,57 senti tükk.
Joonestan hetkel müüri lõõre joonisele. plaanis oligi teha 3 lõõri ja 1 suve lõõr.
Kiirel visandasin mõtte paberile.
Klassika on soojamüüri puhul see kui on "suvelõõr" (nüüd nimetatakse seda stardilõõriks) ja on kolm vertikaalset lõõri. Tean inimesi, kellel oli 5 vertikaalset lõõri + suvelõõr kuid nad olid püsti hädas sest tõmmet ei jätkunud. Tõusev horisantaallõõriga soemüür ei ole klassika, suht vähe levinud. Boonuseks on hea tõmme ja soemüüri soojenemine alt. Tegelt saab esimese lõõri teha ka lappi kivist nii et väljanägemine on tipp topp.
Soemüür on siiski otse pliidi korstnasse ühendamise asemel igal juhul kasulikum sest kasutegur on kõrgem ja saab boonusena tuba soojana hoida kuni hommikuni.
Kui nüüd kivid lappi panna siis tuleb minimaalselt kütta neli tundi, et esimesed kivid soojaks tõmbuksid, seejuures oled köögist teinud sauna. Servi pandud soemüüril aga lõpetadki pliidi kütmise just siis ära kui soemüür hakkab soojaks saama, vältides sauna staadiumisse jõudmist.
On tänatud: 468 korda
bosbrimgenius kirjutas:On suvel plaan vana soojamüür maha lammutada ja uus ehitada...
Tagasisidet on pakutud, teeks kriitikat kah.
Bosbrimgenius(no on alles alias endale välja mõeldud :) ) võiks kirjutada, mis eesmärgil ta tahab pliidile soojamüüri- kas soemüüri taguse toa soojaks kütmiseks või on lihtsalt korstna otsas tasuta sooja nautivate vareste peale kade.
bosbrimgenius
See alias sai kunagi tehtud kui noor olin :D kuid siiamaani kasutan seda.
Sooja müüri oleks vaja sellelpärast et suudaks salvestada soojust. kuna vana koha peal on ka soojamüür ja peal jookseb veel slepe ahju. ahi hetkel kyll toimetab.
kuna müür ja ahi asuvad praegu vana põranda peal mis on ka ühtlasi ka keldrilaeks siis need vanad palgid on väsinud ja mädad. oht et see kõik on deformeerunud ja tuleohtlik pluss varisemisohtlik. Alustan ma tegemistega jaanipäeval. kus siis saab tehtud uus põrand, laed , seinad ja soojamüür.
Eile tõime Kalvise ära koju ja uurisin lähemalt 500 € on pliiti kyll. ei ole sama nikats nagu need odavad pioneerikad.
Mul oli kunagi Zigulii ja Zubrjonoki käru. Väga hää kooslus, ütleme siis, et piisavalt hää, muud ju polnud. Kõik tööd said ära tehtud. Maja sai ehitatud ja aiamaale sõnnikut veetud... No aeg läheb edasi ja ostsingi endale Ferrari. No mida masinat, seitse korda rohkem jõudu. Sõitsin ehitatud maja vahet ja ühel päeval palus naine aiamaale sõnnikut tuua. Haa, käru on ju alles. Mootoril jõudu jägub, miks mitte vedada. Siis aga selgus, et Ferrari esinduses ei taheta miskitpärast masinale konksu taha panna. Polevatki seda üldse olemas. No mis jama on. Jaksab ju vedada küll, jõudu jagub, jääb ülegi. Leidsin siis ühe Vasja, kes monteeris Ziguli tagant konksu, natuke keevitas ja peksis kuvaldaga ning konks läkski Ferrarile taha. Ütelgu veel, et ei saa.
Saingi sõnnikuga aiamaale. Tagurpidi väravast sisse ajades selgus, et peeglitest pole käru üldsegi näha. Ajasin ikkagi. Mingil hetkel kostus tagant raginat. Kurja küll käru diisel oli liiga lühike ja käru nurk lõhkus tagatuled. Paar korda nikerdades sain ikkagi käru paika. Tuled paikasin värvilise teibiga.
Hiljem olid veel mõned väiksed probleemid. 200 sõites läksid Zubrjonoki kummid põlema. Ostsin paremad kummid. Kütet võtab Ferrari nagunii palju, nii, et selle suurenemine poole võrra polnudki nii suur probleem.
Ütelge siis veel, et Ferrariga ei saa käru vedada. Ikke saab.
No kümne aasta pärast sain aru küll, et Ferrari ja Zubrjonok pole ikke nii hää kooslus, kui Ziguli ja Zubrik. Selleks ajaks aga olid mõlemad asjad pe..es. Ostsin siis Lamborgini. Mõistust ostsin ka juurde ja käru asemel ostsin hoopis kastika. Hää vana Ziguli. Sellega saab rahulikult keik tööd tehtud ja bensiini võtab ka oluliselt vähem...
Loodussõbralik
Loodussõbralik
S.pets
Lugemata postitus Postitas S.pets »
No ja siis? :confused:
bosbrimgenius
Tere taas.
Kuna telefoniga ei saa siia pilte ülesse riputada ja nädalavahetus oli pikk ja töökas siis lisan ka pilte.
Alguses väljapõeldud lõõride asetus mida netist uuritud ja peaks töötama. On ruudulisel paberil ära joonistatud.
Ja siis sai ka lisatud pilt endisest soojamüürist.
download (2).png (326.37 KiB) Vaadatud 7854 korda
Kõige pealt jooksis 2 kivi serviti kõrgus plekkahju lõõr.
download (1).png (2.11 MiB) Vaadatud 7854 korda
Mina küll ei mäleta täpselt, aga ema ütles, et vanal pliidil vesi keema ei läinud kuid soojamüür paukus nii mis jube...et ise oli pannud ahju suituslõõrile terve kivi veel ette.
Ahjul tõmbega pole kunagi probleemi olnud.
Korsten on ka 2,5x2,5 kivi lai 2 lõõriga. ja umbes 9 meetrit pikk...
Sinna oleks sobinud ikka ilus kivist pliit.
Tavalugeja
See Kalvis ju jumalast põrgumasin ise . Ei tea, mida peaks arvama sellest põrgulisest eurunormimehed? Või on need kergsamoti- ja pilunormid midagi muud ehk elu küsib natukene muud :(
bosbrimgenius
Tere..
Kahjuks ei saa siia teha sedas kivist pliiti, kuna tegu ikkagi vahelaega. Raskust liiga palju.
Kalvisel ja tavalisel pliidil ikka meeletu hinnavahe.. paljalt pliidraud maksab juba 300€
