Renntrapp Ebayst
maja_/ehitaja
Renntrapp Ebayst
Lugemata postitus Postitas maja_/ehitaja »
http://m.ebay.com/itm/900mm-Linear-Bath ... nav=SEARCH
Kas julgeksite ebayst renntrappi tellida?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Renntrapp Ebayst
Jah kui vaja siis julgeks küll. Kui asi sobi ka veel ja meil hind kallis või saada pole.
Oma ala meister..
Andresto
On tänatud: 39 korda
Just sellise lahedusega või ka lahenduseta renntrappi, pole mõistlik oma elamisse paigaldada. Andres
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Andresto, räägi lähemalt.
Mul just 2 sellist soetatud a'170 euri, aga pole veel paigas.
Kas peaksin need minema viskama?
Andresto
Seal see teema: see vertikaalne raam, mille vahele paigaldatakse rest ja mille vastu peaks justkui minema põrandaplaat, ei peaks olema trapikorpusega ühes tükis, vaid eraldi.
Mõistlik oleks, kui renntrapp, koosneks 3-st osast: 1. trapikorpus, millel laiendatud servad.
2. rest 3. raam. Need on meil saadaval v. siis tellitavad, kas ka ebay´l - ei tea.
Sellel ebay trapil puudub võimalus dreenida hüdro ja plaadi vahele (põhjusel v. teisel) sattunud veel trappi, sest see totakas vertikaalne serv/raam, tolkneb jalus. Raam resti jaoks, paigaldatakse plaatimise käigus v. peale plaatimist. No umbestäpselt nagu tavatrapil - Vieser. Andres
Hiid
Mul on täpselt samasugune, nagu pildil, FEBist ostetud, letikaga üle 200euri :cry:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Andresto kirjutas:... Sellel ebay trapil puudub võimalus dreenida hüdro ja plaadi vahele (põhjusel v. teisel) sattunud veel trappi, sest see totakas vertikaalne serv/raam, tolkneb jalus. Raam resti jaoks, paigaldatakse plaatimise käigus v. peale plaatimist. No umbestäpselt nagu tavatrapil - Vieser. Andres
Miks peaks vesi hüdro ja plaadi vahele sattuma? Siit http://interbauen.ee/renn-tece.html vaatan, et hüdro tuleb tõmmata vertik.raamini välja, samuti plaadisegu ja plaadid. Tundub nagu töökindel tüüplahendus...
maja_/ehitaja
Jah, Eestis on nende hinnad alates 4* kallimad. Hiid, sa saad oma raha eest vähemalt garantii kaasa. Vaatan, et enamus Eesti edasimüüjatest pakuvad samuti kaheosalisi lahendusi..Igatahes tellin lähiaajal ära ja siis on näha, mis ta on.
trapp
Lugemata postitus Postitas trapp »
aero kirjutas: Miks peaks vesi hüdro ja plaadi vahele sattuma?
Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?
Koristaja
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
Andresto kirjutas:... Mõistlik oleks, kui renntrapp, koosneks 3-st osast: 1. trapikorpus, millel laiendatud servad.
2. rest 3. raam. ...
kellegil käepärast 3-osalise pilti ja paigaldusjuhiseid?
mul vaja duššialus 150x80cm tekitada kuidagi, ei ole sobivat lahendust veel otsustanud.
http://i.ebayimg.com/images/g/ZrEAAOSw9 ... -l1600.jpg isegi tasandus tehakse imbuvaks?
trapp kirjutas:Keegi ei saa ometi olla nii naiivne, et arvab plaadi vuugid veekindlad olema?
Vuugisegu veekindlus pole eesmärk omaette. Mina saan veekindla seguga tehes vuugid piisavalt veekindlaks, ei näe probleemi.
trapp
Külaline kirjutas: Mina saan veekindla seguga tehes vuugid piisavalt veekindlaks
Oled selles nii kindel?
Kui piisav on piisav? Kuidas seda kontrollida?
Nõus, vuugi veekindlus ei olegi teema kui trappi serv ei takistaks plaadi alla mingil põhjusel voolanud veel lahkuda.
That`s the point
Tootearendus käib igas valdkonnas, huvitav miks siis trappi ümbruses riske ei maandata?
Aga sellise juhul on kogu vannitoa põranda hüdrotamise, plaatimise ja vuukimise mõte milline? Kui on hüdro korralikult tehtud, plaadid maha pandud korraliku seguga ja korralikult, siis pole veel kohanud, et kellegil oleks probleeme, selle niiskuse, mitte lausvee, sattumisega plaadivuukidesse. Tegemist on ikkagi vannitoa, mitte basseiniga.
trapp kirjutas:... kui trappi serv ei takistaks plaadi alla mingil põhjusel voolanud veel lahkuda.
That`s the point
Trapid tuleb paigaldada hoolikalt ja sellega on riskid maandatud. Hüdro tõmmatakse 25mm ulatuses trapi horisontaalse talla peale, vastu vert. serva. Võimaliku plaadi alla imbunud niiskuse saadab põrandaküte jälle auruna minema, tuldud teed.
Andresto
Tere. Lihtsa asja, olete osanud keeruliseks ajada. Poes on kaks renntrappi ja mõlema disain
on Teile vastuvõetav. Üks on noh see "super", mis kogub (olenevalt paigalduse asukohast)
enda ümber tilga v. lonksu vett. Teine trapp selline, mis samas kohas, sama koguse mingit vett tasa, aga kindlalt vastu võtab. Küsimus: Kumma valite?
Korralik hüdro! On siis olemas duširuumi trappi, mis hüdrot ei vajaks!
Korralik segu! See "supertrapp", tahab veelgi paremat segu, kui suvaline töökindel trapp.
Veepidav vuuk! Kui veekindel vuuk pole nõutud siis pole keelatud tsemendi baasil vuuk.
Seda, kumb v. millist tooni vuuk, pole plaatija otsustada.
Rahustuseks: Enamus meil paigaldatud duširennidest on just sellised, mida teemaalgataja Ebay´s näitas. Sellist kolmeosalist, olen plaatinud vaid vist kahel korral.
Kas nende paljukiidetutega on ka jamasid juhtunud? Minul ei ole, vähemalt veel pole ja kuulnud ka pole. Kas endale soetaksin just sellise, nagu Ebay pildil? Muidugi EI! Andres
Hiid
A mis muidu juhtub, kui vesi hüdro peale satub ehk plaatide alla?
Hiid kirjutas:A mis muidu juhtub, kui vesi hüdro peale satub ehk plaatide alla?
plaadid saavad alt märjaks, kaua ligundades võib tekkida hallitus ja plaadid tulevad mingi hetk ka lahti, muud ei midagi. pane oma trapp paika ja tee korralik hüdro :) Eesti töömees on selline kes näeb uut või kallimat asja, siis vana asi kohe enam ei sobi.
trapp
Külaline kirjutas:
Kas ikka on vaja igas pulmas pruut olla?
:jooma
Andresto
Kusagil 15 a tagasi plaatisime ühes Soome uusarenduskandis eramaju ja enne hüdrotööde algust anti meile mitmeid komplekte niiskusandreid. Andurid (ehk oli 10tk.), liim (plaadisegu), juhend-joonis paigalduskohtade asukohtadega. Andureid tuli paigaldada plaaditava pinnaga tasapinnaliselt, 3-4mm süvistatuna. Asukohad: WC-poti kanalka tsentrist vasemale v. paremale näit. 150mm, trapikaan(t)e äärest näit. 100mm, segistite külmaveetorust alla, näit. 100mm. Veel paar kindlat kohta seintes v. põrandal. Andurite asukohad, olid täpselt määratud. Ilmselt aja v. aegade möödudes, käidi aparaadiga mõõtmas hüdrotagust niiskust. Mitmesse majja neid paigaldasime - ei mäleta. Mul pole tulemustest andmeid, aga kindlalt oleks see leitav.
Tegelikult ei tohi midagi juhtuda, sest tava e. tsemendibaasil vuugiga satub vesi sinna ikkagi ja olenemata, milline on trapp. See trapp, mis võtab t a k i s t u s t e t a, selle vee vastu ja juhib sinna, kus vaja ehk nagu mainis külaline trapp, kes külalistest ainsana matsu jagab:
trapp kirjutas: ... huvitav miks siis trappi ümbruses riske ei maandata?
Ja vanasõna ütleb: Ahel katkeb seal, kus lüli kõige nõrgem. Andres
Muki
Lugemata postitus Postitas Muki »
Mul on selliseid kaks tükki ja paika ka pandud. Valmistatud Poolas ja valik hoopis suurem saksa e-bays. Toode on väga hea, konstruktsioon on palju parem kui siin kaks korda kallimatel. Ainus asi, et 900 mm renn ongi 900 ja ei sobi 900 mm dušinurgale, sest dušinurk on tehtud 900 mm aluse järgi ja on tegelt 875. Sama ka teiste mõõtude juures. Elik 900 sobib 1000 mm kabiinile jne. Kallite on 875 jne...
tahakska
Lugemata postitus Postitas tahakska »
Muki, kas paneksid lingi, kust ja millise sa tellisid.
Koristaja
ebay.de ei anna mul just parimaid tulemusi Shower+Linear+Drain ... vähemalt eng. keelse otsingusõnadega
hakkasin mõtlema, et äkki teeks ise, tööl roostevaba vanarauakastist paneks sobivaid plekitükke kõrvale ja TIG keevitus samas ka olemas, milline oleks aga parim konstruktsioon?
hetkel tundub 60cm UK-st kõige otimaalsem valik ... paneks kohe 2 põrandasse, saaks keskosa võimalikult horisontaalseks
