Renntrapp Ebayst
maja_/ehitaja
- Uus kasutaja
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Renntrapp Ebayst
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Mul just 2 sellist soetatud a'170 euri, aga pole veel paigas.
Kas peaksin need minema viskama?
Andresto
Mõistlik oleks, kui renntrapp, koosneks 3-st osast: 1. trapikorpus, millel laiendatud servad.
2. rest 3. raam. Need on meil saadaval v. siis tellitavad, kas ka ebay´l - ei tea.
Sellel ebay trapil puudub võimalus dreenida hüdro ja plaadi vahele (põhjusel v. teisel) sattunud veel trappi, sest see totakas vertikaalne serv/raam, tolkneb jalus. Raam resti jaoks, paigaldatakse plaatimise käigus v. peale plaatimist. No umbestäpselt nagu tavatrapil - Vieser. Andres
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Miks peaks vesi hüdro ja plaadi vahele sattuma? Siit http://interbauen.ee/renn-tece.html vaatan, et hüdro tuleb tõmmata vertik.raamini välja, samuti plaadisegu ja plaadid. Tundub nagu töökindel tüüplahendus...Andresto kirjutas:... Sellel ebay trapil puudub võimalus dreenida hüdro ja plaadi vahele (põhjusel v. teisel) sattunud veel trappi, sest see totakas vertikaalne serv/raam, tolkneb jalus. Raam resti jaoks, paigaldatakse plaatimise käigus v. peale plaatimist. No umbestäpselt nagu tavatrapil - Vieser. Andres
maja_/ehitaja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas maja_/ehitaja »
trapp
Lugemata postitus Postitas trapp »
Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?aero kirjutas: Miks peaks vesi hüdro ja plaadi vahele sattuma?
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kellegil käepärast 3-osalise pilti ja paigaldusjuhiseid?Andresto kirjutas:... Mõistlik oleks, kui renntrapp, koosneks 3-st osast: 1. trapikorpus, millel laiendatud servad.
2. rest 3. raam. ...
mul vaja duššialus 150x80cm tekitada kuidagi, ei ole sobivat lahendust veel otsustanud.
http://i.ebayimg.com/images/g/ZrEAAOSw9 ... -l1600.jpg isegi tasandus tehakse imbuvaks?
Vuugisegu veekindlus pole eesmärk omaette. Mina saan veekindla seguga tehes vuugid piisavalt veekindlaks, ei näe probleemi.trapp kirjutas:Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?
trapp
Oled selles nii kindel?Külaline kirjutas: Mina saan veekindla seguga tehes vuugid piisavalt veekindlaks
Kui piisav on piisav? Kuidas seda kontrollida?
Nõus, vuugi veekindlus ei olegi teema kui trappi serv ei takistaks plaadi alla mingil põhjusel voolanud veel lahkuda.
That`s the point
Tootearendus käib igas valdkonnas, huvitav miks siis trappi ümbruses riske ei maandata?
Aga sellise juhul on kogu vannitoa põranda hüdrotamise, plaatimise ja vuukimise mõte milline? Kui on hüdro korralikult tehtud, plaadid maha pandud korraliku seguga ja korralikult, siis pole veel kohanud, et kellegil oleks probleeme, selle niiskuse, mitte lausvee, sattumisega plaadivuukidesse. Tegemist on ikkagi vannitoa, mitte basseiniga.trapp kirjutas:Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?
Trapid tuleb paigaldada hoolikalt ja sellega on riskid maandatud. Hüdro tõmmatakse 25mm ulatuses trapi horisontaalse talla peale, vastu vert. serva. Võimaliku plaadi alla imbunud niiskuse saadab põrandaküte jälle auruna minema, tuldud teed.trapp kirjutas:... kui trappi serv ei takistaks plaadi alla mingil põhjusel voolanud veel lahkuda.
That`s the point
Andresto
on Teile vastuvõetav. Üks on noh see "super", mis kogub (olenevalt paigalduse asukohast)
enda ümber tilga v. lonksu vett. Teine trapp selline, mis samas kohas, sama koguse mingit vett tasa, aga kindlalt vastu võtab. Küsimus: Kumma valite?
Korralik hüdro! On siis olemas duširuumi trappi, mis hüdrot ei vajaks!
Korralik segu! See "supertrapp", tahab veelgi paremat segu, kui suvaline töökindel trapp.
Veepidav vuuk! Kui veekindel vuuk pole nõutud siis pole keelatud tsemendi baasil vuuk.
Seda, kumb v. millist tooni vuuk, pole plaatija otsustada.
Rahustuseks: Enamus meil paigaldatud duširennidest on just sellised, mida teemaalgataja Ebay´s näitas. Sellist kolmeosalist, olen plaatinud vaid vist kahel korral.
Kas nende paljukiidetutega on ka jamasid juhtunud? Minul ei ole, vähemalt veel pole ja kuulnud ka pole. Kas endale soetaksin just sellise, nagu Ebay pildil? Muidugi EI! Andres
- Hiid
plaadid saavad alt märjaks, kaua ligundades võib tekkida hallitus ja plaadid tulevad mingi hetk ka lahti, muud ei midagi. pane oma trapp paika ja tee korralik hüdroHiid kirjutas:A mis muidu juhtub, kui vesi hüdro peale satub ehk plaatide alla?
trapp
Kas ikka on vaja igas pulmas pruut olla?Külaline kirjutas:Aga sellise juhul on kogu vannitoa põranda hüdrotamise, plaatimise ja vuukimise mõte milline? Kui on hüdro korralikult tehtud, plaadid maha pandud korraliku seguga ja korralikult, siis pole veel kohanud, et kellegil oleks probleeme, selle niiskuse, mitte lausvee, sattumisega plaadivuukidesse. Tegemist on ikkagi vannitoa, mitte basseiniga.trapp kirjutas:Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?
Andresto
Tegelikult ei tohi midagi juhtuda, sest tava e. tsemendibaasil vuugiga satub vesi sinna ikkagi ja olenemata, milline on trapp. See trapp, mis võtab t a k i s t u s t e t a, selle vee vastu ja juhib sinna, kus vaja ehk nagu mainis külaline trapp, kes külalistest ainsana matsu jagab:
trapp kirjutas: ... huvitav miks siis trappi ümbruses riske ei maandata?
Ja vanasõna ütleb: Ahel katkeb seal, kus lüli kõige nõrgem. Andres
Muki
Lugemata postitus Postitas Muki »
tahakska
Lugemata postitus Postitas tahakska »
Koristaja
hakkasin mõtlema, et äkki teeks ise, tööl roostevaba vanarauakastist paneks sobivaid plekitükke kõrvale ja TIG keevitus samas ka olemas, milline oleks aga parim konstruktsioon?
hetkel tundub 60cm UK-st kõige otimaalsem valik ... paneks kohe 2 põrandasse, saaks keskosa võimalikult horisontaalseks
