Kalvis KO-2n ja soojamüür.
bosbrimgenius
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas bosbrimgenius »
On suvel plaan vana soojamüür maha lammutada ja uus ehitada.
Vanasti oli selle soojamüüri taga laotud pliit.
Kuid kuna vanal majal keldripealne lagi enam ei kandnud siis pidin selle maha lammutama soojamüür aga jäi alles, kuna siis polnud enam rohkem resursse edasi ehitada. Nüüd taas elule kutsutud projekt.
Niisiis:
Plaan...ostetud sai
Kalvis KO2-N
Võimsus: 14 KW
Kõrgus: 750 mm
Laius: 500mm
Sügavus: 770 mm
Lõõri läbimõõt: Ø 130 mm
Kaal: 118 kg
Värv: pruun
Kuna suitsutoru on all ja võimalus on sellega küta ka soojamüüri.
Oleks vaja Kalvisele soojamüüri. Suve ja talve lõõriga.
mis laiusega kivi kasutada? 8,5 või 12,5?
Mitu lõõri võiks olla?
Ootan tagasi sidet ja kriitikat.
Pilt pliidist.
- On tänatud: 336 korda
Re: Kalvis KO-2n ja soojamüür.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Sellega vist ongi kõik öeldud.
Meelis
Tel. 53 966 469
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Kas see horisontaal tõusev on ka klassika või klassikast parem? Kas klassika on ka keskkütte katlaga klassika?Kalvis kirjutas:Lõõri laiuse kivi 8,5 cm (servi). Üle kolme lõõri ära tee (korstna tõmme). Klassika on vertikaallõõridega aga kui otsa saad pelte panna, soovitaks tõusva horisontaallõõriga.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
ahjuke
Ok teeme servi kivist,aga millre poolest on 85mm kivi parem kui 120 mm kivi?Kive läheb rohkem,segu ka ja tuleb kallim.Kalvis kirjutas:Lõõri laiuse kivi 8,5 cm (servi). Üle kolme lõõri ära tee (korstna tõmme). Klassika on vertikaallõõridega aga kui otsa saad pelte panna, soovitaks tõusva horisontaallõõriga.
Üle kolme lõõri ei tohikskii teha,tõmbavad kõik,AGA 4-5 lõõrilised viimased lõõrid pigituvad.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
...Kuumaks kisub selle elamise ennem, kui soojaseina soojaks saab.
bosbrimgenius
- Uus kasutaja
Tänan nõuannete eest.
Lätis on ilus kivi mis ainult 120 lai.
Esialgne variant oli see, kuna pliit läheb ennem kuumaks kui müür siis oli ka mõte et lõikan 120 kivi 85 peale. On mõtet? Kivi hind 0,57 senti tükk.
Joonestan hetkel müüri lõõre joonisele. plaanis oligi teha 3 lõõri ja 1 suve lõõr.
Kiirel visandasin mõtte paberile.
Soemüür on siiski otse pliidi korstnasse ühendamise asemel igal juhul kasulikum sest kasutegur on kõrgem ja saab boonusena tuba soojana hoida kuni hommikuni.
Kui nüüd kivid lappi panna siis tuleb minimaalselt kütta neli tundi, et esimesed kivid soojaks tõmbuksid, seejuures oled köögist teinud sauna. Servi pandud soemüüril aga lõpetadki pliidi kütmise just siis ära kui soemüür hakkab soojaks saama, vältides sauna staadiumisse jõudmist.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Tagasisidet on pakutud, teeks kriitikat kah.bosbrimgenius kirjutas:On suvel plaan vana soojamüür maha lammutada ja uus ehitada...
Bosbrimgenius(no on alles alias endale välja mõeldud
bosbrimgenius
- Uus kasutaja
See alias sai kunagi tehtud kui noor olin
Sooja müüri oleks vaja sellelpärast et suudaks salvestada soojust. kuna vana koha peal on ka soojamüür ja peal jookseb veel slepe ahju. ahi hetkel kyll toimetab.
kuna müür ja ahi asuvad praegu vana põranda peal mis on ka ühtlasi ka keldrilaeks siis need vanad palgid on väsinud ja mädad. oht et see kõik on deformeerunud ja tuleohtlik pluss varisemisohtlik. Alustan ma tegemistega jaanipäeval. kus siis saab tehtud uus põrand, laed , seinad ja soojamüür.
Eile tõime Kalvise ära koju ja uurisin lähemalt 500 € on pliiti kyll. ei ole sama nikats nagu need odavad pioneerikad.
- motamees
Saingi sõnnikuga aiamaale. Tagurpidi väravast sisse ajades selgus, et peeglitest pole käru üldsegi näha. Ajasin ikkagi. Mingil hetkel kostus tagant raginat. Kurja küll käru diisel oli liiga lühike ja käru nurk lõhkus tagatuled. Paar korda nikerdades sain ikkagi käru paika. Tuled paikasin värvilise teibiga.
Hiljem olid veel mõned väiksed probleemid. 200 sõites läksid Zubrjonoki kummid põlema. Ostsin paremad kummid. Kütet võtab Ferrari nagunii palju, nii, et selle suurenemine poole võrra polnudki nii suur probleem.
Ütelge siis veel, et Ferrariga ei saa käru vedada. Ikke saab.
No kümne aasta pärast sain aru küll, et Ferrari ja Zubrjonok pole ikke nii hää kooslus, kui Ziguli ja Zubrik. Selleks ajaks aga olid mõlemad asjad pe..es. Ostsin siis Lamborgini. Mõistust ostsin ka juurde ja käru asemel ostsin hoopis kastika. Hää vana Ziguli. Sellega saab rahulikult keik tööd tehtud ja bensiini võtab ka oluliselt vähem...
- Loodussõbralik
- P2030023.JPG (120.4 KiB) Vaadatud 8072 korda
bosbrimgenius
- Uus kasutaja
Kuna telefoniga ei saa siia pilte ülesse riputada ja nädalavahetus oli pikk ja töökas siis lisan ka pilte.
Alguses väljapõeldud lõõride asetus mida netist uuritud ja peaks töötama. On ruudulisel paberil ära joonistatud.
- download.png (303.89 KiB) Vaadatud 7871 korda
Ja siis sai ka lisatud pilt endisest soojamüürist.
- download (2).png (326.37 KiB) Vaadatud 7871 korda
- download (1).png (2.11 MiB) Vaadatud 7871 korda
Ahjul tõmbega pole kunagi probleemi olnud.
Korsten on ka 2,5x2,5 kivi lai 2 lõõriga. ja umbes 9 meetrit pikk...
- Robi 1
Tavalugeja
bosbrimgenius
- Uus kasutaja
Kahjuks ei saa siia teha sedas kivist pliiti, kuna tegu ikkagi vahelaega. Raskust liiga palju.
Kalvisel ja tavalisel pliidil ikka meeletu hinnavahe.. paljalt pliidraud maksab juba 300€
